使用 Web 场景图层
场景图层 在 3D 模式下表示大型地理空间数据,让您的受众更容易以更真实的方式理解和体验地理信息。 场景图层是经过优化的缓存图层,可用于显示大量 3D 内容。 场景图层可包括 3D 点、点云、3D 对象、建筑物、集成网格和体素。 场景图层符合 索引 3D 场景图层 (I3S) 规格。 场景图层可以作为 web 场景图层 共享 到 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise。 场景图层可以引用本主题中讨论的许多源。
场景图层的来源
显示场景图层的部署和数据管理选项。
场景图层包 (.slpk)
场景图层包旨在将 3D 数据作为单个文件快速传输。 场景图层包可以在桌面客户端(例如 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Earth)中进行查看,或上传并发布到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。
您还可以使用 共享包 工具将 .slpk 文件发布到 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 来创建 web 场景图层。 这是发布小于 500 GB 的场景图层包时推荐的工作流。 对于大于 500 GB 的场景图层包,可在支持将大型包多部分上传到 ArcGIS Online 的 Web 场景中共享场景图层包。
索引 3D 场景图层 REST (.i3sREST)
.i3sREST 格式基于 JSON、REST 和现代 Web 标准。 .i3sREST 格式针对 Web 客户端进行了优化,以便在存储在云存储(如 Amazon S3、Azure Blob 存储、Alibaba OSS 或 Google Cloud)中时处理、解析和渲染。 .i3sREST 格式将直接从数据存储进行提供,从而改进 ArcGIS Enterprise 中的可伸缩性。
即用型 .i3sREST 格式最适合大于 200 GB 的场景图层内容。 您可在 ArcGIS Pro 中创建 .i3sREST 。 在 云存储 中提供场景图层内容后,要将其 发布 为场景图层,可右键单击 目录 窗格中的内容,然后选择 共享为 Web 图层 或使用 Portal for ArcGIS。 按照以下步骤从 Portal for ArcGIS 发布场景图层:
  1. 在 Portal for ArcGIS 中,单击 内容 。
  2. 单击 新建项目 。
  3. 单击 场景图层 。
  4. 单击 在数据存储中选择数据集 ,然后单击 下一步 。
  5. 选择所需的云存储,然后单击 下一步 。
  6. 选择要发布为场景图层的 i3sRestCache,然后单击 下一步 。
  7. 指定所需的标题和标签,然后单击 保存 。
场景图层已从云存储发布
已提取的场景图层包 (.eslpk)
.eslpk 格式为适用于文件系统的场景图层包的非归档文件夹目录。 可以使用专为处理文件扩展名而设计的切片处理程序来提供这种 I3S 格式。 已提取的场景图层包适用于 ArcGIS Enterprise。
您可以通过使用 提取包 工具创建已提取的场景图层包。 在文件系统目录或本地 Amazon S3 兼容对象存储(例如 MinIO)上提供场景图层内容后,要将其 发布 为场景图层,可右键单击 目录 窗格中的内容,然后选择 共享为 Web 图层 。
注:
ArcGIS Online 不支持 .eslpk 或 .i3sREST 格式的场景图层内容。
I3S - 索引 3D 场景服务
除了 .slpk 、 .i3sREST 和 .eslpk 之外,您还可以通过共享单个 web 场景图层或 web 场景 ,在 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 中直接从 ArcGIS Pro 创建场景图层。3D 点、多面体或建筑图层可以与 关联的要素图层 共享。 这允许使用从场景图层包发布的 web 场景图层无法实现的其他分析和编辑功能。
创建场景图层内容的工具
ArcGIS Pro 支持在以下地理处理工具中以各种格式创建场景图层内容。
地理处理工具
场景图层内容
创建 3D 对象场景图层内容
.slpk , .i3sREST
创建建筑物场景图层内容
.slpk , .i3sREST
创建集成网格场景图层内容
.slpk , .i3sREST
创建点场景图层内容
.slpk , .i3sREST
创建点云场景图层内容
.slpk , .i3sREST
创建体素场景图层内容
.slpk
提取包
.eslpk , .i3sREST
升级场景图层
.slpk 、 .eslpk 、 .i3sREST
