提取包 (数据管理工具)
汇总
将包中的内容提取到指定文件夹。 将使用输入包中所提取的内容更新输出文件夹。
用法
  • 受支持的包类型如下:
    • 地理处理包(.gpk 和 .gpkx)
    • 图层包(.lpk 和 .lpkx)
    • 定位器包 (.gcpk)
    • 地图包(.mpk 和 .mpkx)
    • 移动地图包 (.mmpk)
    • 工程包和工程模板(.ppkx 和 .aptx)
    • 场景图层包 (.slpk)
    • 切片包(.tpk 和 .tpkx)
    • 矢量切片包 (.vtpk)
  • 输出文件夹可以是一个新建文件夹,也可以是一个现有文件夹。 提取到现有文件夹时,包中的内容会被追加到现有文件和文件夹。 如果输出文件夹包含包中提取的内容,则现有内容将被覆盖。
  • 具有附件的包会将其附加文件解包到输出文件夹中的 commondata\\userdata\\ 子文件夹中。 通常,包中的文件均为支持文件,如 .pdf、.docx 或图像。 在 Microsoft 文件资源管理器中浏览至提取出的目录以打开这些文件。
  • 在提取矢量切片包 (.vtpk) 时,会将包的内容提取到输出文件夹。 可以使用存储格式类型参数将缓存存储格式从紧凑型(.bundle 文件)转换为松散型(.pbf 文件)。 可以在其他客户端应用程序(如 Mapbox)中使用提取的 .pbf 文件。
    注:
    提取平面缓存可能会很慢,并且会导致提取数十亿个切片,具体取决于数据范围、包的细节层次和硬件配置。
  • 当提取矢量、切片或场景图层包(.vtpk、.tpk、.tpkx 或 .slpk)时,缓存包参数处于非活动状态。
  • 当提取矢量、切片或者 1.7 及更高版本的场景图层包时,可以将包的内容提取到文件系统中的文件夹或者 位于云端 的对象存储,例如 Amazon S3、Azure Blob 存储或 Alibaba OSS。 此内容已准备好用作切片或场景图层,并且所选位置必须在 ArcGIS Enterprise 中注册为 用户管理的数据存储。
  • 可以使用 创建云存储连接文件 工具构建连接文件 (.acs)。
  • 可以使用 升级场景图层 工具将较低版本的场景图层包升级至最新版本。
    注:
    将场景图层包提取到云端中的对象存储 (.i3sREST) 时,场景缓存存储格式将与提取到文件系统 (.eslpk) 中的文件夹时不同,并且两种格式不可互换。
参数
标注 说明 数据类型
输入包
要执行提取操作的输入包。
File
输出文件夹
(可选)
将包含包内容的输出文件夹。
如果指定的文件夹不存在,将创建一个文件夹。
Folder
缓存包
(可选)
指定是否将包的副本缓存到您的配置文件中。
在提取包时,首先会将输出提取到您的用户配置文件并附加一个唯一 ID,然后再将副本复制到输出文件夹参数中指定的目录。 下载并提取同一包的后续版本将仅更新此位置。 当使用此参数时,您无需在用户配置文件中手动创建包的缓存版本。 如果输入包为矢量切片包 (.vtpk) 或切片包(.tpk 和 .tpkx),则不启用此参数。
  • 选中—将提取包的副本并将其缓存到您的配置文件中。 这是默认设置。
  • 未选中—仅将包的副本提取到指定的输出参数;将不会对其进行缓存。
Boolean
存储格式类型
(可选)
指定将用于已提取缓存的存储格式。 仅当输入包为矢量切片包 (.vtpk) 时,此参数才适用。
  • 紧凑型—将使用 Compact V2 存储格式将这些切片分组到包文件中。 此格式将在网络共享和云存储目录上提供更好的性能。 这是默认设置。
  • 松散型—每个切片都将以单个文件的形式存储。
String
创建即用型缓存数据集
(可选)
指定是否将为 ArcGIS Enterprise 创建即用型格式。 仅当输入包为矢量切片包 (.vtpk) 或切片包 (.tpkx) 时,才启用此参数。
  • 选中—将创建具有在 ArcGIS Enterprise 中可用于创建切片图层的已提取缓存的文件夹结构。 文件夹的文件扩展名表示其存储的内容:.tiles(缓存数据集)用于切片图层包或 .vtiles(矢量缓存数据集)用于矢量切片包。
  • 未选中—将创建具有已提取包内容的文件夹结构。 这是默认设置。
Boolean
目标云连接
(可选)
包内容将提取到的目标 .acs 文件。 仅当输入包为场景图层包 (.slpk)、矢量切片包 (.vtpk) 或切片包 (.tpkx) 时,才会启用此参数。
Folder
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
