升级场景图层 (数据管理工具)
汇总
用于将场景图层升级为 SLPK 格式的当前 I3S 版本,或输出到 i3sREST 格式以用于 ArcGIS Enterprise 。
用法
  • 1.4 版本和更高版本的 场景图层 包可以转换为最新的 I3S 版本。 场景图层的 I3S 版本位于 图层属性 的源选项卡上。有关每个场景图层类型的当前版本,请参阅 I3S 规范。 如果场景图层是 1.6 或更早版本,建议您升级以获得性能提升。
  • 目前不支持 点云场景图层。
  • 使用纹理优化参数可以在输出场景图层包中添加或移除纹理。
  • 升级过程中遇到的警告可能会在工具消息或输出日志文件中进行报告。 警告不会影响场景图层包的显示,但可能指示不符合 I3S 规范。
  • 使用目标云连接参数将场景图层内容输出到 位于云中 的对象存储,例如 Amazon S3、Azure Blob 存储、Alibaba OSS 或 Google 云存储。 此内容可以作为场景服务发布,并且所选位置必须在 ArcGIS Enterprise 中注册为 用户管理的数据存储。
  • 此工具不会修复 I3S 规范中缺少或不正确的所需属性的场景图层包。 错误将写入输出日志文件参数值。
  • 可以将“时区”环境与日期格式参数一起使用,以对输出场景图层包中的日期字段进行正确编码。 有关在场景图层上启用时间的详细信息,请参阅 启用时间的场景图层。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
输入场景图层或场景图层包。
File; Scene Layer
输出文件夹
将在其中创建输出场景图层包的位置,或要输出到 i3sREST 格式的云连接文件 (.acs)。
Folder
输出名称
输出场景图层名称。
String
输出日志文件
(可选)
用于汇总评估结果的输出日志文件。
File
纹理优化
(可选)
指定根据使用场景图层包的目标平台优化的纹理。
注意:
可能需要大量时间来处理包括 KTX2 的优化。 要获得最快结果,请使用桌面或无选项。
  • 全部—所有纹理格式,包括 JPEG、DXT 和 KTX2,都将针对桌面、web 和移动平台进行优化。
  • 桌面—支持 Windows、Linux 和 Mac 的纹理(包括 JPEG 和 DXT)都将进行优化,可用于 Windows 上的 ArcGIS Pro 客户端和 Windows、Linux 和 Mac 上的 ArcGIS Maps SDKs 桌面客户端。 这是默认设置。
  • 移动—支持 Android 和 iOS 的纹理(包括 JPEG 和 KTX2)将进行优化,可用于 ArcGIS Maps SDKs 移动应用程序。
  • 无—JPEG 纹理将进行优化,可用于桌面和 web 平台。
String
日期格式
(可选)
场景图层日期字段中日期值的格式。 如果未遇到任何日期字段,则将隐藏此参数。
String
环境
时区
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
