创建场景图层
您可以直接在 ArcGIS Pro 中创建和查看场景图层,或者将其上传到 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online,以便将其发布为 Web 场景图层 。 您还可以在 Web 场景 中共享点、建筑物、多面体、3D 对象和 LAS 数据集图层。
可通过多种工具创建场景图层内容。 下表列出了具有受支持的输入数据集的相应地理处理工具。
输入数据集
对应的地理处理工具
多面体要素图层、3D 对象要素图层、图层文件
创建 3D 对象场景图层内容
建筑物图层、图层文件
创建建筑物场景图层内容
开放式场景图二进制 (OSGB) 文件、包含 OSGB 文件的文件夹
创建集成网格场景图层内容
LAS、zLAS、LAZ 文件、LAS 数据集、图层文件、激光雷达数据文件夹
创建点云场景图层内容
点要素图层、图层文件
创建点场景图层内容
体素图层,图层文件
创建体素场景图层内容
场景图层、场景图层包
工程
裁剪
注:
工具标注已更新为使用内容而非包,以反映除 .slpk 之外写出 .i3srest 的选项。
诸如 3D 对象、建筑物或点场景图层等基于要素的场景图层包含属性。 场景图层支持的 ArcGIS 字段 数据类型 包括:
  • 数值
  • 文本
  • 日期
  • 对象标识符
  • 全局标识符
如果数据包括类型为仅日期、仅时间、时间戳偏移或栅格的字段,则您必须在创建场景图层之前移除该字段。
场景图层 I3S 版本
Esri 将持续提高场景图层的可用性。 与先前版本相比,I3S 版本的 1.7 提高了在整个 ArcGIS 平台的性能和可扩展性。 ArcGIS Pro、Scene Viewer 和基于 ArcGIS API for JavaScript 构建的应用程序可以使用 1.7 及更早版本的集成网格、建筑物和 3D 对象场景图层。 您可以在 图层属性 的 源 选项卡上查看场景图层的 I3S 版本。 为确保您能够使用最新的改进功能,请使用 升级场景图层 工具将集成网格、建筑物、点或 3D 对象场景图层 (.slpk) 的版本更新到最新版本。 此外,所有场景图层工具都将使用最新的 I3S 版本来创建场景图层。 其中将包括数据管理工具,例如 工程 和 裁剪 工具。
3D 对象场景图层
您可使用 创建 3D 对象场景图层内容 地理处理工具来创建 3D 对象场景图层,该工具将生成场景图层包 (.slpk) 文件或 (.i3srest)。 或者,您可通过共享 web 场景图层 来创建 3D 对象场景图层。 这将创建一个具有关联要素图层的场景图层,该图层可提供更为丰富的用于符号系统和定义查询的统计信息。 ArcGIS Pro 中 3D 对象场景图层的输入数据类型是 多面体 或 3D 对象要素图层 。
建筑场景图层
通过建筑场景图层,可在整个 ArcGIS 平台上共享源自特定数据类型的 3D 建筑物内容。 3D 建筑物信息来自表示建筑物的建筑物信息建模 (BIM)。
建筑场景图层使用 创建建筑场景图层内容 地理处理工具进行创建,该工具将生成场景图层包 (.slpk) 或 (.i3srest)。 或者,您可通过共享 web 场景图层 来创建 3D 对象场景图层。 这将创建一个具有关联要素图层的场景图层,该图层可提供一些其他功能,例如属性表访问、编辑、高级符号系统和定义查询。
仅将具有内容的 类别图层 添加至建筑场景图层;将移除所有其他图层。 如果 领域图层 不包括类别图层,则不会将该领域图层添加至建筑场景图层。 概览图层 为显示从外部的建筑物表示的图层,且为可选。 建筑物图层包含可用作概览图层的外表面图层。 您必须具有在 Revit 中定义为外表面的建筑物元素。 此概览是当将建筑场景图层添加至 ArcGIS Pro 时显示的默认图层。 创建建筑场景图层时,将包括为该建筑图层定义的任何 过滤器 。
集成网格场景图层
3D 网格数据捕获通常为自动化过程,是通过大量重叠影像来构建 3D 对象的过程。 此结果将原始输入影像信息集成为具有纹理的网格,其中包含 3D 对象,例如建筑物、树和高程信息。 您可使用 创建集成网格场景图层内容 工具通过 OpenSceneGraph Binary 二进制文件 (OSGB) 创建 集成网格场景图层 。 您也可以使用 Drone2Map 来创建该图层。 有关 Drone2Map 的详细信息,请参阅 Drone2Map 。
其他创建 OpenSceneGraph 二进制 (OSGB) 文件和场景图层包文件的供应商包括:
  • Bentley Context Capture
  • SuperMap
  • Pix4D
  • SafeSoftware FME
  • Skyline TerraBuilder
点云场景图层
您可使用 创建点云场景图层内容 地理处理工具来创建点云场景图层,该工具将生成场景图层包文件 (.slpk) 或 (.i3srest)。
ArcGIS Pro 中点云场景图层包的输入数据类型为 LAS 数据集 图层、单个 LAS、ZLAS 或 LAZ 文件或包含这些文件的文件夹。
注:
您还可以使用引用 LAS 和 ZLAS 文件的 LAS 数据集 来创建点云场景图层。 符号系统和已应用于 LAS 数据集图层中点的点过滤将用于创建点云场景图层。 当将单个文件(LAS、ZLAS 或 LAZ)或包含这些文件的文件夹用作输入时,将使用默认的高程符号系统(而不使用点过滤)来创建点云场景图层。 要优化点云数据和定义符号系统和过滤等属性,请使用 LAS 数据集 作为输入。 有关点过滤的详细信息,请参阅 更改点云场景图层的过滤器选项 。
被输入 LAS 数据集图层引用的表面约束会被忽略。 输入 LAS 数据集图层必须为场景或 .lyrx 文件中的图层。 输入 LAS 数据集中基于 TIN 的渲染符号系统不受点云场景图层支持。 在这种情况下将为输出场景图层包使用高程拉伸渲染器。
为缩小存储空间,请勿将未使用的属性包括在内。 选择所需渲染和过滤选项所需的所有属性。 有关这些属性的详细信息,请参阅 什么是激光雷达数据? 。 对于机载激光雷达数据, 点大小 属性默认值 0 或接近平均点间距的值通常为最佳。 对于地形激光雷达数据, 点大小 值必须与感兴趣区域所需的点间距匹配。 XY 最大误差 和 Z 最大误差 选项是容许的最大误差。 容差越大,数据压缩效果越好,并且数据传输效率越高。
点场景图层
您可使用 创建点场景图层内容 地理处理工具来创建点场景图层,该工具将生成场景图层包 (.slpk) 文件或 (.i3srest)。 或者,您可以通过共享 web 场景图层 来创建点场景图层。 ArcGIS Pro 中点场景图层内容的输入数据类型为任意 3D 图层类别的符号化点图层。
体素场景图层
您可使用 创建体素场景图层内容 地理处理工具来创建体素场景图层,该工具将生成场景图层包 (.slpk) 文件。 体素场景图层的输入数据类型为任何 体素图层 。
