BIM 数据作为 ArcGIS Pro 图层
ArcGIS Pro 将建筑物信息建模 (BIM) 文件读取为要素类的 ArcGIS 工作空间,称为 BIM 文件工作空间。 BIM 文件工作空间被组织为以常规构造领域命名的要素数据集。 这些领域包括建筑、结构、电气、机械、管道和基础设施。 可将整个 BIM 文件工作空间或单个要素类添加到 ArcGIS Pro 地图或场景。 这些要素类表示为单独的要素图层,就像其他 GIS 数据源一样,如果是整个 BIM 文件工作空间,则表示为特殊 ArcGIS Pro 建筑图层。
来自 Revit 文件的 BIM 文件工作空间中的要素类与 Revit 软件类别具有一对一相关性。 BIM 文件工作空间的 Floorplan 数据集中包括一组其他的派生要素类。 Floorplan 数据集包括点、折线和面要素类,这些要素类在室内制图应用程序中很有用。
BIM 文件工作空间中包含的工业基础类 (IFC) 文件的结果要素类包括与建筑结构有关的 IFC 类别。 IFC 类别符合与基于 Revit 的 BIM 文件工作空间数据相同的类别和建筑领域。 在某些情况下,IfcSlabs 等常规 IFC 类别将根据其不同的功能划分为多个 BIM 文件工作空间要素类。 对 IFC 文件的初始支持不包括楼层平面图信息。
BIM 文件工作空间中包括的所有要素类都是标准的只读要素类。 作为图层,它们是 ArcGIS Pro 工具、地理处理模型、地理处理工具和脚本的有效输入。 BIM 文件中 BIM 元素的描述性属性将作为 ArcGIS Pro 要素属性包含在生成的要素类和要素图层中。
基于 BIM 数据的 ArcGIS Pro 图层
源自 BIM 文件的要素图层的默认符号系统包含 BIM 文件中颜色和纹理的显示属性。 可以使用 ArcGIS Pro 中的符号系统工具来修改源自 BIM 的要素图层的符号系统。 生成的多面体要素类中的要素几何基于 BIM 文件中元素的 3D 几何。
最终将要素定位在 ArcGIS Pro 地图或场景中的要素几何的坐标将设置为 BIM 文件中元素的坐标、Esri 坐标定位文件 (WLD3) 中的可选偏移信息和所需配套 Esri 坐标系定义文件 (PRJ) 的组合。 BIM 文件可能会,也可能不会绘制到已知坐标系。 包含实际坐标的 BIM 文件仍然需要 PRJ 文件以识别该坐标系。 必须对未使用所选全球坐标系的坐标编写的 BIM 文件进行地理配准,才能在 ArcGIS Pro 中正确重新定位数据。 通过将坐标偏移信息存储在 WLD3 文件中,对 BIM 数据进行地理配准的过程会在 ArcGIS 中为数据的所有使用保留修改后的位置。
在 ArcGIS Pro 中升级 Revit 文件版本
添加任意部分的 BIM 文件时,需要花些时间解释该文件。 您可以通过通知追踪进度,其将在您 BIM 文件开始加载以及完成时显示。
ArcGIS Pro 会将 Revit 文件的内容转换为符合内存中的最新文件格式,然后才会读取内容。 为避免每次打开现有 Revit 文件时都需要执行此步骤,您可以将 RVT 文件另存为 ArcGIS Pro 支持的最新 Revit 文件版本。 要升级为最新版本,在 BIM 文件属性对话框的“常规”选项卡上单击“升级为受支持的最新版本”按钮 ,可在目录窗格中通过右键单击属性选项启动该对话框。
永久升级  文件的版本格式
注:
选择升级到受支持的最新版本时,将永久更改该文件,并且无法撤消。
注:
在 Autodesk Revit 软件中打开已在 ArcGIS Pro 中升级至最新版本的 RVT 文件时,系统将生成一条消息,指示该文件上次通过 Autodesk Revit 之外的应用程序进行保存。
将 BIM 数据添加至 ArcGIS Pro
您可以使用任何标准方法将 BIM 文件内容添加到地图场景或地理处理工具中。 这些方法包括:使用 ArcGIS Pro 主功能区的地图选项卡上的添加数据按钮,从目录窗格和目录视图拖动项目,或在有效地理处理工具中浏览输入。
添加单独的 BIM 要素类或领域数据集
从 BIM 文件工作空间添加一个或多个单独的要素类或数据集时,会在场景内创建单独的 ArcGIS Pro 要素图层。 要基于所选要素类创建 ArcGIS Pro 建筑图层,请添加整个 BIM 文件工作空间并移除不需要的图层,或考虑使用引入创建建筑图层地理处理工具的工作流。
添加整个 BIM 文件工作空间
将表示 Revit 或 IFC 文件的整个 BIM 文件工作空间添加至 ArcGIS Pro 场景时,将创建 ArcGIS Pro 建筑图层和标准 ArcGIS Pro 图层组,其中包含 Floorplan 数据集中要素类的要素图层。 对 IFC 文件的初始支持不包括楼层平面图信息。 Revit 中的桥梁要素数据可能包含在结构和基础设施领域图层中。 铁路等各种基础设施图层包含在基础设施领域中。 默认情况下,ExteriorShell 要素图层(将整个结构表示为单个要素)是可见的。 默认情况下,包含单独的 BIM 建筑物元素类别作为要素图层的建筑物领域图层将被隐藏。 需要打开这些领域图层才能查看所有内容。
当将整个 BIM 文件工作控件空间添加到场景时,BIM 文件工作空间中的点和线要素类不会自动包含在生成的建筑图层中。 可以将这些点和线要素图层分别从 BIM 文件工作空间添加到场景中,然后拖入 TOC 中的建筑图层。
要素图层已展开的建筑图层
要素图层在领域图层内基于行业惯例进行组织。 还可能基于包含的系统类型对要素图层本身进行符号化。
领域图层
您可以通过右键单击的方式来访问领域图层的上下文菜单。 可通过这些命令访问特定于领域内要素图层集合的功能。 例如,使用添加数据可将要素类作为要素图层添加到特定领域图层。 添加到建筑物图层的要素图层必须来自相同的 BIM 文件工作空间(相同的 BIM 文件),或者,如果建筑物图层基于地理数据库,则它必须来自相同的地理数据库数据集。 您可以重命名和移除建筑领域图层,但无法添加新的建筑领域图层。
领域图层快捷菜单
建筑物图层中的要素图层
您可以通过右键单击来访问 BIM 要素图层的快捷菜单,并与其他要素图层一样在这些图层上执行各种操作。 例如,可通过右键单击 BIM 要素图层使用移除命令从建筑图层中移除要素图层。
要在领域图层之间移动要素图层,可通过在建筑图层的领域图层之间拖动这些要素图层。
通过云连接访问 BIM 数据
可以通过 BIM 云连接在 ArcGIS Pro 中发现和访问在线 CAD 和 BIM 数据。 借助 BIM 云连接按钮 ,您可以连接到在线 BIM 云存储资料档案库,例如 Autodesk BIM 360 或 Autodesk Construction Cloud。 您可以下载 CAD 和 BIM 设计文件,并可将它们添加到地图或场景中。 当将 DWG、RVT 或 IFC 等设计文件从 BIM 云连接添加到 ArcGIS Pro 时,您可以检查已添加文件的最新版本并选择基于这些版本更新 ArcGIS Pro 要素图层。
