BIM 数据简介
建筑物信息建模 (BIM) 是跨多个领域创建和管理建筑工程中的 3D、4D 和 5D 信息的过程,用于对结构、建筑物、道路、铁路和桥梁进行建模。 ArcGIS Pro 支持将来自工业基础类 (IFC) 和 Autodesk Revit (RVT) 文件的 BIM 设计文件作为 ArcGIS BIM 文件工作空间。
受支持的 BIM 文件
ArcGIS Pro 支持 2021–2026 年的 Revit 文件版本。 加载时,所有文件都首先更新为内存中最新的受支持版本。 将 Revit 文件更新为最新版本可以在加载 Revit 文件时提高性能。
ArcGIS Pro 支持以下 IFC 文件格式的建筑物和基础设施元素:
  • IFC2X2_FINAL
  • IFC2X3
  • IFC2X_FINAL
  • IFC4
  • IFC4X1
  • IFC4X2
  • IFC4X3
先前版本的 ArcGIS Pro 支持不同版本的 Autodesk Revit。 下表包含过去支持的版本。
ArcGIS Pro 版本 Revit (Autodesk) 支持的版本
ArcGIS Pro 3.7 Revit 2021 - 2026
ArcGIS Pro 3.6 Revit 2020 - 2025
ArcGIS Pro 3.5 Revit 2019 - 2024
ArcGIS Pro 3.4 Revit 2018 - 2023
注:
尝试使用不受支持的 BIM 文件版本将生成错误消息:BIM 文件不受支持。
BIM 数据定位
BIM 数据是 GIS 内容的常见源,但在将其用于 ArcGIS Pro 之前,该数据必须具有分配的坐标系。 BIM 文件需要具有有效的 Esri 坐标系 (PRJ) 文件,并且可能需要可选的坐标转换信息 (WLD3) 文件,才能确定应在地球表面上定位 BIM 数据中的坐标的方式。 要验证任何 BIM 文件的地理空间位置,可查看 BIM 文件属性对话框的验证位置选项,该对话框可通过目录窗格的快捷菜单中的属性命令打开。
ArcGIS Pro 中的 BIM 文件工作空间
在 ArcGIS Pro 中,直接将 BIM 设计文件作为本地 ArcGIS 要素数据读取。 ArcGIS Pro 可以按使用任何其他基于文件的只读 GIS 数据源的方式使用 BIM 数据。 ArcGIS Pro 将 BIM 文件中元素的几何和参数用作点、折线、面和多面体要素类的只读 GIS 数据源。 随后,这种对 BIM 数据的 ArcGIS 解释可用于支持 ArcGIS 要素类的 ArcGIS Pro 的所有界面和功能。
BIM 文件工作空间为 BIM 文件提供地理数据库结构和组织。 BIM 文件工作空间、其数据集和要素类是地图和场景中要素图层的有效数据源,同时也是地理处理工具的有效只读输入。
将 BIM 文件工作空间添加到 ArcGIS Pro 场景时,它将作为特殊建筑物图层和图层组添加。
BIM 文件作为 BIM 文件工作空间
ArcGIS Pro 将 IFC 或 RVT 格式文件解释为包含多个数据集的单个 ArcGIS 工作空间。 仅使用属于 BIM 文件的主模型的图形元素。 ArcGIS Pro 不会尝试访问链接 BIM 模型。 BIM 文件转地理数据库地理处理工具可用于将多个 BIM 文件连接到单个地理数据库数据集中。
用于比较 BIM 文件组织和 BIM 文件工作空间的逻辑示意图
RVT 和 IFC 文件的 BIM 文件工作空间要素数据集
ArcGIS Pro 将 BIM 设计文件解释为包含多个要素类数据集的单个 ArcGIS 工作空间。 这些数据集以常见行业建筑领域命名。 BIM 软件按照惯例将其元素类别组织到这些建筑视图中。 ArcGIS Pro 采用这些建筑领域名称作为 BIM 文件工作空间的要素数据集名称。 BIM 文件中的元素类别用作要素类定义,它们根据相同的建筑领域惯例组织到领域数据集中。
BIM 文件的 BIM 文件工作空间要素类
ArcGIS Pro 为 RVT 文件或 IFC 文件中定义的每个建筑类别生成一个要素类。 在 Autodesk Revit 软件中,用于建模结构的所有 Revit 元素都将组织在这些预定义类别中。 如果适用,将 IFC 文件类别组织为与这些类别名称一致。 Revit 元素的所有变体(在 Revit 中称为系列)都包括在这些更通用的类别中,其系列名称表示为要素属性字段值。 在适当的 BIM 文件工作空间领域中添加了唯一 IFC 类别。
BIM 元素参数作为 BIM 文件的属性字段
除几何外,BIM 元素还包含许多描述性属性和设计参数。 ArcGIS Pro 将这些参数作为要素类属性包括在内。 ArcGIS Pro 字段名称不能以数字开头,但 BIM 参数名称可以。 如果 BIM 参数名称以数字开头,ArcGIS Pro 将为字段名称追加前缀字母 t。
BIM 文件的楼层平面图要素类
BIM 文件工作空间的 Floorplan 数据集包括一组对室内制图应用程序非常有用的派生要素类,其可以使建筑物 2.5D 表示比元素完整 3D 版本更加有用。 此 BIM 文件工作空间要素数据集的内容包括 Floorplan_Polygon、Floorplan_Polyline、Footprint(面)和 PointsOfInterest(点)要素类。 对 IFC 文件的支持最初将不包括这些楼层平面图要素类。
BIM 文件的 ExteriorShell 要素类
在 BIM 文件工作空间的建筑数据集中,有一个名为 ExteriorShell 的派生要素类。 ExteriorShell 要素类由 ArcGIS Pro 根据一组 BIM 元素创建,这些元素最有可能描绘在 BIM 文件中建模的结构的外壳。 这个特殊的 ExteriorShell 要素类是单个多面体要素,在 ArcGIS Pro 或其他支持建筑物场景图层的应用程序(例如 Web 场景查看器)中添加 ArcGIS 建筑物图层或建筑物场景图层时,其可用作建筑物的默认直观总览表示。 将建筑物图层共享为建筑物场景图层时,ExteriorShell 要素类用作概述。
由于可以根据包含多面体要素的地理数据库创建建筑物场景图层,因此可以通过将只读 RVT 或 IFC 数据转换为多面体建筑物数据的可编辑要素数据集来修改 ExteriorShell 的内容或者构成建筑物场景图层的任何多面体图层的内容。 可以使用 BIM 转地理数据库地理处理工具创建可编辑多面体建筑物数据的地理数据库数据集。 可以使用创建建筑物图层地理处理工具,根据此数据创建建筑物图层。
