受支持的 BIM 几何
将 BIM 数据读取为 ArcGIS 要素时,ArcGIS Pro 将在 BIM 文件中的元素之间建立关联,并生成具有类似几何类型的 ArcGIS 要素。 BIM 文件中的某些对象可能具有多种几何解释。 地板、墙壁,窗户和门都可以在 BIM 模型中表示为 3D 建筑要素,这些在 ArcGIS 中可以理解为 3D 多面体要素。 同样,这些 BIM 元素也可以理解为建筑物楼层平面图的边界,并可以在 ArcGIS Pro 中解释为某一高程的 2.5D 楼层平面图几何的源。
受支持的 BIM 文件
ArcGIS Pro 支持 2021–2026 年的 Revit 文件版本。 加载时,所有文件都首先更新为内存中最新的受支持版本。 将 Revit 文件更新为最新版本可以在加载 Revit 文件时提高性能。
ArcGIS Pro 支持以下 IFC 文件格式的建筑物和基础设施元素:
  • IFC2X2_FINAL
  • IFC2X3
  • IFC2X_FINAL
  • IFC4X1
  • IFC4X2
  • IFC4X3
  • IFC4
  • IFC4X3_RC1
  • IFC4X3_RC4
先前版本的 ArcGIS Pro 支持不同版本的 Autodesk Revit。 下表包含过去支持的版本。
ArcGIS Pro 版本 Revit (Autodesk) 支持的版本
ArcGIS Pro 3.7 Revit 2021 - 2026
ArcGIS Pro 3.6 Revit 2020 - 2025
ArcGIS Pro 3.5 Revit 2019 - 2024
ArcGIS Pro 3.4 Revit 2018 - 2023
注:
尝试使用不受支持的 BIM 文件版本将生成错误消息:BIM 文件不受支持。
受支持的 Revit 几何
Revit 文件 (RVT) 包含根据对象分组(称为类别)的不同列表进行分类的对象。 这些 Revit 类别名称由 ArcGIS Pro 用作要素类名称。 这些类别将分组到建筑领域。 ArcGIS Pro 将这些建筑领域用作由此生成的 BIM 文件工作空间的数据集分组。 包含一个名为 Floorplan 的 BIM 文件工作空间数据集,用于从 BIM 文件内容派生的其他要素类,这对室内制图很有用。 以下列出了 BIM 文件工作空间支持的要素类及其数据集组织、可能要素内容以及几何类型:
  • 架构
    • Casework(架子、橱柜、台面):多面体
    • Ceiling(天花板):多面体
    • Column(建筑和结构柱):多面体
    • CurtainWallMullions(玻璃板、窗户、门之间的框):多面体
    • CurtainWalls(玻璃墙板、木制墙板):多面体
    • Doors(门):多面体
    • Entourage(人、汽车、植物):多面体
    • ExteriorShell(用于通过结构类型和内容所决定的各种类别对结构外部进行描绘的几何):多面体
    • Floors(地板):多面体
    • Furniture(家具):多面体
    • FurnitureSystems(家具组):多面体
    • GenericModel(其他或未分类元素):多面体
    • Hardscape(混凝土、石材景观):多面体
    • LocationPoints(测量点、工程点):点
    • Mass(概念形状、庞大体积):多面体
    • Parking(停车表面):多面体
    • Planting(树木、草丛、灌木、草):多面体
    • PlumbingFixtures(厕所、水槽、饮水机):多面体
    • Ramps(坡道):多面体
    • Roofs(屋顶):多面体
    • Rooms(房间):多面体、面
    • Signage(标志):多面体
    • Site(种植机、垃圾箱、脚手架):多面体
    • SpecialtyEquipment(自行车停放架、太阳能面板、机械):多面体
    • Stairs(楼梯):多面体
    • StairRailing(楼梯扶手):多面体
    • TempStructure(临时结构):多面体
    • Walls(墙壁):多面体
    • Windows(窗户):多面体
  • 电气
    • AudioVisualDevice(视听设备):多面体
    • CableTray(电缆桥架、刚性梯子、通道):多面体
    • CableTrayFitting(电缆桥架配件、弯头、三通、Y 形、十字形、接头):多面体
    • CommDevices(通信设备):多面体
    • Conduit、Conduit_Line(导管):多面体、折线
    • ConduitFittings、ConduitFittings_Line(导管接头):多面体、折线
    • DataDevices(数据设备、Wi-Fi):多面体
    • ElectricalEquipment(照明、电器面板、以太网交换机):多面体
    • ElectricalFixtures(接地故障断路器、紧急开关):多面体
    • FabricationHanger(吊架):多面体
    • FabricationContainment(容器):多面体
    • FireAlarmDevices(火灾警报装置):多面体
    • LightingDevices(照明控制器、调光器):多面体
    • LightingFixtures(照明灯具、灯):多面体
    • MedicalEquipment(医疗设备):多面体
    • NurseCallDevices(护士呼叫装置):多面体
    • SecurityDevices(安全设备):多面体
    • TelephoneDevices(电话设备):多面体
  • 楼层平面图
    • Floorplan_Polygon(2.5D 房间、地板):面
    • Floorplan_Polyline(2.5D 墙壁,平开门、窗户、幕墙、楼梯、坡道、竖井和电梯):折线
    • Footprint(所有楼层的 2.5D 融合并集且位于地面高程):面
    • PointsOfInterest(2.5D 家具、家具系统、专用设备、机械设备、火灾警报装置、安全设备、护士呼叫装置、通信设备、电气设备):点
  • 基础设施
    • Abutments(桥端地基):多面体
    • Beams(结构桥梁、主梁):多面体
    • Bearings(桥梁支座):多面体
    • Decks(桥面表面):多面体
    • Framing(各种结构桥梁元素:多面体)
    • Piers(桥支撑柱):多面体
    • Roads(街道,道路):多面体
    • Tendons(桥梁受拉杆件,缆索):多面体
    • Topography(地点地形,toposolids):多面体
  • 机械
    • AirTerminal(排气格栅、回流扩散器):多面体
    • DuctAccessories、DuctAcessories_Line(平衡风门、防火挡板、滤筒):多面体、折线
    • DuctFitting(管道配件):多面体、折线
    • Ducts、Ducts_Line(管道):多面体、折线
    • FabricationDuctwork(装配式管道):多面体
    • FlexDucts、FlexDucts_Line(柔性风管):多面体、折线
    • FoodServEquipment(食品服务设备):多面体
    • MechanicalEquipment(冷却装置、锅炉,AWWA 泵):多面体
    • MechControlDevices(控制器):多面体
  • 管道系统
    • FabricationPipework(装配式管道):多面体
    • FlexPipe、FlexPipes_Line(柔性管道):多面体、折线
    • FireProtection(防火):多面体
    • PipeAccessory、PipeAccessory_Line(三通阀、蝶阀、闸阀):多面体、折线
    • PipeFittings、PipeFittings_Line(管道配件):多面体、折线
    • Pipes、Pipes_Line(管道):多面体、折线
    • Sprinkler(洒水装置):多面体
  • 结构
    • Coupler(结构耦合器):多面体
    • ReinforcingElements(钢筋):多面体
    • StructConnections(结构连接器):多面体
    • StructuralFraming(结构框架):多面体
    • StructuralColumns(结构柱、墩):多面体
    • StructuralReinforcingElementsFoundations(混凝土板、地基、IFC 桥台):多面体
    • StructuralStiffener(加劲构件):多面体
受支持的 IFC 几何
工业基础类 (IFC) 文件包含根据元素分组的不同列表分类的对象。 将根据这些 IFC 元素的建筑功能为其分配为 BIM 文件工作空间建立的要素类类别名称,并按建筑领域进一步对其进行组织。 主要根据 IfcClassName 属性创建结果要素类,并根据需要按 IfcTypeEnum 属性进一步进行区分,然后再按功能建筑领域进行区分。 ArcGIS Pro 将建筑领域用作 BIM 文件工作空间内的数据集分组。 派生自 IFC 文件的实用要素类将使用相似 RVT 数据的类似要素类名称。 IFC 和 Revit 可能包含未在其他数据格式中找到的唯一要素类内容。
  • 架构
    • Chimneys(烟囱):多面体
    • Columns(建筑和结构柱):多面体
    • Coverings(墙面覆层、地板、吊顶、装饰线条和踢脚板):多面体
    • CurtainWallPanels(玻璃墙板、木制墙板):多面体
    • Doors(门):多面体
    • Furniture(家具):多面体
    • OpeningElement(其他元素内无效):多面体
    • Plates(薄的、坚硬的、扁平的金属产品):多面体
    • Railing(楼梯扶手):多面体
    • Ramps(坡道):多面体
    • Roofs(屋顶):多面体
    • Slabs(楼板、屋顶板):多面体
    • Spaces(描绘建筑功能的面积和体积):多面体
    • Stairs(楼梯):多面体
    • Walls(墙壁、桥台):多面体
    • Windows(窗户):多面体
  • 电气
    • CableFitting(电缆配件、弯头、三通、Y 形、十字形、接头):多面体
    • Cable(电缆段):多面体
    • DistributionControl(阻尼器、阀门、继电器、执行器、控制装置):多面体
    • ElectricAppliances(消费电器):多面体
    • MedicalDevices(安全设备):多面体
    • Outlets(电源插座):多面体
  • 机械
    • Conveyors(皮带、绳子、链条、螺丝):多面体
    • DuctAccessories(平衡风门、防火挡板、滤筒):多面体
    • Ducts(管道):多面体
  • 基础设施
    • Courses(道路/铁路路线,廊道):多面体
    • Kerbs(道路路缘):多面体
    • Pavement(硬路面):多面体
    • Rails(铁路路轨):多面体
    • Signals(铁路信号灯):多面体
    • SurfaceBorder(表面边界):多面体
    • TrackElements(铁路轨道):多面体
    • Topography(地面地形):多面体
    • Vehicle(车辆):多面体
  • 管道系统
    • DistributionChambers(污水坑、沟渠、检查井):多面体
    • PipeAccessory(三通阀、蝶阀、闸阀):多面体
    • PipeFittings(管道配件):多面体
    • PipeFlowTerminals(出风口、排水口、抽水马桶、水槽):多面体
    • Pipes(管道):多面体
  • 结构
    • Beams(梁):多面体
    • StructuralFoundations(混凝土板、地基、桥台):多面体
