使用建筑物图层
建筑物图层允许您可以将 建筑物信息建模 (BIM) 数据 表示为 ArcGIS Pro 中的 GIS 数据图层。
GIS 建筑物图层中的 BIM 元素包含 BIM 数据的物理和逻辑特征。 例如,建筑物图层要素的几何可以描绘 3D 椅子,并且其属性包含 BIM 数据中分配的模型、尺寸、制造商、装配代码和 ID 编号。
建筑物图层
将显示一个复杂的建筑物图层。 Copyright 2020:美国俄亥俄州立大学设施、信息和技术服务部。
根据 ArcGIS Pro 中的 BIM 工作空间创建的建筑物图层将按照领域和类别进行组织。 类别是元素或系统的集合,这些元素或系统用于对建筑物设计进行建模或记录,这些建筑物具有相同的用途和一组定义的属性,并且直接与 ArcGIS 要素图层相关。 例如,BIM 文件可以包含建筑元素,例如门和墙壁。 门和墙壁被描绘为组织到建筑物图层的建筑领域图层中的要素图层。 这些要素图层包含 3D 几何,并具有相似的属性集。
可以 过滤 建筑物图层中显示的所有详细信息,以仅呈现建筑物图层的某些方面。
注:
默认情况下,建筑物图层会排除 Demolished Phase 字段中具有值的任何要素。 如果您发现缺少要素,请在建筑物过滤器中打开拆除阶段。 如果要素应始终绘制,请删除 Demolished Phase 字段中的值。 有关更多详细信息,请参阅 使用建筑物过滤器 。
建筑物图层可帮助您在 GIS 中利用 BIM 信息。 例如,您可以显示大学校园的拟建建筑物以及有关周围基础设施和分区的地理空间信息,以帮助了解新建筑物带来的影响。 您可以使用 探索性分析 工具来检查光照条件,或使用视域和剖切工具来检查建筑物的内部。
您可以为一个建筑物或整个校园合并多个 BIM 模型,并使用 BIM 文件至地理数据库 工具将其存储在地理数据库中。 然后使用 创建建筑物图层地理处理工具 将组合的 BIM 数据添加为单个建筑物图层,以表示单个复杂建筑物,或将多个建筑物表示为一个建筑物图层。
可使用 建筑物场景图层 在整个 ArcGIS 平台上将信息作为 web 图层进行共享和维护。 例如,可将建筑物图层作为 建筑物场景图层 进行共享并在 Scene Viewer 中使用。
使用目录窗格从 BIM 文件添加建筑物图层
您可以将 BIM(Revit 或 IFC)数据源直接添加到 ArcGIS Pro 以创建建筑物图层。
  1. 在 目录 窗格中,右键单击 BIM 文件。
  2. 选择 添加至当前地图 。
或者,可将文件拖动到场景上。
随即创建一个建筑物图层。
使用添加数据按钮从 BIM 文件添加建筑物图层
您可以使用 添加数据 按钮将 BIM(Revit 或 IFC)数据源直接添加到 ArcGIS Pro 以创建建筑物图层。
  1. 选择 建筑物图层 选项卡集上的 添加数据 按钮。
  2. 浏览到文件系统中的 BIM 文件。
  3. 在文件对话框上选择 确定 按钮。
随即创建一个建筑物图层。
使用创建建筑物图层工具添加建筑物图层
如果地理数据库中有 3D 建筑物信息,则可以使用 创建建筑物图层 地理处理工具将建筑物图层添加到场景中。 创建建筑物图层 工具的输入是包含多面体数据的单个地理数据库数据集或 BIM 文件工作空间。
  1. 在 地理处理 窗格中,搜索 创建建筑物图层 。
  2. 选择 创建建筑物图层 以打开工具对话框。
  3. 浏览到建筑物数据源并将其选中。 单击 确定 。
    这可以是具有多面体内容的地理数据库要素数据集,也可以是 Revit 或 IFC 文件。
  4. 在 输出图层 文本框中提供建筑物图层的名称。
  5. 单击 运行 以运行此工具。
建筑物图层将随即创建并添加到场景中。 从单个要素数据集中添加地理数据库要素类时,将根据应用于 Revit 或 IFC 数据源的相同构造约定将生成的建筑物图层组织为建筑领域图层。 默认情况下,名称无法识别的要素类将添加到“架构”领域图层。
