探索性分析工具
凭借 3D 探索性分析,您可以通过以交互方式创建图形和实时编辑分析参数来调查您的数据。 该交互式工具可帮助您通过在场景中单击或使用输入源图层来创建分析对象。 视图中的分析反馈采用颜色编码,以区分受到阻碍、未受到阻碍或超出范围的内容,具体取决于工具。 您可以操作分析参数,并在场景中接收实时视觉反馈。
下面是探索性分析工具:
  • 视线工具可通过创建视线来确定从给定观察点位置,一个或多个目标是否可见。
  • 视穹工具用于确定从位于中心的观察点可见的球体的一部分。
  • 视域工具用于确定从给定观察点位置,以定义的视角可见的表面区域。
  • 剖切工具可以在视觉上穿透视图的显示内容,从而显示隐藏内容。
  • 填挖方工具可用于进行体积计算,同时可直观地显示将填充或移除地面的表面面积。
  • 高程剖面工具会使用 3D 和 2D 中的地面高程表面创建剖面图。
  • 最陡路径工具从某个点位置沿着最陡的下坡路径生成一条线性要素,并以 3D 和 2D 显示使用地面高程表面计算的剖面图。
  • 对象检测工具可检测正在显示的内容中的感兴趣对象,并依赖于经过训练的深度学习模型来检测图像中的特定对象。
前三个分析工具可确定可见视线、视域或球面可见性覆盖范围。 “剖切”工具可使用裁剪平面作为体积块,临时移除已显示的内容。 “填挖方”工具可使用平面来计算体积位移。 在任何情况下,结果是临时的,如果您希望再次重新加载交互式对象,必须将结果保存为要素类。
“高程剖面”工具用于在窗口中显示剖面结果。 在将光标悬停在剖面线上时,将显示高程信息并且与悬停位置对应的地图上将显示一个图形。 您可以移动线上的任何点来以交互方式更新剖面。
“最陡路径”工具生成一个从某个点位置开始并沿最陡的下坡路径下降的线性要素。 将计算高程剖面图并在窗口中显示。 虽然您可以将鼠标悬停在剖面图上,地图上就会出现相应的图形,但在这种情况下,您无法移动线上的任何点来与剖面图进行交互。
“对象检测”工具会自动将检测到的对象生成为输出要素图层。 该工具需要安装深度学习框架以及 ArcGIS Pro Advanced 许可或 ArcGIS Image Analyst 扩展模块级别。
3D 探索性分析工具可在场景中当前可见的地形和数据图层上运行。 其计算精度基于 3D 对象及其细节层次。 细节层次可基于场景的相机位置和图形硬件规范进行变化。 唯一的例外是“高程剖面”工具,该工具从高程表面的数据源(而非视图的已显示细节层次)获取其值。
对于 2D 分析或出于高精度需要,推荐使用以下类似的地理处理工具:
也存在特定的解决方案,可通过使用开发影响分析解决方案创建的文件来回答可见性问题。
访问 3D 探索性工具
在场景中分析选项卡的工作流组中,单击 3D 探索性分析下拉菜单,然后单击工具。 只要已将高程源添加到地图中,即可也在 2D 模式下使用高程剖面、最陡路径和目标检测工具。 您保存的所有自定义模板均被添加到图库列表中。 请参阅下面的更新和管理分析对象部分,以了解有关模板的详细信息。
选择一个工具后,请在探索性分析窗格中查看并设置创建属性。 工具随即处于活动状态,开始在视图中添加分析对象。 您可以更新视图中的分析对象,方法为使用交互式控点或使用探索性分析窗格中的属性选项卡。
创建方法和提示
交互式 3D 探索性工具和其他可见性工具之间的主要不同之一在于您可以通过在视图中单击来创建图形并手动进行实时更新。 每个工具可提供许多特定于该工具的创建方法,例如以下各项:
  • 单击即可放置观察点和目标。
  • 选择以交互方式而非使用定义值来定向位置。
  • 将当前相机位置用作观察点,仅单击鼠标以添加目标。
  • 提供用于以设定间隔创建目标的线图层。
  • 选择一个 3D 对象来设置切片平面的范围。
  • 追踪建筑物覆盖区,以确定需要填充或拖走的地面体积。
  • 使用用于生成分析的图层文件。 这些项可以从之前的传递转换为探索性分析点。
您可以将键盘快捷键与您的探索性分析工作流配合使用,以导航视角和更新观察点和目标位置。
您可以使用捕捉来帮助您在视图中放置分析对象,例如放置在建筑物的角落。
更新和管理分析对象
选择是更新分析对象的重要部分。 在探索性分析窗格中,使用属性选项卡来浏览分析对象并选择一个或全部分析对象。 还可拖动显示于所选对象上方的编辑控点来进行重新定位或调整大小。
由于大多数分析结果都是临时的,您可以保存模板以使工具保持当前设置。 或者,如果您定期使用某一设计,则可以将观察点、视线或体积形状转换为要素类以重复使用或共享。 高程剖面图可以导出为图像、表格式或 3D 线要素。 对象检测结果会被自动保存为要素类。 您可以更新参数并运行该工具以生成新的检测结果进行比较。
资源预算
当大量探索性分析工具在场景中渲染时,会使用部分计算机的显示功能。 为避免覆盖场景的绘制功能,您可创建的并发分析对象的数量和复杂性存在限制。 达到限制时,会在应用程序的上角显示一个通知。 您必须清除一个或多个现有分析对象,才能添加更多分析对象。 在分析选项卡的工作流组中,单击 3D 探索性分析下拉菜单,然后单击全部清除 以清除所有分析对象。
常规工作流
有许多在 3D 空间中分析可见性的方案。 例如,您可能对监控摄像头覆盖范围缺失或重复的地方感兴趣。 或许您希望了解来自中心源位置的事件的外部影响。 请通过常用工作流了解如何开始使用这些工具,并发现您自己的使用案例。
共享为图像或 PDF 或者进行打印
将场景共享为图像或 PDF 或者进行打印时,系统将捕获视域、视线、视穹和剖切工具的探索性分析图形。
在共享选项卡的导出组中,单击地图 以导出为任意数量的图像文件类型或 PDF。
或者,在同一选项卡的打印组中,单击地图 以打印包含探索性分析图形的地图。
