天际线障碍物 (3D Analyst 工具)
汇总
生成表示天际线障碍物或阴影体积的多面体要素类。
了解有关“天际线障碍物”工作原理的详细信息
插图
Skyline Barrier tool illustration
第一张图像是“天际线障碍物”工具的输入。 其中包括观察点和 天际线工具的天际线输出。 第二张图片为 天际线障碍物的输出。
用法
  • 障碍物与三角形扇相似,通过从观察点到天际线的第一个折点绘制一条线,然后将该线扫过天际线的所有折点而形成。 可以使用此工具确定要素(例如表示建筑物的多面体)是否与通过它而突出的障碍物发生冲突,或者建议的建筑物是否会改变天际线。
  • 首先使用 天际线工具生成天际线或轮廓。 轮廓将生成来自观察点的光投射的阴影的体积表示。
  • 最小半径和 最大半径参数定义了从观察点发出的三角形边的长度。 如果为 最小半径或 最大半径指定默认值 0,则分析中将不使用最小或最大长度。
  • 如果创建闭合多面体,输出将被拉伸到 基础高程参数中定义的高度,并且将创建一个水平环以形成闭合几何的底部。 如果指定的基础高程大于天际线障碍物中的最高顶点,则基础将为顶面。
  • 新多面体要素类将包含以下字段:
    • OBSV_PT_ID—观察点的 FID,用于创建天际线,天际线转而用于创建此天际线障碍物多面体。
    • ORIGFTR_ID—以天际线线段或用来创建阴影体的轮廓表示的原始要素(如建筑物)的 FID。
    • SILHOUE_ID—用来创建阴影体的多面体要素(轮廓)的 FID(只用于轮廓)。
参数
标注 说明 数据类型
输入观察点要素
包含观察点的点要素类。
Feature Layer
输入要素
表示天际线的输入线要素类,或表示轮廓的输入多面体要素类。
Feature Layer
输出要素类
将放置天际线障碍物或阴影体积的输出要素类。
Feature Class
最小半径
(可选)
三角形边将从观察点延伸的最小半径。 例如,值为 10 米意味着所有输出障碍物要素将从其原点延伸至少 10 米。 默认值为 0,表示不强制执行最小距离。
Linear Unit; Field
最大半径
(可选)
三角形边将从观察点延伸的最大半径。 默认值为 0,表示不强制执行最大距离。
Linear Unit; Field
闭合
(可选)
指定是否将向天际线障碍物添加裙状伪影和基础高程,以便多面体显示为闭合实体。
  • 选中—将向多面体添加裙状伪影和基础高程以形成闭合实体外观。
  • 未选中—不会向多面体添加裙状伪影和基础高程;仅表示从观察点到天际线的表面的多面体。 这是默认设置。
Boolean
基础高程
(可选)
闭合多面体的基础高程。 如果未选中 闭合参数,则忽略此参数。 默认值为 0。
Linear Unit; Field
投影到平面
(可选)
指定障碍物的正面(靠近观察点)和背面(远离观察点)是否将分别投影到垂直平面上。 通常情况下,将选中此参数以创建阴影体。
  • 选中—障碍物将从一个垂直平面延伸到另一垂直平面。
  • 未选中—障碍物将从观察点延伸到天际线(如果为最小半径和最大半径提供非零值,则将更近或更远)。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 输出配置关键字, 自动提交
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
