输出 Z 值域 (环境设置)
支持“输出 Z 值域”环境的工具将生成带有指定 z 值域的输出数据集。
此环境允许覆盖默认输出空间参考的 z 值域。 有关默认 z 值域计算方法的说明,请参阅空间参考和地理处理。
用法说明
  • 如果输出位于要素数据集内,则该环境将被忽略,因为要素数据集中的所有地理数据集将自动具有相同的 z 值域。
  • 如果“Z 分辨率”环境和“输出 Z 值域”环境均已设置,则既会使用“Z 分辨率”值也会使用“输出 Z 值域”的最小 z 值。
  • 建议结合使用“Z 分辨率”环境和“输出 Z 值域”环境,以免创建出分辨率值极小的数据集。 如果分辨率值极小,则可能造成性能下降并产生额外的存储要求。
对话框语法
  • 与输入相同—使用默认 z 值域(基于输入计算)。
  • 如下面的指定—使用以下字段指定有效 z 坐标范围:
    • Z 最小值—最小 z 值
    • Z 最大值—最大 z 值
Python 语法
arcpy.env.ZDomain = "zMin zMax"
名称 说明
zMin
最小 z 值。
zMax
最大 z 值。
脚本语法
import arcpy
# Set the Z Domain to a minimum of 0 and a maximum of 25000
arcpy.env.ZDomain = "0 25000"
