管理探索性分析模板库
探索性分析工具模板是用户自定义工具配置,可以像默认工具一样进行保存和使用。 例如,如果您经常创建具有同一特定最大距离的视域,或者您经常使用基于照相机的观察点创建方法,二者均可以配置为工具模板。 模板在分析选项卡的工作流组中的探索性 3D 分析下拉菜单中列出。
添加新的探索性分析工具模板
可通过保存首选配置,向交互式分析工具库添加新模板。 模板可以来源于默认工具,也可以来自库中的现有模板。
在工具窗格中,完成以下步骤:
  1. 在分析选项卡的工作流组中,打开探索性 3D 分析下拉菜单,然后单击您想要从中生成模板的现有工具。
    探索性分析窗格随即出现并激活创建选项卡。
  2. 在创建选项卡中,设置参数值,然后根据需要为新模板选择创建方法。
    注:
    不会在工具模板中保存沿线和自图层方法的特定方法值。 例如,自图层使用的特定图层不会在模板中进行维护。
  3. 单击窗格右上角的菜单按钮 ,然后单击添加新模板。
  4. 提供模板名称,然后按 Enter 键保存名称和模板。
该模板即会保存到工程中,并添加到分析选项卡的探索性 3D 分析下拉菜单中。
更新现有探索性分析工具模板
按照以下步骤更新现有模板的创建方法或创建参数:
  1. 从探索性 3D 分析下拉菜单中选择并激活现有工具模板。 探索性分析窗格随即出现并激活创建选项卡。
  2. 根据需要更新创建参数值和创建方法。
  3. 单击菜单按钮 ,然后单击更新模板。
即会更新模板参数。
保存模板库
探索性分析工具模板保存在工程中,但也可以保存到外部文件中,以在工程和用户之间共享。
  1. 从探索性 3D 分析下拉菜单中选择并激活现有工具模板,以打开探索性分析窗格。
  2. 单击窗格右上角的菜单按钮 。
  3. 单击保存模板库。
  4. 在保存模板库对话框中,浏览到保存位置,并为生成的探索性分析工具文件 (.eat) 指定名称。
  5. 单击保存确认并关闭对话框。
    .eat 文件将写入指定位置。 该文件现在可以与其他用户共享,或加载到其他工程中。
删除探索性分析工具模板
可以从探索性 3D 分析下拉菜单中移除模板。 在删除模板之前,建议先保存工具库的备份,如上一节所述。 可通过两种方式删除模板:直接从工具列表中删除,或者从探索分析窗格的菜单选项中删除。
在探索性 3D 分析下拉菜单中右键单击要移除的模板,然后单击删除模板。 或者,单击列表中要移除的模板并打开窗格将该模板激活。 单击菜单按钮 ,然后单击删除模板。
该模板即会从探索性 3D 分析下拉菜单的工具库中永久移除。
加载模板库
可以保存工具模板并将其从 .eat 文件加载到工程中。
  1. 激活任何探索性分析工具以打开探索性分析窗格。
  2. 单击菜单按钮 ,然后单击加载模板库。
  3. 在加载模板库对话框中,浏览到 .eat 文件。
  4. 单击确定确认并关闭对话框。
加载后的模板现在会在 3D 探索性分析下拉菜单中显示。
