地理配准 BIM 数据
Revit (RVT) 文件、工业基础类 (IFC) 文件或 3D CAD 文件可使用 地理配准 选项卡上的工具在 ArcGIS Pro 场景中进行地理配准。 如果需要在确认已为 CAD 或 BIM 文件 定义有效投影文件后重新定位 BIM 模型,可以使用功能区 BIM 数据 选项卡上的 地理处理 工具栏中的 定位 、 移至显示 、 移动 、 旋转 和 提升至地面 工具重新定位 BIM 要素图层。
“BIM 数据”功能区选项卡中的“地理配准”工具
这些工具的工作流如下所述。
定义投影
要定义或确认 BIM 文件或 CAD 文件是否存在坐标系,请使用功能区上 构建 选项卡下的 BIM 数据 选项卡中的 定义投影 工具。 如果在创建 BIM 或 CAD 文件时将其绘制在已知地理空间坐标系中,请分配适合的投影。 该文件将绘制在预期位置。 如果不是使用已知地理空间坐标系在 BIM 或 CAD 软件中创建的,请选择与数据的线性单位和地理位置匹配的坐标系之一。 如果在定义坐标系后,BIM 或 CAD 数据在正确位置重新绘制,可以到此为止;无需使用 CAD 或 BIM 文件进行地理配准。
也可以从 BIM 文件属性 上的 验证位置 选项卡验证和定义 BIM 文件的坐标系,其中 BIM 文件属性可通过 目录 窗格中查看的 BIM 文件的快捷菜单访问。
如果在定义适合的坐标系后,数据并未在预期位置重新绘制,可以通过单击功能区上 构建 选项卡下的 BIM 数据 选项卡中的 地理配准 工具继续执行地理配准工作流,此操作将显示 地理配准 选项卡。
注:
BIM 或 CAD 文件的地理配准在单个要素图层上执行,但适用于 BIM 文件工作空间(RVT 或 IFC 文件)或 CAD 数据集(DWG、DXF 或 DGN 文件)的所有要素图层。 建议添加足够信息以正确定位文件(例如 Floors 或 ExteriorShell)而非定位整个文件。 此举将加快上述过程。 您可在地理配准完成后添加整个文件,此操作将适用于 CAD 或 BIM 文件中的所有要素图层。 此外,还建议您启用捕捉功能,以便在使用 移动 和 旋转 工具进行地理配准期间更精确地定位所选要素图层。
定位
使用 定位 工具可通过与文件在视图中的大概显示位置关联的关键字来搜索区域,例如建筑物的地址。 找到感兴趣区域后,可为该位置创建书签以帮助您返回。
移至显示
移至显示 工具可将目标 BIM 或 CAD 要素图层平移至当前显示范围,并将其放置到地面附近。 使用其他工具进行精确调整以准确定位数据。
移动
移动 工具用于根据目标位置的坐标或 x,y,z 值来移动文件。 可将锚点位置移至另一位置,以更准确地放置。 按 Ctrl 键同时拖动锚点以修改其位置。 在 移动 工具用于要素编辑后,对地理配准 移动 工具及其用户控件进行建模。
要移动文件,请完成以下步骤:
  1. 选择要重新定位的要素子集。
    选择子集不是必需操作,但这样做可减少处理时间。
  2. 在 地理配准 选项卡的 准备 组中,单击 移动 移动 。
    将显示图形移动控件,可使用此控件沿箭头方向拖动数据以将其移动到所需位置,或通过移动控件的锚点进行无限制的移动。
  3. 可使用以下任一方法移动所选要素图层:
    • 将鼠标悬停在目标 BIM 或 CAD 要素图层上。 指针将变为移动符号 移动 。 将要素图层拖动至新位置。 要选择不同的锚点,请按 Ctrl 键。 指针将变为橙色圆锥,此时可以将锚点拖至新位置。
    • 按 A 键,然后输入移动目的地的 x、y 和 z 坐标。 按 Enter 键应用变换。
  4. 完成后,按 Esc 键。
提升至地面
凭借 提升至地面 工具,您可以根据锚点的位置在场景高程表面的顶部提升所选要素图层。 可将锚点位置移至另一位置,以更准确地放置。
要更改位置,请执行以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中单击 BIM 或 CAD 要素图层。
  2. 单击 BIM 数据 选项卡。
  3. 单击 地理配准 按钮 地理配准 。
  4. 在 地理配准 选项卡的 准备 组中单击 移动 按钮 移动平面 。
    锚点的位置将突出显示。
  5. 按住 Ctrl 键,同时拖动选择锚点。
  6. 当锚点位于正确的位置时,单击 提升至地面 按钮 提升至地面 。
旋转
旋转 工具用于通过拖动 BIM 或 CAD 数据集或指定角度来对该数据集进行旋转。
旋转角度从零度开始测量。 正值表示以逆时针方向旋转数据集,负值表示以顺时针方向旋转数据集。
要旋转数据集,请完成以下步骤:
  1. 在 地理配准 选项卡的 准备 组中,单击 旋转 旋转 。
    在地图上启用选择锚点和旋转磁盘。
  2. 按住 Ctrl 键,同时拖动选择锚点。
  3. 要旋转所选要素图层,请执行以下操作之一:
    • 将鼠标悬停在旋转盘上。 指针将变为旋转符号。 拖动旋转盘。
    • 按 A 键,然后在对话框中输入角度值。 按 Enter 键应用变换。
  4. 完成后,按 Esc 键。
保存
通过 保存 工具,可以将偏移变换的当前状态保存到恰当命名的坐标定位文件 (WLD3)。 将创建或覆盖同一文件夹中具有 BIM 或 CAD 文件名称及 .wld3 文件扩展名的坐标定位 WLD3 文件。
或者,使用 另存为 工具以您选择的任何名称保存坐标定位文件;例如,当您知道有另一个 CAD 或 BIM 文件将使用完全相同的变换信息时。 或者,使用 保存到工作空间 工具,在 CAD 或 BIM 文件的文件夹中创建名为 ESRI_CAD.wld3 的通用坐标定位文件。 如果您确定多个 CAD 或 BIM 文件将使用相同的坐标定位信息时,这将很有用。
关闭地理配准
关闭地理配准 按钮将关闭 地理配准 选项卡。 系统将要求您确认是否取消所有未保存的变换信息。
