BIM 选项
您可以自定义用于在 选项 对话框的 BIM 选项卡上的 ArcGIS Pro 中处理 BIM 数据的默认选项。
DWG 和 RVT 文件中的要素可以包含对材料库中材料的引用。 这些库是材料文件的集合,可使 BIM 要素可视化具有更逼真的外观。 如果将材料库下载到默认位置 <C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures> ,则 ArcGIS Pro 将正确读取文件。 如果将这些材料库下载到其他位置,则可以选中 在这些文件夹中搜索纹理图像 复选框,然后将路径添加到此对话框。 如果未选中此框,则不会包含纹理。 曾经使用过的纹理将与场景一起缓存。 要查看取消选中此框以移除纹理的影响,请打开并关闭 ArcGIS Pro。
