更改点云场景图层的过滤器选项
每个 激光雷达 点都可分配一种分类,用于定义反射激光脉冲的对象的类型。可将激光雷达点分成很多个类别,包括地面、裸露地表、冠层顶部和水域。使用 LAS 文件中的数字整数代码可定义不同的类。对于 LAS 格式 1.1、1.2、1.3 和 1.4,分类代码由美国摄影测量与遥感协会 (ASPRS) 定义。ArcGIS 支持所有版本的 LAS。LAS 版本 1.4 是最新的 LAS 版本,其中新增了附加点分类和信息。有关分类代码和标记的其他信息,请参阅 存储激光雷达数据 。 分类代码 、 返回值 和 分类标记 可用于过滤要显示的点。
点云场景图层的 图层属性 可用于选择绘制的点和更改 ArcGIS Pro 中点云的数据显示。点云场景图层可引用许多派生自激光雷达的 LAS 文件,且在文件内分配的点分类代码和标记将在 图层属性 对话框的 点云图层过滤器 选项卡上列出。
选择过滤器选项后,任何其他符号系统更改都将应用所选过滤器。请按以下步骤访问 点云图层过滤器 选项卡。
  1. 在 内容 窗格中选择点云场景图层。
  2. 右键单击点云场景图层,然后选择 属性 。
  3. 在 图层属性 对话框中,单击 点云图层过滤器 选项卡。
  4. 在 点云图层过滤器 选项卡中,单击所需的点云场景图层过滤器。
点云图层过滤器选项
当所需过滤器旁显示校验标记时,系统将显示 分类代码 或 返回值 。 分类标记 稍有不同。
  • 选中:将显示所有具有此标记的点,不具有此标记的点则不会显示出来。校验要求必须具有此标记才能显示出来。
  • 未选中:具有此标记的点从不显示出来。
  • 填充校验:此标记不会导致点过滤。系统将显示具有此标记的点,但如果不具有此标记的点由另一个设置为显示的标记表示,则不具有此标记的点也可显示出来。这是默认设置。
点过滤器
说明
分类代码
每个经过后处理的激光雷达点都可以拥有这样的分类:用于定义反射激光脉冲的对象的类型。可将激光雷达点分成很多个类别,包括地面、裸露地表、冠层顶部和水域。使用 LAS 文件中的数字整数代码可定义不同的类。
返回值
发射的一个激光脉冲最多可以有五个回波,这取决于反射激光脉冲的要素以及用来采集数据的激光扫描仪的功能。第一个回波将标记为一号回波,第二个回波将标记为二号回波,以此类推。
分类标记
对激光雷达数据执行分类时,点可能属于某分类中的多个类别。分类标记用于提供激光雷达点的辅助描述或分类。例如,需要从最终输出数据集中移除来自水的激光雷达回波,但它仍会保留并且在 LAS 文件中作为采集到的激光雷达点进行管理。
使用 LAS 版本 1.0 时,激光雷达点无法同时维持两个分配的分类属性。在后续版本(LAS 1.1、1.2、1.3 和 1.4)中,可使用分类标记来解决此问题。
可以为各激光雷达点设置 合成 、 重叠 、 关键点 和 保留 标记。可以同时设置这些标记和分类代码。
