点云场景图层
点云场景图层可以快速显示大量符号化和已过滤点云数据。 已针对显示和包括激光雷达在内的许多种类的传感器数据共享对其进行了优化。 点云场景图层可通过 LAS 数据集图层直接构建,有助于支持跨 ArcGIS 系统共享 3D 点云内容。 点云场景图层支持 LAS、ZLAS 和 LAZ 格式文件。 可以通过在磁盘上生成场景图层包(.slpk 文件),然后在 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 上将其发布为场景服务来创建点云场景图层。 或者,可以直接在 ArcGIS Pro 中将场景图层包作为图层进行预览。
使用创建点云场景图层内容地理处理工具创建点云场景图层。 点云场景图层支持由 LAS 数据集引用的 LAS 格式和优化后的 LAS 格式(.zlas 文件)的点云数据。 还可将单独的 .las、.zlas 和 .laz 文件以及含上述文件的文件夹用作创建点云场景图层内容工具的输入。 符号系统和已应用于 LAS 数据集图层中点的点过滤将用于创建点云场景图层。 当将单个文件或含多个文件的文件夹用作工具的输入时,将使用默认的高程符号系统(而非点过滤)来创建点云场景图层。
注:
如果场景图层的范围中包含不存在点数据的区域,则需要创建单独的点云场景图层。 例如,建议您不要使用北美洲各个海岸的数据来构建点云场景图层,出于性能考虑,最好将这些数据集划分到其自己的点云场景图层中。
点云场景图层
显示了点云场景图层的示例。
可视化
点云场景图层的可视化和显示控制可在点云图层选项卡中找到。 要访问点云图层选项卡,请选择内容窗格中的点云场景图层,然后单击点云图层选项卡。 设置点云场景图层所使用的最小和最大可视范围。 拖动卷帘工具以显示所选点云场景图层下的图层。
将点云场景图层添加到 ArcGIS Pro 中时,默认情况下将使用高程渲染器和 Eye-Dome 照明来绘制点。 Eye-Dome 光照是一项阴影技术,可在查看 LAS 数据集时改善对深度和等值线的感知。 要开启或关闭 Eye-Dome 光照,请在内容窗格中选择点云场景图层,选择点云图层选项卡集,然后找到光照和阴影组,并单击 Eye-Dome 光照按钮。
捕捉有助于编辑 ArcGIS Pro 中的地理数据。 启用捕捉功能时,您可以从点云场景图层中选择要在编辑会话期间使用的点。
您可以将点云场景图层中点的渲染形状从圆形切换为正方形,以提高在 3D 场景中的整体性能。
弹出窗口
仅场景的 3D 图层类别支持点云场景图层。 在场景中显示点云场景图层时,可使用浏览工具 快速查看特定点的属性信息。 在场景视图中选择点时,默认弹出窗口将显示一个格式化的属性列表。 有关弹出窗口的详细信息,请参阅弹出窗口。
点细化和可扩展性
点云场景图层具有可扩展性,可用于高效处理大型点云数据集。 渲染非常大的点集通常很慢,部分归因于硬件限制。 在渲染需要以最佳点分辨率显示的区域时,点云场景图层十分有效。 显示限制和密度设置允许控制渲染的点数。
注:
Vulkan 渲染引擎不支持点云场景图层。
显示限制
应用显示限制值可为用于显示点云场景图层的点数设置大小限制。 默认值为 4,000,000。 对于给定显示范围,如果点云场景图层超出指定点数,则图层将变为更加概化。
密度
该项设置用于控制由点云场景图层强化的点密度。 可通过滑动条交互设置此选项。 将滑块向最小值方向移动可获得粗糙的点分辨率,向最大值方向移动可获得更加精细的点分辨率。 移动滑动条时,屏幕上点的密度将自动更改并更新。
使用地理处理工具
点云场景图层支持作为各种数据管理和分析地理处理工具的输入。 您可以在数据上下文选项卡上找到支持的工具。
共享
您可以将点云场景图层发布为服务图层,并使用共享包地理处理工具将其上传到 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online。 进行本地缓存时,可将 LAS 数据集图层直接作为点云场景图层从 ArcGIS Pro 共享到 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online。
