3D 效果
面
可通过将效果应用于对象的面更改 3D 场景的外观。
面剔除
修改图层面剔除的属性,使您的视线透过 3D 对象的正面、背面亦或两面(具体要取决于您的视点位置)。 该命令将针对包含基于面积的数据的图层启用,包括拉伸面、多面体要素、TIN 三角形和栅格数据。
\三个透明的黄色穹顶,通过正面可以看到穹顶的背面 \三个透明的黄色穹顶,仅穹顶的正面可见
通过在内容窗格中选择图层,然后浏览到图层上下文选项卡上的面组,可以设置图层的面剔除模式。
单击面剔除下拉菜单,然后选择要使用的选项。 剔除具有以下选项:
  • 无 面剔除两面 - 关闭剔除功能以同时查看两面。 这是默认设置。
  • 背面 面剔除隐藏背面 - 开启背面剔除,即,将背向您的对象从视图中消除。
  • 正面 面剔除隐藏正面 - 开启正面剔除,即,将面向您的对象从视图中消除。 使用此选项可透过对象的正面。
  • 内置 面剔除数据驱动 - 启用该要素内置的面剔除功能。 此选项通常与 glTF 模型配合使用。 如果不存在内置剔除,则使用反向剔除来绘制要素。
光照
默认情况下,3D 对象的内置几何属性用于针对场景的当前光照位置晕渲 3D 对象。 用于光照的属性为 3D 矢量(或法向量),可定义每个面反射光线的方向。 3D 对象的每个面的阴影都通过其法线进行计算。
法线通常垂直于几何,但是也可将其定义为其他方向,尤其是在需要使几何中的硬接缝线变得柔和的情况下。 这些属性是能够帮助 3D 对象显示自然的三维外观的关键。 当 3D 对象缺失法线或其法线未正确定义时,绘制出的模型的各个部分有可能会比预想中的更暗或更亮,而嵌入纹理也可能会显示在面的错误一侧上。
\具有单侧光照和法线的莫比乌斯带和多面圆柱体的逻辑示意图 \具有双侧光照和法线的莫比乌斯带和多面圆柱体的逻辑示意图
如果 3D 对象数据的显示画面出现异常,则可以尝试更改图层的光照属性以改善其外观。 通过在内容窗格中选择图层,然后导航到图层上下文选项卡的面组,可以设置图层的光照模式。
单击光照下拉菜单,然后选择以下选项:
  • 单侧光照数据 使用数据法线的单侧光照 - 光照使用每个面方向的相关内置信息影响 3D 对象每个面的一侧。 正确创建的 3D 对象数据将使用该选项正常显示。 这是 ArcGIS Pro 的默认设置。
  • 单侧光照重置 使用重置法线的单侧光照 - 光照影响 3D 对象的每个面的一侧。 关于每个面的方向的信息会基于几何重新进行计算。 当 3D 对象中包含的法线不正确,但又没有重复或重合的面时,该选项将十分有用。
  • 双侧光照数据 使用数据法线的双侧光照 - 光照对 3D 对象的每个面的两侧都产生影响,并且关于每个面方向的内置信息用于这两侧。 当数据法线正确,但却有重复或重合的面时,该选项将十分有用。 然而,如果法线与面不垂直,该选项则可导致整个面出现深色阴影。
  • 双侧光照重置 使用重置法线的双侧光照 - 光照会对 3D 对象每个面的两侧产生影响,关于每个面方向的信息会基于几何重新进行计算。 该选项最适用于法线未正确创建以及带有重复或重合的面的数据。
  • 双侧光照绕组数据 使用数据法线及弯曲顺序的双侧光照 - 光照将影响 3D 对象各个面的两侧,所使用的顺序对折点进行了定义,可确定每个面所面对的方向,同时源法线可用于计算每个面的光照。 当数据的法线已正确创建但并不垂直于每个面,且弯曲顺序在所有面上都保持一致时,该选项十分有用。
  • 双侧光照绕组重置 使用重置法线及弯曲顺序的双侧光照 - 光照将影响 3D 对象各个面的两侧,所使用的顺序对折点进行了定义,可确定每个面所面对的方向,同时使用基于几何重新计算的法线。 当数据的法线不正确,而弯曲顺序在所有面上都保持一致时,该选项十分有用。
光照和阴影
光照和阴影可提升对深度和 3D 几何的感知,从而产生更精确的图层 3D 元素显示效果。 通过模拟场景视角的光线投射以及产生的阴影来重现效果。
启用光照
此设置用于启用图层的光照。 默认情况下,场景会将单个光源应用于场景中的所有图层。 在某些情况下,对象的纹理已经包含来自真实或预渲染光照的高光和阴影。 在这种情况下,您可以关闭图层的场景光照,以便使用纹理中的光照信息。
投射阴影
使用此设置根据光照设置投射场景中 3D 要素的阴影。 默认情况下,所有新的局部和全球场景都禁用阴影。 您可以在场景属性的光照页面中为场景中的所有 3D 图层启用阴影。 可以为内容窗格中 3D 类别中的任何图层禁用每个图层的阴影。 高程表面图层支持在其自身以及其他高程表面图层上投射阴影。 启用阴影可能会影响 3D 场景的性能。
注:
要共享 Web 场景,场景中的所有图层都必须启用或禁用阴影。 Web 场景不支持具有混合阴影设置的图层和地面高程表面在其自身上投射阴影。
Eye Dome 光照
Eye-Dome 光照是一项阴影技术,可在查看 LAS 数据集和点云场景图层时改善对深度和等值线的感知。 每个点都会被晕圈进行晕渲处理(晕圈的强度取决于其周围对象的接近程度),使得聚类在一起的点更容易从其背景中的空区域和其他 3D 元素中辨别出来。
将 LAS 数据集和点云场景图层添加到场景时,默认情况下将启用 Eye-dome 光照。
Eye-dome 光照可从全球或局部场景属性的光照选项中获得。 如果在场景属性中关闭,则 Eye-Dome 光照将不适用于场景中的图层。
\无 Eye-Dome 光照的亮色全球场景 \有 Eye-Dome 光照的全球场景
可以从图层上下文选项卡中为图层上的 Eye-Dome 光照设置以下属性:
半径
要应用晕圈阴影效果的距离(以像素为单位)。 值的范围从 1 到 5。
强度
阴影效果的强度,以百分比表示。 值 100% 表示最强的阴影。
