设置场景和地图的光照
在场景中,光照的工作原理是在 3D 要素(例如多面体或拉伸面)的表面上模拟阳光和阴影。 您还可以应用大气效应来进一步模拟真实世界的光照,例如日落。
当启用了 与光照位置相对应的阴影 外观选项时,光照属性也会应用于高程表面。
要使没有纹理的 3D 内容在深度感知下显示得更加逼真,请使用环境光遮蔽。 要改善场景中点云的深度感知,请使用 Eye-Dome 光照。 在全球场景中,可以显示地球范围外的星空和大气晕圈。
在地图中,您可以使用光照来突出显示 TIN 图层的表面。
光照和布光示例
不带大气效应(左)和带大气效应(右)的全球场景的比较:
不带大气效应的全球场景 带大气效应的全球场景
不带 Eye-Dome 光照(左)和带 Eye-Dome 光照(右)的全球场景的比较:
不带 Eye-Dome 光照的全球场景 带 Eye-Dome 光照的全球场景
不带环境光遮蔽(左)和带环境光遮蔽(右)的全球场景的比较:
不带环境光遮蔽的全球场景 带环境光遮蔽的全球场景
不带星空和晕圈(左)和带星空和晕圈(右)的全球场景的比较:
不带星空和晕圈的全球场景 带星空和晕圈的全球场景
照明场景
在全球场景中,您可以设置太阳的位置,从而利用光照和阴影来增强所显示的一天的时间的逼真感。 除了光照之外,您可以显示地球范围外的星空和大气晕圈。 场景的默认光照设置是直接来自头顶的光源,就像晴天的中午一样。
要调整场景中的光照,请执行以下步骤:
  1. 要照明场景,请在 视图 选项卡上的 场景 组中,单击 光照 分割按钮 光照 的上半部分。
    • 当光照打开时,光源模仿光照属性中设置的数据和时间的太阳角度。
    • 当光照关闭时,光源会模仿相机位置正上方的太阳。 这是默认设置。
  2. 在打开光照后,您可以通过单击 光照 分割按钮 光照 的下半部分进行其他调整。
    • 使用滑块更改时间。 单击 播放 按钮 播放 以 30 分钟为增量播放一整天的光。
    • 使用日历更改日期。 单击 播放 按钮 播放 以每月为增量播放一整年。
    • 单击 地图时间 按钮 地图时间 以使用相机位置的当前时间和日期。 如果场景是 时间感知型 ,它将使用时间滑块上设置的日期和时间。
    • 单击 显示阴影 按钮 显示阴影 以模拟场景中的阴影。 根据不同的光源,3D 要素可能具有阴影。 请注意,模拟阴影会对绘制性能产生影响。 在启用此设置后,可控制场景中每个图层的阴影。 在 内容 窗格中选择图层,然后单击图层的 上下文选项卡 。 要在图层上禁用阴影,单击 投射阴影 。
    • 单击 光照设置 光照设置 以访问 地图属性 对话框中场景的所有光照设置。
访问光照设置
执行下列步骤以从 地图属性 对话框访问所有光照设置。
  1. 在场景的 内容 窗格中,右键单击场景名称并单击 属性 。
  2. 在 地图属性 对话框中,单击 光照 选项卡。
  3. 根据需要应用大气效应:
    • 选中 显示大气效应 可模拟日落等特定气氛。
    • 选中 显示星空和晕圈 可显示地球边缘范围外的星空和围绕地球的大气晕圈。
    • 选中 在 3D 中显示阴影 可在场景中模拟阴影。 根据光源,多面体或拉伸面等 3D 要素可具有阴影。 请注意,模拟阴影会对绘制性能产生影响。
    • 选中 使用环境光遮蔽 使没有纹理的 3D 内容在深度感知下显示得更加逼真。 如果添加带纹理的图层,则可能需要关闭环境光遮蔽,因为纹理已经包含了光照信息。 环境光遮蔽可能会影响绘制性能。 此选项默认为选中。
    • 选中 使用 Eye-Dome 光照 以将 Eye-Dome 光照 效果应用到场景。 Eye-Dome 光照可以改善 LAS 数据集和点云场景图层的深度感知。 此选项默认为选中。 如果关闭此选项,则将针对所有图层禁用 Eye-Dome 光照,不考虑每个图层的 Eye-Dome 光照设置。 设置 光照作用 以定义场景的亮度。 如果选中了 显示大气效应 ,则 光照作用 不可用。 在这种情况下,根据太阳的位置模拟光。
  4. 选择如何定义场景的太阳位置:
    • 无论相机在地球上的位置如何, 正午在相机位置 都会模拟相同的环境光。
    • 日期和时间 模拟特定时间(包括时区)的光。
    • 通过 绝对太阳位置 模拟指定纬度和经度的光。
    • 如果设置了地图时间,则通过 地图时间 模拟场景地图时间的光。
照明地图
按照以下步骤更改用于地图中 TIN 图层阴影的光照角度:
  1. 在 内容 窗格中,右键单击地图名称,然后单击 属性 。
  3. 根据需要调整 方位角 、 高度角 和 对比度 设置。 方位角和高度角以角度表示。 对比度以百分比表示。
  4. 或者,单击 恢复默认值 重置对默认光照值的更改。
