共享 Web 场景
您可以将 ArcGIS Pro 中的场景作为 Web 场景共享到活动门户。 Web 场景是地理信息的交互显示,使您可以在 3D 环境中可视化并分析数据。 可以使用 ArcGIS Pro 和 Scene Viewer 来查看 web 场景并与其进行交互。
使用具有熟知 ID (WKID) 的投影 坐标系 的全球场景和局部场景可以作为 web 场景共享。 共享场景时创建的新 Web 图层将具有场景的坐标系。 当您的场景中包含现有的 Web 图层(例如底图和高程图层)时,如果其切片方案满足 特定要求 ,则这些图层将包含在 Web 场景中。 要了解有关 web 场景创作要求的详细信息,请参阅 创作 web 场景 。
如果场景包含场景图层包,则这些包会在共享场景时发布为 Web 场景图层 。 在大多数情况下,场景图层包的坐标系必须与场景的坐标系一致。
注:
在共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 11.0 或更高版本时,使用 WGS 1984 坐标系的场景图层包可以在使用 WGS 1984 Web 墨卡托(辅助球体)坐标系的布局场景中发布。 但是,对于无法重投影体素场景图层包,场景和包的坐标系必须一致。
如果场景包含场景图层包并且要共享到 ArcGIS Online,则如果 .slpk 文件大于 100 GB,则不会将其作为项目添加到您的组织中。
要共享 web 场景,您必须具备以下条件:
  • 具有创建内容权限的 ArcGIS 组织账户。
  • 活动场景。
  • 如果场景包含要素图层、栅格图层或多面体图层,则在共享场景时将创建新的 web 图层。 这种情况下,您的账户也必须具备发布 web 图层的权限。
您可以在共享作业正在进行处理时继续使用 ArcGIS Pro。 您还可以关闭 ArcGIS Pro。 可以在 作业状态 窗格中监视 共享作业的状态 。
使用所选配置共享 Web 场景
共享 Web 场景时,您需要提供所需的项目详细信息、选择配置、选择门户文件夹并设置共享属性。 您选择的配置将确定随 Web 场景创建的 Web 图层的类型及其默认属性。 如果 配置 Web 场景 ,则可以更改其中一些属性。
  1. 打开场景。
  2. 单击功能区上的 共享 选项卡。 在 共享为 组中,单击 Web 场景 3D 场景视图 。
    随即显示 共享 Web 场景 窗格。
  3. 接受默认名称或为 Web 场景提供新名称。
    默认名称是 ArcGIS Pro 场景的名称。
  4. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  5. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  6. 为 Web 场景选择配置。
    根据具体的活动门户,可使用不同的配置。 如果您共享到 ArcGIS Enterprise,则可使用引用注册数据的配置和将数据复制到服务器的配置。 如果您共享到 ArcGIS Online,则仅可使用将数据复制到服务器的配置。
    场景中不支持所选配置的图层可能会以不同的方式进行配置。 例如,如果存在 LAS 数据集或体素图层,则需要将场景图层包复制到服务器以发布 Web 场景图层。 即使使用 引用注册数据:可编辑 配置了 Web 场景,也不会引用或编辑 Web 场景图层。
    注:
    如果可能, 引用注册数据 配置将创建引用注册数据源的 Web 图层。 这些数据源的任何后续更新都将反映在其相应的 Web 图层中。 复制所有数据 配置会将场景中所有图层(包括引用已注册数据源的图层)的源数据或包复制到服务器。 有关详细信息,请参阅 了解引用注册数据和复制所有数据 。
    配置将在下面的表格中进行介绍:
    引用注册数据:探索性
    将与关联的地图图像图层和 Web 要素图层共享 3D 图层 类别中基于要素的场景图层和要素图层,无需启用编辑。 2D 图层 类别中的要素图层和栅格图层将共享为动态渲染的地图图像图层。 高程数据将共享为缓存 web 高程图层。 这种交互式场景支持可视分析,且非常适合显示定期更新的数据。
    共享到 ArcGIS Online 时,不提供此配置。
    引用注册数据:可编辑
    将与关联的地图图像图层和可编辑 Web 要素图层共享基于要素的场景图层和其他要素图层。 其他图层将共享为不可编辑的 web 图层。 此可编辑场景非常适合企业编辑工作流,因为 web 图层将使用注册到联合服务器的数据源。
    复制所有数据:探索性
    将与 Web 要素图层共享基于要素的场景图层和其他要素图层,无需启用编辑。 栅格图层将共享为切片图层,高程数据将共享为缓存 web 高程图层。 此交互式场景支持可视分析。
    复制所有数据:可编辑
    将与可编辑 Web 要素图层共享基于要素的场景图层和其他要素图层。 栅格图层将共享为切片图层,高程数据将共享为缓存 web 高程图层。 此可编辑场景非常适合从无法访问您的企业数据的用户收集数据。
    如果一个或多个图层不支持所选配置,窗格中可能会显示一条消息。 单击 查看详细信息 可查看将以不同于 Web 场景的配置方式配置的 Web 图层。
  7. 或者,单击 文件夹 下拉箭头,然后在门户内容中选择一个用于存储 Web 场景的文件夹。
    默认情况下,web 场景和新 web 图层存储在门户内容的根级别中。
    注:
    如果您共享到 ArcGIS Enterprise 门户,则也可以对某些 Web 图层类型进行配置以指定服务器和文件夹。 这使您可以指定发布 Web 图层基础服务的联合服务器以及存储该服务器的服务器文件夹。
  8. 在 共享级别 下,指定 Web 场景的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
    提示:
    如果您的地图包含现有的 Web 场景,确保这些图层的 共享级别 设置与 Web 场景的 共享级别 设置具有同样的包容性。 否则,在 Scene Viewer 中打开 Web 场景时,将可能无法访问现有的 Web 图层。 可以在门户中查看和更改现有 Web 图层的共享属性。
  9. 或者,要查看共享场景或更改其配置时将创建的新 Web 图层,也可以单击窗格顶部的 配置 选项卡。
    有关详细信息,请参阅 配置 Web 场景 。
    如果您在 地图属性 对话框中启用了 允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个子图层显示分配的 ID。 要更改 ID,单击图层或表旁边的数字。 在 图层属性 或 独立表属性 对话框的 常规 选项卡上,将自定义整数 ID 输入到 图层 ID 或 表 ID 文本框中。 有关详细信息,请参阅 分配图层 ID 。
  10. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  11. 解决错误并选择性解决警告后,单击 共享 共享 以共享 Web 场景。
    如果共享设置已更改, 更新共享 对话框可能会出现,您可以在其中确保图层对预期查看者可见。
    1. 单击 更新共享 对话框中的 更新 以调整图层共享设置,从而使这些图层在 web 场景中可见。
      如果一个或多个可编辑 Web 要素图层无法与所有人共享,则将显示一条消息。 必须通过门户的图层项目页面批准公共数据集合。 有关详细信息,请参阅 允许或阻止在公共图层上进行编辑 。
  12. 成功共享 Web 场景后,单击窗格底部的 管理 Web 场景 链接以管理门户中的 Web 场景。
    如果 Web 场景由服务器上自动缓存的 Web 图层组成,则在进行缓存生成时可能无法查看这些图层。 单击 作业 打开作业状态窗格 以在 作业状态 窗格中查看 缓存状态 。
共享至旧版本门户的注意事项
尽管 web 场景可以共享至任何门户,但是共享至各版本 Portal for ArcGIS 时,并非支持所有功能。 共享至旧版本时的限制如下。
ArcGIS Enterprise
不支持 Google 逼真的 3D 底图。
ArcGIS Enterprise 11.4 及较早版本
不支持 3D 图层 类别中的定向影像图层。
ArcGIS Enterprise 11.3 及较早版本
3D 切片图层和目录图层不受支持。
ArcGIS Enterprise 11.1 及较早版本
不支持 3D 底图图层。
ArcGIS Enterprise 10.9.1 及较早版本
使用 WGS 1984 的现有 web 场景图层和场景图层包无法在使用 WGS 1984 Web 墨卡托(辅助球体)的局部 Web 场景中共享。
ArcGIS Enterprise 10.6 及较早版本
不支持分配类别。
ArcGIS Enterprise 10.5.1 及较早版本
引用注册数据 配置不可用。
Portal for ArcGIS 10.3.1
点图层将作为 web 要素图层而非 web 场景图层共享。
Portal for ArcGIS 10.3 及较早版本
多面体和点图层将作为 web 要素图层而非 web 场景图层共享。
