创作 web 场景
在 ArcGIS Pro 中,您可以创作并共享 web 场景到您的活动门户。 Web 场景是地理信息的交互显示,当您需要在 web 上显示 3D 数据以便进行可视化和分析时这会非常有用。
可以将包含现有 web 图层或可发布数据图层的全球或局部场景共享为 web 场景。 现有缓存图层(包括 Web 场景图层、Web 切片图层和高程图层)应该位于底图的坐标系中(如果存在)。 有关底图和高程图层上的详细信息,请参阅底图和高程图层。
可以与 web 场景共享全球或局部场景中的场景图层。 场景图层包和场景服务均受支持。 与 web 场景共享场景图层包时,该包将发布为 web 场景图层。
共享 Web 场景时,可同时发布 2D 和 3D 图层。 所有新 web 图层都在场景坐标系中共享。 有关如何发布不同图层的详细信息,请参阅 Web 场景中的业务图层。
如果已经配置了时间滑块并在场景中使用启用时间的图层(如要素图层或体素图层),则可以在 web 场景中共享时间滑块属性。
可以在场景属性中指定场景的坐标系。 本地场景支持所有坐标系,包括自定义坐标系。
在共享流程中,场景属性中保存的照明度和阴影设置均会得到保留。 共享后,您可以在场景查看器中修改这些设置。 Web 场景中还包括书签。
场景查看模式
已支持坐标系
支持的客户端
全球
WGS 1984, CGCS 2000
桌面、Web 和移动
Local
投影、自定义和 WGS 1984
桌面和 Web
注:
ArcGIS Enterprise 10.9 及更高版本支持自定义坐标系统。 ArcGIS Enterprise 11.0 及更高版本支持本地场景中的 WGS 1984。
局部场景
当需要使用投影坐标系或自定义坐标系来保持数据完整性或减少畸变时,请使用可以共享到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 的局部场景。 如果启用了业务图层进行编辑,也可使用局部场景。
全屏打开局部场景
全球场景
全球场景非常适合共享具有全球范围的数据。 全球场景仅支持 WGS 84 和 China Geodetic Coordinate System 2000。
显示美国城市人口的全球场景
显示美国城市人口的全球场景。
