web 场景中的业务图层
业务图层位于 web 场景的底图上。 与底图和高程图层无关,业务图层(有时称为数据图层)通常为交互式图层,可用于描述 Web 场景。 根据源数据的不同,业务图层可能以不同方式显示,例如:
根据您的源数据,可将业务图层共享为 web 要素图层、web 场景图层或 web 切片图层。 2D 要素图层始终共享为要素图层。 3D 点、多面体和激光雷达图层共享为场景图层,而栅格图层共享为切片图层。
注:
部分需要文件的变换不随 ArcGIS Server 安装程序一同安装。 您可登录 my.esri.com 下载并安装 ArcGIS Pro Coordinate System Data 文件。 其他文件为 EGM2008 和 GEOID12b 大地水准面模型、VERTCON 文件、GEOCON v1 和瑞士的三个 NTv2 文件、XRail 以及 OSTN15。 如果您的场景使用垂直变换,则需要这些文件。
web 场景中的作者要素图层
根据您的活动门户,场景中的要素图层(点、线、面等)将发布为具有关联的 Web 要素图层的 Web 场景图层或 Web 要素图层。 有关共享到不同门户时可创建的图层类型的详细信息,请参阅共享 Web 图层简介。
注:
由于 web 要素图层的 3D 可扩展性受到限制,如果可能,将默认图层类型设置为 web 场景图层。 具有超过 2,000 个要素的数据集必须共享为 web 场景图层。
内容窗格中 3D 图层类别中的图层具有 3D 功能。 例如,符号可以三维的形式显示在地图表面上,并且总是朝向查看者(也称为广告牌)。
内容窗格上的 2D 图层目录中的图层可采用叠加方式在地面表面上绘制。
设置图层的高程模式
在 ArcGIS Pro 中,3D 要素图层可以设置为在地面上、相对于地面和在绝对高度。 2D 图层始终在高程表面上叠加。 在 web 场景中,仅支持以下某些高程设置:
  • 共享为 web 要素图层的 3D 点、线和面图层
    • 在地面上
    • 相对于地面高度处,其使用几何 z 值或含 Arcade 表达式的字段
    • 相对于场景
    • 绝对高度处,其使用几何 z 值或含 Arcade 表达式的字段
您可在高程属性页面修改图层的基本高度。 每种高程模式都可以定义偏移。 web 场景中不支持所有其他使用属性或表达式定义的高程属性,如垂直夸大或要素高度等。
定义要素图层的符号
您可将 web 场景图层以单独符号、唯一值、分级色带或分级符号符号系统进行表示。
当前在 web 场景中并不支持所有的点、线、面符号类型。 如果存在不支持的符号类型,则将对该符号进行降级处理。 这意味着符号将替换为默认符号(例如,球体),或者符号的属性(例如,标记符号的偏移)在 Web 图层符号中将不可用,具体取决于符号类型。
注:
在某些情况下,如使用不含测量单位的比例符号系统,要素在场景查看器和 ArcGIS Pro 中将以不同的方式进行绘制。 如果您无法修改符号系统,请将图层共享为 Web 切片图层以保留符号系统。
以下符号类型在 web 场景中绘制时不会降级:
  • 点 - 图片标记和形状标记可以用于 web 场景。 对于图片标记,某些属性(着色、旋转和偏移)在 Web 图层符号中将不被支持。 一些形状标记(例如特征标记)可能会正确绘制。 但是其他属性(例如晕圈)可能不会绘制。 您也可使用要素属性来确定符号大小。
2D 图层(绘制在表面上)
3D 图层(广告牌)
3D 图层(简单 3D 形状)
3D 图层(复杂 3D 形状)
3D 图层(标注)
屏幕大小符号(点)
2D web 场景点
3D web 场景点
不可用
不可用
已标注 3D web 场景图层
实际单位符号(米)
不可用
不可用
简单 3D 实际单位符号
 复杂 3D 实际单位符号
已标注实际 3D 符号
  • 线 - 在 web 场景中支持实线笔划符号。 图片笔划将降级为实线笔划。 3D 符号(例如墙面、管状以及带状)将降级为管状符号。
2D 图层(绘制在表面上)
3D 图层(简单)
3D 图层(简单 3D 形状)
3D 图层(标注)
屏幕大小符号(点)
具有屏幕大小符号的 2D 图层
具有屏幕大小符号的 3D 图层
不可用
具有屏幕大小符号的 3D 标注图层
实际单位符号(米)
具有实际单位符号的 2D 图层
不可用
具有实际单位符号的 3D 图层
具有实际单位符号的 3D 标注图层
  • 面 - 支持将实心填充和实线笔划作为面轮廓。 所有其他符号图层的组合(例如,将渐变填充和图片笔划作为轮廓)都会对符号进行降级。
2D 图层(绘制在表面上)
3D 图层(简单)
3D 图层(拉伸)
3D 图层(标注)
屏幕大小符号(点)
具有屏幕大小符号的 2D 图层
具有屏幕大小符号的 3D 图层
具有拉伸属性的 3D 图层
系统仅支持使用 Arcade 表达式进行基本高度拉伸。
具有屏幕大小符号的 3D 标注图层
  • 多面体 - 当前版本的 ArcGIS Pro 不支持使用分级符号共享多面体几何。
2D 图层(绘制在表面上)
3D 图层(带纹理的多面体)
3D 图层(不带纹理的多面体)
3D 图层(标注)
多面体
在表面上绘制的 2D 图层
3D 纹理图层
3D 无纹理图层
不可用
在共享后检查您的 Web 场景,必要时请使用不同的符号。
标注要素
您可在 web 场景中标注点、线和面要素图层。 您可定义字体、文本颜色、文本尺寸,以及将格式设置为粗体和斜体。 对于点要素,您可定义所有在 ArcGIS Pro 中可用的放置选项。 对于线和面要素,将按客户端的功能来定义标注的放置选项。 例如,Scene Viewer 将在中心位置显示标注。 在 ArcGIS Pro 中使用 web 图层时,将支持所有放置选项。
定义弹出窗口
弹出窗口有助于显示 Web 场景内要素的相关信息。 您可以为 Web 场景中的所有 Web 要素服务图层定义弹出窗口,建议在所有 Web 场景中创建弹出窗口。
图层属性
对于 Web 场景中的图层,您可以设置以下图层属性。
  • 距离范围 - 您可定义绘制图层时所限定的最小和最大距离。 如果在共享 web 场景时,图层位于带有距离范围值的组图层中,则所有子图层都将带有为该组图层定义的距离范围。 您会注意到,在 web 场景和 ArcGIS Pro 中对值的处理方式存在一些细微差异。
  • 实际单位 - 在针对点或线要素使用 3D 符号时,您可将符号的支持单位指定为米。 这对专题尺寸符号至关重要,例如无线电塔的最大范围。
    注:
    当共享通过 3D 模型标记符号化的要素图层时,将需要实际单位。
  • 定义查询 - 您可定义一项定义查询,以仅绘制您的 web 场景的指定要素。
  • 透明度 - 您可为图层设置透明度或基于属性字段应用透明度。
  • 面剔除 - 您可为多面体几何设置面剔除选项。
web 场景中不支持拉伸、符号图层绘制和掩膜图层属性。
