共享 Web 切片图层
通过 ArcGIS Pro,可将 Web 切片图层 切片 共享到活动门户。
Web 切片图层最适合用于相对静态的地图。 当您共享 Web 切片图层时,系统将自动应用 显示选项 中的抗锯齿设置。 默认的抗锯齿模式为 快速 。 了解有关 Web 切片图层 的详细信息。 也可以替换 Web 切片图层 (如果需要对其进行更新)。
共享 web 切片图层时,需要发布托管要素图层的权限。
在共享 Web 切片图层的过程中,您可能会决定保存服务定义。 服务定义会将信息编译为单个文件,以便您可以在以后共享 Web 切片图层。 下面的工作流中包含有关保存服务定义的信息。 有关详细信息,请参阅 保存服务定义简介 。
您还可以 发布引用切片缓存数据集的 Web 切片图层 。
您还可以使用 ArcPy 将 Web 切片图层共享到门户。 有关详细信息,请参阅 什么是 arcpy.sharing 模块 。
使用默认配置共享 Web 切片图层
此工作流介绍如何使用默认设置共享 Web 切片图层。 要更改默认配置,请参阅 配置 Web 切片图层 。
  1. 要使用默认切片方案共享 Web 切片图层,请执行以下操作之一:
    • 将地图中的所有可用图层共享为 Web 图层。 在 共享 选项卡的 共享为 组中,单击 Web 图层 下拉箭头,然后单击 发布 Web 图层 发布 Web 图层 。
    • 将地图中或场景的 2D 图层 目录中的选定图层共享为 Web 图层。 在 内容 窗格中选择图层,右键单击任何选定图层,指向 共享 ,然后单击 共享为 Web 图层 发布 Web 图层 。
    随即显示 共享为 web 图层 窗格。
    注:
    对于 Web 切片图层,切片方案默认为 ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps。
  2. 提供 web 图层的名称。
  3. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  4. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  5. 如果活动门户为 ArcGIS Online,对于 图层类型 ,单击 切片 。
  6. 如果您的活动门户为 ArcGIS Enterprise 门户,则单击复制 所有数据 下的 切片 。
  7. 在 位置 下,使用 门户文件夹 菜单在门户内容中选择一个文件夹来存储 Web 图层。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,Web 图层将存储在门户内容的根级别下。
    提示:
    单击 浏览 按钮 浏览 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  8. 在 共享级别 下,指定 Web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  9. (可选)单击 内容 选项卡查看文件夹、新 Web 图层和已分配 ID 的子图层(如果可用)。
    如果您在 地图属性 对话框中启用了 允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个子图层显示分配的 ID。 要更改 ID,单击图层旁边的数字。 在 图层属性 对话框的 常规 选项卡上,在 图层 ID 文本框中提供自定义整数 ID。 有关详细信息,请参阅 分配图层 ID 。
  10. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  11. 解决错误并选择性解决警告后,单击 发布 Publish 共享 Web 图层。
    要保存 Web 图层的服务定义,请单击 发布 下拉箭头,然后单击 另存为 SD 。 要了解详细信息,请参阅 保存 Web 图层的服务定义 。
  12. 成功发布 web 图层后,单击窗格底部的 管理 Web 图层 链接以访问门户中的 Web 图层。
    如果 Web 地图将基于在服务器上自动构建的缓存进行绘制,则在生成缓存时可能无法查看 web 图层。 单击 作业 打开作业状态窗格 以在 作业状态 窗格中查看 缓存状态 。
共享至旧版本门户的注意事项
Web 切片图层可共享至所有版本的 ArcGIS Enterprise 和 Portal for ArcGIS。 但是,早期版本无法支持所有功能。 限制如下所列。
ArcGIS Enterprise 10.6 及较早版本
不支持分配类别。
ArcGIS Enterprise 10.5 及较早版本
当本地缓存不可用时,允许客户端导出缓存切片。
Portal for ArcGIS 10.3.1 及较早版本
本地缓存不可用。
