配置 Web 切片图层
在共享 Web 切片图层之前,可以对其进行配置以指定切片方案、要缓存的细节层次、缓存的方法和位置以及其他属性。 此工作流将介绍如何修改 Web 切片图层的默认配置。 要开始共享过程、设置常规属性和完成共享,请参阅 共享 web 切片图层 。
您还可以在 配置 web 地图 、 web 场景 或 web 链接图表 时配置 web 切片图层。 本主题中的信息也适用于这些情况。
  1. 如有必要,可打开 共享为 Web 图层 窗格。
    在 常规 选项卡上,确认 切片 处于选中状态。
  2. 单击 配置 选项卡。
  3. 单击 切片方案 下拉箭头,然后选择缓存的切片方案。
    切片方案将确定细节层次数、切片尺寸以及缓存的切片原点。 这些设置反过来定义了切片边界,且对于 Web 地图中使用的不同 Web 图层必须相同。 仅缓存地图属性中定义的范围。 可用切片方案将在下面的表格中进行介绍:
    选项
    描述
    ArcGIS Online/Bing 地图/Google 地图
    Web 图层将投影到 WGS 1984 Web 墨卡托(辅助球体)坐标系。 切片的默认宽度和高度为 256 x 256 像素。 缓存比例级别的范围是 0 到 23。
    WGS 1984 地理坐标系,版本 2
    Web 图层将投影到 WGS 1984 地理坐标系。 切片的默认宽度和高度为 256 x 256 像素。 缓存比例级别的范围是 0 到 22。
    现有的缓存地图/图像服务
    将使用现有托管切片图层的切片方案或现有 ArcGIS Server 地图或图像服务。 图层或服务的切片方案 XML 文件将下载到 C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded 。ArcGIS Pro 支持现有图层或服务中指定的参数,抗锯齿除外。 会使用为应用程序设置的 抗锯齿选项 。
    切片方案文件
    将使用您所创建的切片方案。 也可使用 生成地图服务器缓存切片方案 地理处理工具创建一个切片方案 XML 文件。 可以从 C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes 导入其他切片方案文件。 如果切片方案文件中未定义切片图像格式,则切片图像格式将默认为 PNG。 ArcGIS Pro 支持切片方案文件中指定的参数,抗锯齿除外。 会使用为应用程序设置的 抗锯齿选项 。
    自动建议
    除非地图的坐标系为 WGS 1984 Web 墨卡托(辅助球体)或 WGS 1984,否则这是默认选项。 系统会根据地图或场景中的坐标系提出切片方案建议。 此切片方案中定义的细节层次对全局范围有效,所以使用此切片方案缓存的任何 Web 图层可一同显示。
    注:
    如果在共享 web 场景或 web 链接图表时配置这些属性,则切片方案将由底图(如果存在)定义。 如果不存在底图,则切片方案将由现有缓存 web 图层定义。 如果不存在任何现有缓存图层,则将根据场景或链接图表的坐标系自动建议切片方案。
  4. 在 细节层次 下,使用滑块设置要为其生成切片的地图比例。
    已提供默认比例范围。 根据地图的用途和估算缓存大小,您可以选择不缓存某些非常大或非常小的比例。
  5. 对于 图像格式 ,接受默认值或选择其他设置。 有关参考,请使用下表。
    如果 Web 图层中的所有子图层都具有矢量数据源,则默认设置为 PNG。 如果一个或多个子图层具有栅格数据源,则默认设置为 MIXED。
    PNG
    使用 PNG 根据要缓存的细节层次自动选择正确的格式(PNG8、PNG24 或 PNG32)。
    PNG8
    PNG8 用于需要透明背景的叠加图层,例如道路和边界。 PNG8 可在磁盘上创建非常小的切片且不损失任何信息。
    如果地图包含的颜色超过 256 种,请勿使用 PNG8。 影像、山体阴影、渐变填充、透明度和抗锯齿功能可能会导致地图所使用的颜色超过 256 种。 符号(如高速公路盾形路牌符号)也可能在其边缘周围进行抗锯齿,从而使地图包含意料之外的更多颜色。
    PNG24
    PNG24 用于超过 256 种颜色的叠加图层,例如道路和边界。 如果使用的颜色少于 256 种,请选择 PNG8。
    PNG32
    或者,将 PNG32 用于超过 256 种颜色的叠加图层,例如道路和边界。 PNG32 非常适用于对线或文本启用了抗锯齿的叠加图层。 PNG32 在磁盘上创建的切片比 PNG24 更大。
    JPEG
    此格式用于颜色变化较大但不需要透明背景的底图图层。 栅格影像和详细的矢量底图特别适合使用 JPEG。
    JPEG 为有损图像格式。 在不影响图像显示效果的情况下,它会尝试有选择地删除数据。 这会在磁盘上产生很小的切片,但如果地图包含矢量线作业或标注,它可能会在线周围生成过多的噪声或模糊区域。 如果发生这种情况,可将压缩值从默认的 75 增加到更大的值。 更高的值(如 90)可以生成可接受的线作业质量,同时还可保证 JPEG 格式的小切片优势。
    MIXED
    MIXED 格式将在 Web 图层的中心使用 JPEG,在边上使用 PNG32。 使用 MIXED 将栅格图层叠加在其他图层上。
    使用 MIXED 格式时,在检测到透明度的任何位置(也就是地图背景可见的位置)都会创建 PNG32 切片。 其余切片使用 JPEG 构建。 这可降低平均文件大小,同时可在其他图层上进行栅格图层的完全叠加。 如果在这种情况下不使用 MIXED 格式,将在图像叠加其他图层的边周围看到一个不透明的“凸边”。
  6. 对于 压缩 ,接受默认的压缩质量值或指定其他值。
    仅当格式为 JPEG 或 MIXED 时,压缩才可用。 (PNG 格式未压缩。)可以使用 0 到 100 之间的值。 值越高,生成的文件越大,且影像质量越高。 值越低,生成的文件越小,且影像质量较低。 默认值为 75。
  7. 在 选项 下,选择构建缓存的方式。
    窗格底部 估计 下的估计存储空间可以帮助您决定如何构建缓存。
    在服务器上自动缓存
    如果缓存较小,则建议您自动构建缓存。 这是默认设置。
    在服务器上手动缓存
    如果缓存较大,建议您手动构建缓存,在最常访问的所选感兴趣区域构建最大比例的缓存。 您可以从 ArcGIS Online 网站或 ArcGIS Enterprise 网站手动构建缓存。
    在本地缓存
    使用此选项可以最大程度地减少共享至 ArcGIS Online 门户时所用的配额,或最大程度地减少共享至 ArcGIS Enterprise 门户时的资源消耗。 本地缓存会临时存储为切片包 (.tpkx),并在之后自动上传和解包。
    注:
    发布 ArcGIS Online 时,如果 .tpkx 文件大于 100 GB,则不会将其作为项目添加到您的组织中。
    1. 如果您选择 本地缓存 ,则请接受默认的 临时缓存位置 (由您的 共享和下载选项 设置决定),或浏览到其他位置。
    注:
    保存服务定义 时,必须在发布 Web 切片图层之后手动构建缓存。
  8. 或者,选中 允许客户端导出缓存切片 复选框,允许客户端下载地图切片以供离线使用。
    启用此选项后,您可以在 限制导出 框中指定一个值,以限制可以在每次请求中下载的切片数量。
    注:
    对于本地缓存,如果 ArcGIS Enterprise 版本为 10.5 或较早版本,则允许客户端导出缓存切片的选项不可用。
  9. 或者,在 估计 下单击 计算 ,以估计缓存大小。 在 估计缓存大小 对话框中,单击下拉箭头,然后选择 好 或 最佳 作为估计质量。 单击 开始估计缓存 按钮 开始估算缓存 。 将针对每个缓存的细节层次估计切片数和存储空间并进行总计。 单击 确定 。
    默认静态估计基于有关平均切片大小的一般假设,而不考虑地图的特定属性。 估计缓存大小时,将构建地图的示例切片。 这意味着将考虑切片方案、图像格式和压缩(高程图层的 LERC 压缩)。
    “最佳”估计所产生的示例切片比“好”估计更多,并且计算所需时间更长。 要取消估算过程,请单击 停止估算缓存 停止估算缓存 。 如果在估计缓存大小之后调整切片方案(例如,如果更改细节层次或图像格式),则共享窗格上的质量估计将恢复为静态。 您需要再次估计缓存大小。
