配置 Web 链接图表
当您共享 Web 链接图表时,您在 共享为 Web 链接图表 窗格的 链接图表 选项卡上选择的配置将决定在门户中与 Web 链接图表一起创建的新 Web 图层的类型。 共享链接图表之前,您可以查看将要创建的 Web 图层、更改其部分属性以及通过分割或合并图层对其进行重新组织。
此工作流将介绍如何更改 Web 链接图表中 Web 图层的默认配置。 要开始共享过程,需选择一个初始配置,分析您的 Web 链接图表,然后共享您的链接图表,请参阅 共享 Web 链接图表 以获取相关说明。
配置 Web 链接图表中的 Web 图层
每种类型 Web 图层的可配置属性都有所不同,此处不进行详细介绍。 每个 Web 图层类型都有一个配置主题,可供您参考并获取详细信息,具体如下:
  1. 如有必要,可打开 共享为 Web 链接图表 窗格。
  2. 在 共享为 Web 链接图表 窗格中,单击 配置 选项卡。
  3. 如有必要,请单击 输入图层 选项卡 输入图层 。
    窗格中将显示 Web 链接图表以及将要创建的新 Web 图层。
    提示:
    单击 现有内容 选项卡 现有内容 以查看链接图表中属于现有 Web 图层的任何图层,例如底图。
  4. 要配置 web 图层,请单击该图层以将其选中,然后单击 属性 按钮 配置 Web 图层属性 。 或者,右键单击 Web 图层并单击 配置 Web 图层属性 。
    窗格上将出现以下选项卡:
    • 常规 - 更改 Web 图层的名称、项目信息以及将用于存储该图层的门户文件夹。
    • 配置 - 配置根据 web 图层类型而有所不同的属性。
    • 内容 - 查看将要共享的图层内容。
    如果您要共享至 ArcGIS Enterprise 门户,则单击位于 配置 选项卡上的 配置 Web 图层属性 按钮 配置 Web 图层属性 以访问 Web 图层属性。
    注:
    Web 图层的可配置属性可能受到您在 链接图表 选项卡中所选配置的约束。 例如,编辑通常是 Web 要素图层的可配置属性;但是,如果选择 复制所有数据:探索性 配置,则编辑将不可用。
  5. 完成图层配置后,请单击位于窗格顶部的 返回 按钮 后退 。
分割与合并 Web 图层
如果选择引用注册数据的 Web 链接图表配置,则链接图表中的要素和栅格图层将作为子图层分组到单个地图图像图层中。 如果选择了 引用注册数据:可编辑 配置,则除了地图图像图层之外,还将创建一个包含要素图层的 Web 要素图层。
如果选择将数据复制到服务器的配置,则链接图表中的要素图层将作为子图层分组到单个 Web 要素图层中。 链接图表中的栅格图层将作为子图层分组到单个切片图层中。
您可以分割和合并图层,以更好地控制所创建的 Web 内容。 例如,您可能希望创建两个单独的 Web 要素图层,而非创建一个带有两个子图层的 Web 要素图层。 您决定分割还是合并图层取决于您是否希望将内容作为单独的图层在 web 上提供。
  1. 在 共享为 Web 链接图表 窗格的 配置 选项卡上,单击 输入图层 选项卡 输入图层 。
    如有必要,请单击位于窗格顶部的 返回 按钮 后退 以返回此窗格状态。
  2. 要分割 Web 图层,请选择 web 图层的一个子图层,然后单击 分割 分割 。
    您无法分割组中的第一个子图层。 如果您要共享至使用 引用注册数据:可编辑 配置的 ArcGIS Enterprise 门户,则您将分割地图图像图层而非关联的 Web 要素图层。 (但是,分割地图图像图层时也会分割 Web 要素图层。)
    注:
    如果在分割 Web 图层之前更改其配置,则更改不会应用于分割图层。 例如,如果您设置了 Web 图层的 时区 属性,然后分割其任一子图层,则分割的子图层的默认时区设置将为 <无>。
  3. 要合并 web 图层,请按 Ctrl 键并单击以选择两个或多个相同类型的图层。 单击 合并 合并 。
    在大多数配置中,web 图层必须相邻才能合并。 此要求不适用于 复制所有数据:探索性 或 复制所有数据:可编辑 配置。 在引用注册数据的配置中,两个具有关联要素图层的地图图像图层将被视为相邻,即使它们之间存在要素图层时也是如此。
    如果您要共享至使用 引用注册数据:可编辑 配置的 ArcGIS Enterprise 门户,则您将合并地图图像图层而非其关联 Web 要素图层。 (但是,合并地图图像图层时也会合并其关联 web 要素图层。)
    注:
    如果合并具有不同配置的 Web 图层,则系统会保留最顶层 Web 图层的配置。
