保存 Web 链接图表
通过 ArcGIS Pro,您可以在 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 11.4 或更高版本中保存对 web 链接图表的更新。 ArcGIS Pro 可提供高级创作功能,用于符号化和可视化可用于修改现有 web 链接图表的地理空间数据。 保存 Web 链接图表会保留 Web 链接图表项目 ID。
在保存 web 链接图表时,必须满足以下条件:
  • 活动链接图表必须链接到 web 链接图表。 将 Web 链接图表添加到工程时,它会转换为 ArcGIS Pro 链接图表并链接到 Web 链接图表。 向工程添加 Web 链接图表与添加 web 地图或场景类似。 有关详细信息,请参阅 添加 Web 地图或 Web 场景 。
  • 活动门户必须是 web 链接图表所在的门户。
  • 您必须以 web 链接图表项目的所有者、管理员或 web 链接图表所共享到的 共享更新群组 成员的身份进行登录。
  • 您的账户必须有权创建内容。 如果要将数据图层发布为 web 图层 ,则需要其他权限。
在 ArcGIS Pro 中保存 web 链接图表将更新链接的 web 链接图表,但不会更新该门户中现有的 web 图层或表项目。 例如,在保存包含对图层符号系统所做更改的链接图表时,只会将这些更改存储在 web 链接图表中。 因为更改仅会应用于更新的 web 链接图表,所以 Web 图层在其他 web 链接图表中的外观或属性不会受到影响。 即使 web 图层项目已从 ArcGIS Pro 的链接图表中移除,门户中的这些项目也仍将保持不变。 如果将数据图层添加到链接图表,则保存链接图表会将新图层发布到门户并将其添加到 Web 链接图表。
在门户中保存 Web 链接图表
在保存 web 链接图表之前,需要注意一些 事项 。 以下工作流可将更新保存到门户中的 web 链接图表:
  1. 向工程添加 Web 链接图表。
  2. 添加数据图层或更改链接图表中现有 web 图层的符号系统、弹出窗口或标注。
  3. 在功能区 共享 选项卡上的 管理 组中,单击 保存 Web 链接图表 保存 Web 链接图表 。
    注:
    如果活动链接图表未链接到 Web 链接图表,则 保存 Web 链接图表 按钮 保存 Web 链接图表 不可用。
    如果 ArcGIS Pro 不是上次修改 Web 链接图表所使用的应用程序,则会出现 保存 Web 链接图表 对话框。 执行以下操作之一:
    • 单击 保存 web 链接图表 以更新现有 web 链接图表。
    • 单击 共享为新的 Web 链接图表 打开 共享为 web 链接图表 窗格。 可以共享新的 web 链接图表,以在将保存内容提交到原始 web 链接图表之前检查可能更改或丢失的要素。 有关详细信息,请参阅 共享 Web 链接图表 。
    随即出现 保存 Web 链接图表 窗格。
    存档最后更新的 web 链接图表 选项将创建 web 链接图表先前版本的副本。 所复制的 web 链接图表将在门户中创建为具有其自己 ID 的项目。 默认情况下,会启用该设置。
    默认存档 web 链接图表名称为 <web link chart>_<timestamp> 。 如果您是原始 web 链接图表的所有者,则存档项目将存储在与 web 链接图表相同的文件夹中。 否则,它将存储在根文件夹中。
  4. 可选择编辑 摘要 和 标签 字段。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  5. (可选)修改 类别 字段中的信息。
    您最多可分配 20 个类别。
  6. 或者,如果您的链接图表包含将要发布的数据图层,请为您的 Web 链接图表选择其配置。
    有关可用配置的列表,请参阅 使用所选配置共享 web 链接图表 。
  7. 可以在 共享级别 下更改设置:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
    注:
    您必须是管理员或者 web 链接图表的所有者,才能更改共享设置。
  8. 或者,单击窗格顶部的 配置 选项卡,以查看在保存链接图表或更改其属性时将创建的 web 图层。
    有关详细信息,请参阅 配置 Web 链接图表 。
    如果您在 链接图表属性 对话框中启用了 允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个子图层显示分配的 ID。 要更改 ID,单击图层或表旁边的数字。 在 图层属性 或 独立表属性 对话框的 常规 选项卡上,在 图层 ID 或 表 ID 文本框中提供自定义整数 ID。 有关详细信息,请参阅 分配图层 ID 。
  9. 在 完成保存 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 您必须先解决错误 错误 ,然后方可保存 web 链接图表。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  10. 解决这些错误和(可选)警告后,单击 保存 保存 以更新门户中的 web 链接图表。
    如果共享设置已更改, 更新共享 对话框可能会出现,您可以在其中确认图层对预期查看者可见。
    1. 单击 更新共享 对话框中的 更新 以调整图层共享设置,从而使这些图层在 web 链接图表中可见。
      如果一个或多个可编辑 Web 要素图层无法与所有人共享,则将显示一条消息。 必须通过门户的图层项目页面批准公共数据集合。 有关详细信息,请参阅 允许或阻止在公共图层上进行编辑 。
    更新将保存到现有 Web 链接图表中。
  11. 单击窗格底部的 管理 Web 链接图表 链接,在门户中管理 Web 链接图表。
    如果 Web 链接图表由服务器自动缓存的新 Web 图层组成,在缓存生成过程中,可能无法查看这些图层。 单击 作业 打开作业状态窗格 以在 作业状态 窗格中查看 缓存状态 。
保存 web 链接图表时的注意事项
在 ArcGIS Pro 中保存 web 链接图表可改进链接图表管理工作流。 但请注意,由于跨应用程序对某些 web 链接图表属性的支持存在差异,因此存在一些限制。 如果您使用另一个应用程序对 web 链接图表进行更改并在 ArcGIS Pro 中将其打开,则某些属性可能会发生更改,而另一些属性可能会被移除。 如果保存了 Web 链接图表,则将 Web 链接图表转换为 ArcGIS Pro 链接图表时删除的所有属性都将丢失。
局限性
下面列出了在使用 ArcGIS Pro 保存 web 链接图表之前要考虑的一些已知限制。
  • 在 ArcGIS Pro 中打开 web 链接图表时,配置为使用要素图层的属性数据的 Web 切片图层或缓存地图图像图层上的弹出窗口将丢失。 有关详细信息,请参阅 配置弹出窗口 。
  • 支持多种样式的 WMS 服务图层不会保留 ArcGIS Pro 中应用的非默认样式。 web 链接图表将仅渲染 WMS 服务图层的默认样式。 有关详细信息,请参阅 更改 WMS 服务子图层的样式 。
最佳做法
以下是在 ArcGIS Pro 中保存 web 链接图表之前要考虑的一些最佳做法:
  • 在 ArcGIS Pro 中打开 web 链接图表时,请检查它是否存在差异,尤其是弹出窗口、标注以及在另一个应用程序中创作的其他属性。
  • 如果您的 ArcGIS 组织中有多个用户可以更新 web 链接图表,请确定自从您在 ArcGIS Pro 中打开该 web 链接图表以来是否对其进行过修改,以避免覆盖其他用户可能进行的更改。 要使用最新版本的 web 链接图表,请刷新工程中的链接图表。 有关详细信息,请参阅 更新 web 地图或 web 场景 。
  • 首先将更新的链接图表作为新的 web 链接图表共享,并检查是否存在差异。 如果您对更新原始 web 链接图表的决定很有把握,请对其进行保存。
