共享 Web 链接图表
利用 ArcGIS Pro,可以将共享包含知识图谱服务内容的链接图表作为 Web 链接图表,共享至 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 11.3 或更高版本。 Web 链接图表是一种交互式展示界面,用于可视化知识图谱中的实体和关系。 可在 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Knowledge Studio 中将其打开。
当共享链接图表时,链接图表中的空间数据图层作为 Web 图层共享,并且会连同所有已有 Web 图层一并包含进 Web 链接图表。 仅在 Web 链接图表应用了地理布局后,这些 Web 图层才可用。
了解有关链接图表的详细信息
要共享 Web 链接图表,您必须具备以下条件:
  • 具有创建内容权限的 ArcGIS 组织账户
  • 如果链接图表包含要素图层或栅格图层,则您必须拥有发布 Web 图层的权限。
注:
仅从知识图谱内容创建的链接图表才能共享;而直接通过插入选项卡上的新建链接图表按钮创建的链接图表则不能作为 Web 链接图表进行共享。
您可以在共享作业正在进行处理时继续使用 ArcGIS Pro。 您还可以关闭 ArcGIS Pro。 可以在作业状态窗格中监视共享作业的状态。
使用所选配置共享 Web 链接图表
共享 Web 链接图表时,您需要提供所需的项目详细信息、选择配置、选择门户位置并设置共享属性。 您选择的配置将确定随 Web 链接图表创建的 Web 图层的类型及其默认属性。 如果您配置 Web 链接图表,则可以更改其中一些属性。
  1. 打开链接图表。
  2. 单击功能区上的共享选项卡。 在共享为组中,单击 Web 链接图表 。
    随即出现共享为 Web 链接图表窗格。
  3. 单击功能区上的共享选项卡。 在共享为组中,单击 Web 链接图表 。
    随即出现共享为 Web 链接图表窗格。
  4. 接受默认名称或为 Web 链接图表提供新名称。
    默认名称将采用 ArcGIS Pro 链接图表的名称。
  5. 或者填写摘要和标签字段。
    可以使用标签下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  6. 或者,使用类别下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  7. 为 Web 链接图表选择一个配置。
    根据具体的活动门户,可使用不同的配置。 如果您共享到 ArcGIS Enterprise,则可使用引用注册数据的配置和将数据复制到服务器的配置。 如果您共享到 ArcGIS Online,则仅可使用将数据复制到服务器的配置。
    注:
    引用注册数据配置将创建引用注册数据源的 Web 图层。 这些数据源的任何后续更新都将反映在其相应的 Web 图层中。 复制所有数据配置会将地图中所有图层(包括引用已注册数据源的图层)的源数据复制到服务器。 有关详细信息,请参阅了解引用注册数据和复制所有数据。
    配置将在下面的表格中进行介绍:
    引用注册数据:探索性
    数据图层将被共享为动态渲染地图图像图层。 这种交互式链接图表支持查询,且非常适合显示定期更新的数据。
    共享到 ArcGIS Online 时,不提供此配置。
    引用注册数据:可编辑
    数据图层将被共享为动态渲染地图图像图层。 链接图表中的任意要素图层也将作为可编辑要素图层共享。 此可编辑链接图表非常适合企业编辑工作流,因为 web 图层将使用注册到联合服务器的数据源。
    引用注册数据:可视化
    数据图层作为缓存的地图图像图层共享,以支持快速可视化。 该链接图表还支持查询。
    复制所有数据:探索性
    要素图层将在编辑关闭时被共享为 Web 要素图层。 其他数据图层将被共享为切片图层。
    复制所有数据:可编辑
    要素图层将在编辑打开时被共享为 Web 要素图层。 其他数据图层将被共享为切片图层。 此可编辑链接图表非常适合从无法访问您的企业数据的用户收集数据。
    复制所有数据:可视化
    数据图层作为切片图层共享,以支持快速可视化。
  8. 或者,单击文件夹下拉箭头,然后在门户内容中选择一个用于存储 Web 链接图表的文件夹。
    默认情况下,Web 链接图表及任何与之一起新建的 Web 图层都会存储在门户内容的根级别。
  9. 指定 Web 链接图表的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共)- 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在群组下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
    提示:
    如果您的链接图表包含现有的 Web 图层,确保这些图层的共享级别设置与 Web 链接图表的共享级别设置具有同样的包容性。 否则,在客户端引用程序中打开 Web 链接图表时,将可能无法访问现有的 Web 图层。 可以在门户中查看和更改现有 Web 图层的共享属性。
  10. 您还可以单击窗格顶部的配置选项卡,以查看共享链接图表时将创建的 Web 图层或更改它们的属性。
    有关详细信息,请参阅配置 Web 链接图表。
    如果您在链接图表属性对话框中启用了允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个子图层显示分配的 ID。 要更改 ID,单击图层或表旁边的数字。 在图层属性或独立表属性对话框的常规选项卡上,将自定义整数 ID 输入到图层 ID 或表 ID 文本框中。 有关详细信息,请参阅分配图层 ID。
  11. 在完成共享下,单击分析 以查看潜在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  12. 解决错误并选择性解决警告后,单击共享 以共享 Web 链接图表。
    如果共享设置已更改,更新共享对话框可能会出现,您可以在其中确保图层对预期查看者可见。
    1. 单击更新共享对话框中的更新以调整图层共享设置,从而使这些图层在 web 链接图表中可见。
      如果一个或多个可编辑 Web 要素图层无法与所有人共享,则将显示一条消息。 必须通过门户的图层项目页面批准公共数据集合。 有关详细信息,请参阅允许或阻止在公共图层上进行编辑。
  13. 成功共享 Web 链接图表后,单击窗格底部的管理 Web 链接图表链接,在门户中管理 Web 链接图表。
    如果 Web 链接图表由服务器自动缓存的 Web 图层组成,在缓存生成过程中,可能无法查看这些图层。 单击作业 以在作业状态窗格中查看缓存状态。
