配置 Web 要素图层
此工作流将介绍如何修改 Web 要素图层的默认配置。 要开始共享过程、设置常规属性和完成共享,请参阅共享 web 要素图层。
可配置 Web 要素图层以允许用户编辑基础数据、将更改同步回数据库以及将数据导出至其他格式。 也可配置多种服务级别参数。
可以配置哪些属性取决于您是否要共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。 如果您要共享至 ArcGIS Enterprise,则可配置属性还取决于您的软件版本以及 Web 要素图层是要引用注册数据还是要将所有数据复制到服务器。 如果以下步骤与您的实际体验不完全匹配,请使用位于页面底部的表来查看可为您要共享到的门户配置的属性。
配置图层
您还可以在配置 web 地图、web 场景或 web 链接图表时配置 web 要素图层。 本主题中的信息也适用于这些情况。
请按照这些步骤来配置 Web 要素图层的操作和属性:
  1. 如有必要,可打开共享为 Web 图层窗格。
    在常规选项卡上,确认要素处于选中状态。
  2. 单击配置选项卡。 如有必要,请单击其下方的配置图层选项卡 。
    如果您要将云数据仓库中的查询图层共享为只读 Web 要素图层,则将立即显示可配置参数。
  3. 单击图层下要素旁边的配置 Web 图层属性按钮 。
  4. 在操作下,选中批准公共数据采集复选框,以允许在复制所有数据的 Web 要素图层上进行公共编辑。
    如果将 Web 图层与所有人共享,您必须在启用编辑之前批准用于公共数据收集的图层。
    当您共享引用注册数据的 Web 要素图层或将该图层共享到 ArcGIS Enterprise 10.8.1 或更低版本的门户时,此选项将不会出现。
    注意:
    如果在与公众共享的图层上启用编辑,则任何人都可以编辑它而无需登录您的组织。 为了获得最佳性能并防止数据丢失或损坏,请禁用编辑或仅与您的组织共享该图层。 有关详细信息,请参阅允许或阻止在公共图层上进行编辑。
  5. 选中启用编辑并允许编辑者复选框以启用 Web 要素图层的编辑功能。
    如果要将引用注册数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise,则编辑默认处于启用状态。 如果要将复制所有数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise,或者要将其共享到 ArcGIS Online,则编辑默认处于未启用状态。
    如果要共享到 ArcGIS Online、将注册数据引用到 ArcGIS Enterprise 门户或将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 10.8.1 或更高版本的门户,请从下表中选择允许的编辑操作:
    选项
    描述
    添加
    编辑者可以在创建要素时添加要素几何并提供属性值。 默认情况下,会启用该选项。 创建要素后,编辑者必须启用更新选项,才能修改要素或其属性。
    删除
    编辑者可以删除要素。 默认情况下,会启用该选项。
    更新
    启用此选项后,属性和几何选项默认启用,由此允许编辑者更新要素几何和属性。 选择仅属性以允许编辑者仅更新现有要素的属性。 他们无法修改要素几何。
    注:
    对于 ArcGIS Enterprise 10.8 或更低版本的门户,如果您要共享复制所有数据的 Web 要素图层,则编辑操作会有所不同。
    ArcGIS Enterprise 版本
    选项
    ArcGIS Enterprise 10.6.1 至 10.8
    • 添加、更新和删除要素
    • 添加并更新要素
    • 添加要素
    • 更新要素
    • 仅更新属性
    ArcGIS Enterprise 10.4 至 10.6
    • 添加、更新和删除要素
    • 仅更新要素属性
    • 仅添加要素
    注意:
    如果您将引用注册数据的 Web 要素图层共享至 ArcGIS Enterprise 11.1 或更低版本,则无法通过您的 ArcGIS 组织网站修改编辑操作;请改用 ArcGIS Server Manager。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise 帮助中的在 Server Manager 中编辑服务属性。
  6. 要允许用户在离线时使用数据的本地副本并在上线时同步更改,请选中启用同步框。
  7. 选中启用共享模板管理框以允许其他人添加模板以及更新或删除他们拥有的模板。
    当共享的 Web 要素图层引用注册数据到 ArcGIS Enterprise 11.3 及更低版本时,或将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 12.0 及更低版本时,此选项不会出现。
  8. 选中启用追加框以允许其他人将数据追加到 Web 要素图层。
    当共享的 Web 要素图层引用注册数据到 ArcGIS Enterprise 11.4 及更低版本时,或当共享的 Web 要素图层将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 11.0 及更低版本时,此选项不会出现。
  9. 选中导出数据复选框以允许他人将数据导出为不同的格式。
  10. 在属性下,(可选)取消选中允许更新真曲线复选框。
    此选项默认处于启用状态,以允许 web 客户端将要素的真曲线几何更新为增密几何。 仅当您将引用注册数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise 时,此选项才会出现。 共享到 Portal for ArcGIS 10.4.1 或更低版本时,默认不选中该选项。
    1. 仅允许由真曲线客户端更新真曲线复选框默认处于启用状态,以仅允许支持真曲线的客户端(例如 ArcGIS Pro)来更新真曲线几何。
      共享到 Portal for ArcGIS 10.4.1 或更低版本时,此选项将不会出现。
    要让这些选项可用,您必须单击操作 > 启用编辑并允许编辑者 > 更新 > 属性和几何。
  11. 选中对要素的 z 值应用默认值复选框以允许编辑者通过不允许指定 z 值的客户端来添加或更新要素。
    1. 指定插入或更新要素时的默认 z 值的值。
  12. 选中允许在没有 m 值的情况下进行几何更新复选框,以允许几何在不指定 m 值的情况下更新为启用了 m 值的要素。
  13. 或者,选中保留编辑者追踪信息复选框。
    当您将引用注册数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise 时,此选项不会出现。
    未选中
    不会保留编辑者追踪信息。 编辑者追踪字段中的属性值将被共享 Web 图层的用户的账户凭据(用户名)以及 Web 图层发布时间戳覆盖。 这是默认设置。
    选中
    将保留编辑者追踪信息。 属性值不会被覆盖。
    注:
    在共享图层之前创建的要素可能会在编辑者追踪字段中存储与您的 ArcGIS 组织中的用户名不匹配的名称。 例如,它们可以存储来自台式计算机或数据库中的用户名。 随后在门户中管理 Web 图层时,可能需要限制编辑权限,让编辑者只能编辑其已创建的要素。 (在 web 图层的项目详细信息页面的设置选项卡上,此选项称为编辑者可以编辑哪些要素?)如果设置了此限制,并且同时保留编辑者追踪信息,则除管理员外,组织中的任何其他人员都无法编辑 Web 图层中的现有要素,因为任何人都不能被识别为上述要素的创建者。 这是考虑不保留编辑者追踪信息的主要原因。
    了解有关编辑者追踪的详细信息
  14. 如果您要与引用注册数据的拓扑图层共享分支版本化数据,则默认情况下,包括拓扑图层将处于选中状态。 或者,也可取消选中该框以不在 Web 要素图层中包括拓扑图层。
    当您共享到 ArcGIS Enterprise 10.8 或更低版本的门户时,此选项将不会出现。
  15. 或者,选择同步选项。 如果您已选中启用同步复选框,并且要将引用注册数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise 10.8.1 或更高版本的门户,则其他同步选项将处于可用状态。 默认选择将根据数据的版本化类型进行提供。
    为每个下载的地图创建版本
    在每次离线使用地图时,根据已发布的版本创建一个版本。 如果数据的版本化类型为传统版本化类型,则此为默认设置。
    为每个用户创建版本
    为下载地图的各个用户创建版本
    无
    下载地图时不创建任何版本。 如果存在分支版本化数据,则此为默认设置。
    了解有关离线地图和传统版本化数据的详细信息
    下表显示的是每种版本化类型的有效同步选项。 请选择最适合您的离线工作的同步选项。
    分支
    • 为每个下载的地图创建版本
    • 无
    传统
    • 为每个下载的地图创建版本
    • 为每个用户创建版本
    了解有关版本化类型的详细信息
  16. 在窗格顶部,单击后退按钮 以返回图层和其他图层列表。
  17. 或者,在其他图层下,选中 WFS 框以创建 WFS 图层。
    将目录图层共享为复制所有数据的 Web 要素图层时,不支持 WFS 图层。 保存复制所有数据的 Web 要素图层的服务定义时,不支持 WFS 图层。
    注:
    一旦需要开放地理空间联盟 (OGC) 兼容的图层来提供带有客户端可以在任何类型的地理空间分析中使用的几何和属性的要素,请包含 WFS 图层。 如果您将引用注册数据的 Web 要素图层共享至 ArcGIS Enterprise,则会存在针对 WFS 图层的其他要求。
    有关可配置的 WFS 属性列表,请参阅 ArcGIS Enterprise 帮助中的可用 WFS 服务属性。 如果将复制所有数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise,则无法设置启用事务。 此外,服务属性将由所共享内容的元数据进行设置,且无法更改。
配置参数
请完成以下步骤为您的 Web 要素图层配置参数。 有关详细信息,请参阅服务参数。
  1. 在窗格顶部的配置选项卡下,单击配置参数 。
  2. 在属性下,为服务器返回的最大记录数指定一个值。
    如果您要共享至 ArcGIS Enterprise,则将出现此属性。 该属性将指定用户查询可以返回的记录数。 数量过多可能会导致性能降低。 默认值为 2,000。
  3. 或者,在日期字段下,单击数据的时区下拉箭头,然后选择用于存储日期值的时区。
    如果要素图层中包含日期字段,则当用户与 web 要素图层进行交互时,指定时区有助于正确转换日期和时间值。 当您共享将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 10.5 或更低版本门户的 Web 要素图层时,此设置将不会出现。
    注:
    如果未指定时区,日期值将假定为以 UTC 存储。
    该设置适用于以下情景:
    • 您的数据已设置编辑器追踪字段以记录数据库时间中的日期。
    • 您正在将包含日期字段的数据共享到 ArcGIS Enterprise 11.5 和更低版本。
    • 您正在共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 12.0 及更高版本,并且图层属性中未定义时区。
    如果您要从云数据仓库中发布带有日期字段的数据,则 web 要素图层将返回 UTC 格式的日期和时间值。 如果您要发布具有非 UTC 格式的数据库字段类型(时间、日期和日期时间)的数据,请修改查询图层以排除这些字段。 时间戳的数据库字段类型已采用 UTC 格式。
    1. 如果选择了 UTC(协调世界时间)以外的时区并想让时区使用夏令时,请选中按夏令时调整。
  4. 如果选择了无(已采用 UTC)以外的时区,可单击用于显示的首选时区下拉箭头并选择 ArcGIS Pro 显示来自 web 要素图层的查询时要使用的时区。
    如果未指定首选时区,ArcGIS Pro 将以 UTC 的形式显示日期字段。 当您共享将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 11.0 或更低版本门户的 Web 要素图层时,此设置将不会出现。
    1. 如果您选择了无(已采用 UTC)以外的首选时区,并且希望首选时区考虑夏令时,请选中按夏令时调整。
  5. 可以选择在设置下,取消选中确保地图设置为允许分配唯一 ID 复选框。
    如果选中该框(默认),则系统将分析地图以确认启用了地图属性中的允许分配唯一数字 ID 以共享 Web 图层选项。 如果未选中该框,则系统将跳过分析器。 如果未启用地图属性中的选项,则在发布 Web 图层时会自动为图层和表分配唯一 ID。
    注:
    选中该复选框不会自动启用地图属性中的任何选项。 使用所分配的图层和表 ID 创作地图可确保它们在地图中的内容或图层排序发生变化时保持静态。 在覆盖 Web 图层时,所分配的 ID 必须与现有的服务子图层 ID 相匹配,以便在 Web 地图中保持对它们的引用。
    了解有关分配图层 ID 的详细信息
  6. 或者,选中使用与所有客户端相兼容的符号类型复选框以将 ArcGIS Pro 符号转换为可通过所有应用程序(包括大多数较旧的客户端)渲染的 Web 符号。
    未选中该框时,2D 点、线和面符号将保留为 ArcGIS Pro 符号,也称为 Esri 制图信息模型 (CIM) 符号。 要素图层中使用的替代符号也将保留。 如果您的 Web 图层将用于支持渲染 CIM 符号的较新客户端应用程序(例如 ArcGIS API for JavaScript 4.x),请取消选中此框。 CIM 符号在较旧的客户端(例如 Map Viewer Classic)中将降级显示。
    共享到 ArcGIS Enterprise 11.0 或更低版本时,默认选中该选项。
    该选项不会在共享到 ArcGIS Enterprise 10.8 或更低版本时出现。 对于这些门户版本,ArcGIS Pro 符号将自动转换为 Web 符号。
  7. 如果您要从云数据仓库发布数据,则窗格中可能会提供其他设置。
    在数据源下,选择一个确定服务将如何访问数据的选项。
    1. 如果您希望服务访问存储在数据仓库中的数据,请选择创建物化视图或直接访问数据。 将其选择后,云数据仓库中的每个查询图层都可以使用两个选项:
      选项
      描述
      物化视图
      生成物化视图,即包含服务的预先计算查询结果的数据库视图。 这将提高查询性能,因为服务将访问物化视图,而不是在您每次使用查询图层时运行 SQL 查询。
      物化视图是在查询图层访问 Snowflake 时创建的,创建位置为数据库连接文件 (.sde) 中指定的方案。 对于所有其他云数据仓库,物化视图的创建位置为数据库连接文件中指定的默认用户方案。
      此选项仅适用于从新建查询图层对话框添加的查询图层。 对于 Google BigQuery 和 Amazon Redshift 中的数据的查询图层以及 Snowflake 中的数据的物化视图查询图层,这是默认选项。 有关详细信息,请参阅为云数据仓库中的数据创建查询图层。
      注意:
      如果从 Snowflake 共享数据,则在共享 Web 图层之前需要注意创建物化视图的一些限制。
      直接访问数据
      直接从数据库引用数据。 这是以下情况的唯一可用选项:
      根据表的大小,您可能希望使用新建查询图层对话框再次添加查询图层以利用物化视图选项。
      仅在您将以下云数据仓库中的查询图层共享到对应的门户版本时,这些选项才可用:
      • Google BigQuery - ArcGIS Enterprise 11.0 及更高版本
      • Snowflake - ArcGIS Enterprise 11.1 或更高版本
      • Amazon Redshift - ArcGIS Enterprise 11.2 或更高版本
    2. 选择为查询图层创建快照,在不需要持续更新数据时可生成数据快照。 快照在关系存储的本地存储,从而优化服务的渲染性能。 需要更新时,可以在门户上的 web 图层项目页面刷新快照。
      该表列出了数据仓库中的每个查询图层以及是否支持创建快照。 只有从新建查询图层对话框添加的查询图层才支持快照。 它们不支持以下用途:
      • 通过将表从数据仓库连接添加或拖动到地图上来查询表的图层
      • 已启用图格化的要素图层
      根据您的数据的大小,您可能希望使用新建查询图层对话框再次添加查询图层以使用快照选项。
      仅当您要将查询图层从 Google BigQuery 或 Snowflake 共享到 ArcGIS Enterprise 11.1 或更高版本,或者从 Amazon Redshift 共享到 ArcGIS Enterprise 11.2 或更高版本时,此选项才会可用。
      如果您共享到非托管服务器的联合服务器,则不会出现创建快照的选项。
    这些选项不适用于参数无法共享为 Web 要素图层的查询图层。
可配置的 Web 要素图层属性
活动门户
ArcGIS Online
ArcGIS Enterprise 12.1 及更高版本
ArcGIS Enterprise 11.5 及更高版本
ArcGIS Enterprise 11.4 及更高版本
ArcGIS Enterprise 11.1 及更高版本
ArcGIS Enterprise 10.9 及更高版本
ArcGIS Enterprise 10.8.1 及更高版本
ArcGIS Enterprise 10.8 及更高版本
ArcGIS Enterprise 10.5.1 至 10.8
ArcGIS Enterprise 10.5.1 至 10.7.1
Portal for ArcGIS 10.4 和 10.4.1
Portal for ArcGIS 10.3.1 或更低版本
数据类型
复制所有数据
引用注册数据
引用注册数据
复制所有数据
复制所有数据
引用注册数据
复制所有数据
引用注册数据
复制所有数据
引用注册数据
复制所有数据
引用注册数据
复制所有数据
批准公共数据采集
支持
支持
支持
支持
启用同步
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
启用共享模板管理
支持
支持
支持
支持
追加
支持
支持
支持
支持
导出数据
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
允许真曲线更新
支持
支持
支持
支持
支持
支持
仅允许真曲线客户端进行的真曲线更新
支持
支持
支持
支持
支持
对要素的 z 值应用默认值
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
插入或更新要素时的默认 z 值
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
允许在没有 m 值的情况下进行几何更新
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
保留编辑者追踪信息
支持
支持
支持
支持
支持
包含拓扑图层
支持
支持
支持
同步选项
支持
支持
支持
依据活动门户和数据选项的可配置属性
