保存 Web 要素图层
可使用 ArcGIS Pro 在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户中保存对 web 要素图层的更新。 可以使用 ArcGIS Pro 修改并保存对现有 Web 要素图层的外观的更改,包括标注、可见性范围、符号系统、弹出窗口和图表。
保存对 web 图层的更新时,会将更改保存在现有 Web 图层项目中,但是不会改变项目 ID、配置设置或源数据。 要更改 Web 要素图层的源数据或配置,请参阅 覆盖 Web 要素图层 。
在保存 web 要素图层时,必须满足以下条件:
  • 活动门户必须是 web 图层所在的门户。
  • 您必须以 web 图层项目的所有者、管理员或 web 图层所共享到的 共享更新群组 成员的身份进行登录。
  • 您的帐户必须有权创建内容。
在门户中保存 Web 要素图层
在保存 web 要素图层之前,需要 注意一些事项 。 以下工作流可将更新保存到门户中的 web 要素图层:
  1. 通过以下两种方法之一浏览到门户中的 Web 要素图层:
    • 在 目录 窗格中,单击 门户 选项卡,然后单击其下的 我的内容 选项卡 我的内容 。
    • 在功能区 地图 选项卡的 图层 组中,单击 添加数据 添加数据 。 在 添加数据 对话框的 门户 门户 下,单击 我的内容 我的内容 。
  2. 将 web 要素图层 要素图层 添加至地图或场景。 或者,添加包含 Web 要素图层的 Web 地图或 Web 场景 。
  3. 根据需要修改 Web 要素图层的外观。
    如果 Web 图层包含多个子图层,修改其中的一个或多个图层。
  4. 要保存 Web 要素图层,执行以下操作之一:
    • 保存单一图层或子图层。 右键单击图层,指向 共享 ,然后单击 保存 Web 图层 保存 Web 图层 。
    • 保存多个子图层。 按住 Ctrl 键同时单击所需的子图层。 右键单击任何选定图层,指向 共享 ,然后单击 保存 Web 图层 保存 Web 图层 。
    • 保存所有子图层。 单击 内容 窗格顶部的 按数据源列出 选项卡 按数据源列出 。 右键单击要素服务名称,然后单击 保存 Web 图层 保存 Web 图层 。
    随即显示 保存 Web 图层 窗格。
    将显示正在保存的源图层和正在更新的子图层。
  5. 在 完成保存 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 您必须先解决错误 错误 ,然后方可保存 web 图层。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  6. 解决这些错误和(可选)警告后,单击 保存 保存 更新门户中的 Web 图层。
    更新将保存到现有 Web 图层。
  7. 单击窗格底部的 管理 Web 图层 链接,管理门户中的 Web 图层。
保存 web 要素图层时的注意事项
如果您的 ArcGIS 组织中有多个用户可以更新 web 图层,建议确定您在 ArcGIS Pro 中添加 Web 图层以来是否对该图层进行了修改,以避免覆盖其他用户可能进行的更改。 要使用最新版本的 Web 图层,重新将其添加至地图或场景。
注意:
在 Web 地图中重新添加 Web 图层时一定要小心。 如果您在重新添加 Web 图层后保存 Web 地图,可能需要重新配置引用该 Web 图层的 ArcGIS Dashboards 等应用程序。
局限性
下面列出了在使用 ArcGIS Pro 保存 web 要素图层之前要考虑的一些已知限制:
  • 在保存 Web 要素图层后,一些显示属性不会保留。 例如, 要素混合 和 图层遮罩 将会丢失。 对于 图层混合 ,如果 ArcGIS Pro 中没有等效模式,则在 Map Viewer 中配置的混合模式将丢失。
  • 保存到引用已注册数据的 Web 要素图层的更新不会在其关联的地图图像图层、矢量切片图层或 Web 场景图层中显示。
  • 当在 Web 地图中保存 Web 要素图层时,弹出窗口和透明度等一些设置不会在 Web 地图中显示。 要使用这些设置更新 Web 地图,请改为保存 Web 地图。 更改内容将存储在 Web 地图项目中,而不是 Web 图层项目中。 有关详细信息,请参阅 保存 Web 地图 。
