共享 Web 要素图层
通过 ArcGIS Pro,可以将 Web 要素图层 共享到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户。 Web 要素图层支持矢量查询、可视化和编辑。 适用于在底图上显示数据,并可用作分析的输入以及用于基于同步的工作流中。
Web 要素图层可在以下情况下共享:
注:
如果要向 ArcGIS Enterprise 共享引用注册数据的地图图像图层,则还可以选择共享 Web 要素图层。 如果要为 Web 要素图层配置启用同步选项,请参阅准备数据以用于离线要素服务。
要共享 Web 要素图层,您必须具备以下条件:
  • 具有创建内容权限的 ArcGIS 组织账户
  • 具有发布基于服务器的图层权限的账户(如果您正在将引用已注册数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise)
  • 具有发布托管要素图层权限的账户(如果您要将复制所有数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise 或共享到 ArcGIS Online)
在共享 Web 要素图层的过程中,您可能会决定保存服务定义。 服务定义会将信息编译为单个文件,以便您可以在以后共享 Web 要素图层。 下面的工作流中包含有关保存服务定义的信息。 有关详细信息,请参阅保存服务定义简介。
您还可以使用 ArcPy 将 Web 要素图层共享到门户。 要了解详细信息,请参阅共享 Web 图层简介。
使用默认配置共享 Web 要素图层
此工作流介绍如何使用默认设置共享 Web 要素图层。 要更改默认配置,请参阅配置 Web 要素图层。
  1. 要共享 Web 要素图层,请执行以下操作之一:
    • 将地图中的所有可用图层共享为 Web 图层。 在共享选项卡的共享为组中,单击 Web 图层下拉箭头,然后单击发布 Web 图层 。
    • 将地图或场景中的选定图层共享为 Web 图层。 在内容窗格中选择图层,右键单击任何选定图层,指向共享,然后单击共享为 Web 图层 。
    随即显示共享为 Web 图层窗格。
  2. 提供 web 图层的名称。
  3. 或者填写摘要和标签字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用标签下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  4. 或者,使用类别下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  5. 如果活动门户为 ArcGIS Online,对于图层类型,根据需要单击要素。
  6. 如果您的活动门户为 ArcGIS Enterprise 门户,请执行以下操作之一:
    • 如果您想要在已注册企业级数据库中引用数据集,确认在引用已注册数据下选择地图图像。 选中要素复选框将 web 要素图层作为依赖图层共享至地图图像图层。
      如果您在场景的 3D 图层类别中共享目录、线、面或定向影像图层,则会自动包含 Web 要素图层。
    • 如果要从云数据仓库、Elasticsearch 或 OpenSearch 发布数据,则引用已注册数据下可能会提供其他要素选项。 选择此选项以发布引用已注册数据的 Web 要素图层。 支持从以下云数据仓库和数据库将数据发布到对应的门户版本:
      • Google BigQuery - ArcGIS Enterprise 11.0 及更高版本
      • Snowflake - ArcGIS Enterprise 11.1 或更高版本
      • Amazon Redshift - ArcGIS Enterprise 11.2 或更高版本
      • Elasticsearch 和 OpenSearch - ArcGIS Enterprise 12.0 或更高版本
    • 如果您想要将所有图层复制到托管服务器的托管数据库,则在复制所有数据下单击要素。
    有关详细信息,请参阅了解引用注册数据和复制所有数据。
  7. 在位置下,使用门户文件夹菜单在门户内容中选择一个文件夹来存储 Web 图层。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,Web 图层将存储在门户内容的根级别下。
    提示:
    单击浏览按钮 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  8. 使用服务器和文件夹下拉菜单指定将发布服务的联合服务器以及将存储服务的文件夹。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,服务将被存储在服务器的根文件夹中。
    注:
    只有在将引用注册数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise 时,才会显示服务器和文件夹选项。 在这种情况下,您也可以单击数据存储按钮 以打开管理注册数据存储窗格。 使用此窗格可以将地理数据库和文件夹注册到联合服务器。
    如果您要共享引用云数据仓库或 Elasticsearch 中的已注册数据的 Web 要素图层,则仅服务器下拉菜单可用。 (将云数据仓库中的数据共享到 ArcGIS Enterprise 11.4 或更低版本时不会出现该菜单。)默认情况下,服务存储在名为 CDWFeatureLayers 或 DocDbFeatureLayers 的服务器文件夹中。
  9. 在共享级别下,指定 Web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共)- 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在群组下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  10. 或者,单击内容选项卡查看文件夹、新 Web 图层和已分配 ID 的子图层(如果可用)。
    如果您在地图属性对话框中启用了允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个子图层显示分配的 ID。 要更改 ID,单击图层或表旁边的数字。 在图层属性或独立表属性对话框的常规选项卡上,将自定义整数 ID 输入到图层 ID 或表 ID 文本框中。 有关详细信息,请参阅分配图层 ID。
  11. 在完成共享下,单击分析 以查看潜在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  12. 解决错误并选择性解决警告后,单击发布 共享 Web 图层。
    要保存 Web 图层的服务定义,请单击发布下拉箭头,然后单击另存为 SD。 要了解详细信息,请参阅保存 Web 图层的服务定义。
    共享从云数据仓库、Elasticsearch 或 OpenSearch 中的数据发布的 Web 要素图层时,不支持另存为 SD 选项。
  13. 也可以单击作业 以监视作业状态。
  14. 成功发布 web 图层后,单击管理 web 图层链接以通过门户管理 web 要素图层。
注:
如果已共享引用注册数据的 Web 要素图层,则单击管理 Web 图层链接以转到地图图像图层。
共享至门户时的注意事项
尽管 web 要素图层可以共享到任何门户,但是当共享至 ArcGIS Online 或各版本 ArcGIS Enterprise 和 Portal for ArcGIS 时,并非支持所有功能。 限制如下所列。
ArcGIS Enterprise 11.5 及更低版本
  • 不支持从 Apache Parquet 文件将数据共享为复制所有数据的 Web 要素图层。
  • 不支持从 Elasticsearch 或 OpenSearch 共享查询图层。
ArcGIS Enterprise 11.2 及更低版本
  • 共享子类型表组不受支持。
ArcGIS Enterprise 11.1 及更低版本
  • 不支持从 Amazon Redshift 共享查询图层。
  • 不支持共享定向影像图层。
  • 不支持将子类型图层组共享为复制所有数据的 Web 要素图层。
  • 不支持将目录图层共享为引用已注册数据的 Web 要素图层。
ArcGIS Enterprise 11.0 及更低版本
  • 不支持从 Snowflake 共享查询图层。
  • 不支持共享目录图层。
ArcGIS Enterprise 10.9.1 及更低版本
  • 不支持从 Google BigQuery 共享查询图层。
ArcGIS Enterprise 10.8.1 及更低版本
  • 批准公共数据采集选项不可用。
ArcGIS Enterprise 10.8 及更低版本
  • 使用与所有客户端兼容的符号类型选项不可用。
  • 包括拓扑图层选项不可用。
  • 同步选项不可用。
ArcGIS Enterprise 10.7.1 及更低版本
  • 保留编辑者追踪信息不可用。
ArcGIS Enterprise 10.6.1 及更低版本
  • 不支持从 GeoPackage 共享数据。
  • 不支持将尺寸图层共享为 Web 要素图层。
ArcGIS Enterprise 10.6 及更低版本
  • 不支持分配类别。
ArcGIS Enterprise 10.5.1 及更低版本
  • 不支持将注记图层共享为 Web 要素图层。
ArcGIS Enterprise 10.5 及更低版本
  • 共享复制所有数据的 web 要素图层时,数据时区选项不可用。
Portal for ArcGIS 10.4.1 及更低版本
  • WFS 图层不可用。
Portal for ArcGIS 10.3.1 及更低版本
  • 数据选项不可用。 数据将始终复制到服务器。
  • 仅更新要素属性编辑选项不可用。
