共享地图图像图层
使用 ArcGIS Pro,可以将 地图图像图层 地图图像 共享到 ArcGIS Enterprise 门户。 地图图像图层是一种 Web 图层,可以同时包含要素和非要素图层作为子图层。 可以可视化地图图像图层中的所有子图层;可以查询要素子图层。 可以将地图图像图层 配置 为基于数据或从新的或现有缓存切片进行动态绘制。
地图图像图层不支持基于 Web 的编辑;但是,共享地图图像图层时,您可以选择共享可编辑要素图层。
仅当您向 ArcGIS Enterprise 门户共享时,地图图像图层类型才可用。 您还必须具有发布基于服务器的图层的权限。
当您在 ArcGIS Pro 中做好将地图图层作为地图图像图层共享的准备时,请遵循 创作多比例地图 中的指导原则以实现最佳性能。 在 ArcGIS Desktop 创建并导入到 ArcGIS Pro 中的地图也必须遵循这些指导原则。
在共享地图图像图层的过程中,您可能会决定保存服务定义。 服务定义会将信息编译为单个文件,以便您可以在以后共享地图图像图层。 下面的工作流中包含有关保存服务定义的信息。 有关详细信息,请参阅 保存服务定义简介 。
您还可以使用 ArcPy 将地图图像图层共享到门户。 要了解详细信息,请参阅 共享 Web 图层简介 。
使用默认配置共享地图图像图层
此工作流介绍如何使用默认设置共享地图图像图层。 要更改默认配置,请参阅 配置地图图像图层 。
  1. 要共享地图图像图层,请执行以下操作之一:
    • 将地图中的所有可用图层共享为 Web 图层。 在 共享 选项卡的 共享为 组中,单击 Web 图层 下拉箭头,然后单击 发布 Web 图层 发布 Web 图层 。
    • 将地图或场景中的选定图层共享为 Web 图层。 在 内容 窗格中选择图层,右键单击任何选定图层,指向 共享 ,然后单击 共享为 Web 图层 发布 Web 图层 。
    随即显示 共享为 web 图层 窗格。
  2. 提供 web 图层的名称。
  3. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  4. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  5. 在 数据和图层类型 下,单击两种数据类型之一下的 地图图像 :
    • 引用注册数据 - 引用在服务器中注册的数据,而不是复制到服务器的数据。
    • 复制所有数据 - 将所有数据复制到服务器。
      如果您正在场景的 3D 图层 类别中共享目录、线、面或定向影像图层,则 复制所有数据 下不会显示 地图图像 选项。
    有关详细信息,请参阅 了解引用注册数据和复制所有数据 。
  6. 如果单击 引用注册数据 下的 地图图像 ,选择选中 要素 复选框,以共享除地图图像图层之外的 Web 要素图层。
    如果您在场景的 3D 图层 类别中共享目录、线、面或定向影像图层,则会自动包含 Web 要素图层。
    注:
    如果除了地图图像图层外还要共享要素图层,请参阅 共享 web 要素图层 获取有关配置其属性的信息。
  7. 在 位置 下,使用 门户文件夹 菜单在门户网站内容中选择一个文件夹来存储 Web 图层。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,Web 图层将存储在门户内容的根级别下。
    提示:
    单击 浏览 按钮 浏览 浏览至门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  8. 使用 服务器和文件夹 下拉菜单 以指定将发布服务的联合服务器以及将存储服务的文件夹。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,服务将被存储在服务器的根文件夹中。
    注:
    您可以单击 数据存储 按钮 数据存储 以打开 管理注册数据存储 窗格。 使用此窗格可以将地理数据库和文件夹注册到联合服务器。
  9. 在 共享级别 下,指定 Web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  10. 或者,单击 内容 选项卡查看文件夹、新 Web 图层和已分配 ID 的子图层(如果可用)。
    如果您在 地图属性 对话框中启用了 允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个子图层显示分配的 ID。 要更改 ID,单击图层或表旁边的数字。 在 图层属性 或 独立表属性 对话框的 常规 选项卡上,将自定义整数 ID 输入到 图层 ID 或 表 ID 文本框中。 有关详细信息,请参阅 分配图层 ID 。
  11. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  12. 解决错误并且选择性解决警告后,单击 发布 发布 以共享 Web 图层。
    要保存 Web 图层的服务定义,请单击 发布 下拉箭头,然后单击 另存为 SD 。 要了解详细信息,请参阅 保存 Web 图层的服务定义 。
  13. 成功发布 web 图层后,单击窗格底部的 管理 Web 图层 链接以访问门户中的 Web 图层。
    如果 Web 地图将基于在服务器上自动构建的缓存进行绘制,则在生成缓存时可能无法查看 web 图层。 单击 作业 打开作业状态窗格 以在 作业状态 窗格中查看 缓存状态 。
共享至旧版本门户的注意事项
自 Portal for ArcGIS 10.4 起,地图图像图层可共享至较早版本的 ArcGIS Enterprise 和 Portal for ArcGIS。 但是,早期版本无法支持所有功能。 限制如下所列。
ArcGIS Enterprise 11.5 及较早版本
不支持从 Elasticsearch 或 OpenSearch 共享查询图层。
ArcGIS Enterprise 11.2 及较早版本
共享子类型表组不受支持。
ArcGIS Enterprise 11.1 及较早版本
不支持共享定向影像图层或目录图层。
ArcGIS Enterprise 11.0 及较早版本
网络分析功能不适用于网络数据集图层。
ArcGIS Enterprise 10.9.1 及较早版本
OGC 要素图层不可用。
ArcGIS Enterprise 10.9 及较早版本
不支持共享 云数据仓库中的查询图层 。
ArcGIS Enterprise 10.8.1 及较早版本
不支持共享 追踪网络图层 。
ArcGIS Enterprise 10.7 及较早版本
共享实例池化在 ArcGIS Pro 中不可用。
ArcGIS Enterprise 10.6.1 及较早版本
WFS 图层以及 WCS、KML 和验证功能不可用。
ArcGIS Enterprise 10.6 及较早版本
不支持分配类别。
ArcGIS Enterprise 10.5.1 及较早版本以及 Portal for ArcGIS 10.4.1 及较早版本
请记住以下几点:
  • 线性参考功能不可用。
  • 网络分析功能不可用。
  • 版本管理功能不可用。
无法使用缓存中的切片来绘制地图图像图层。
