其他图层和功能
共享到 ArcGIS Enterprise 时,可以启用其他图层和功能。 启用其中一些图层和功能后会在您的门户内容中创建附加项目;而其他图层和功能则只打开可用于整个服务的功能。 某些功能需要在地图中存在特定的图层或数据源;如果所需图层或数据不存在,则复选框将被隐藏。
共享到具有 服务器对象扩展 (SOE) 或服务器对象拦截器 (SOI) 的联合服务器时,该功能可用。 您必须选择具有 SOE 或 SOI 的联合服务器,以查看列出的功能。 ArcGIS Server 管理器应该用于在共享 web 图层后更新 SOI 执行顺序。
启用开放地理空间联盟 (OGC) 图层需要公开共享图层以便 OGC 图层正确绘制。
KML
Keyhole 标记语言 (KML) 是一种基于 XML 的文件格式,可用于表示应用程序(如 ArcGIS Earth)中的地理要素。 KML 允许您在地图与球面上绘制点、线和面,并共享这些信息。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Server 中的 KML 支持 。
线性参考
共享要在 ArcGIS Pipeline Referencing 、 ArcGIS Roads and Highways 和 Roadway Reporter 中使用的网络和事件图层时支持线性参考。 它们可用于执行以下操作:
  • 将路线及测量值转换为坐标或折线,以及将坐标位置转换为路线及测量值。
  • 验证路线和测量值。
  • 从一个线性参考方法 (LRM) 到另一个线性参考方法转换测量值。
网络分析
共享网络分析图层或网络数据集图层时支持网络分析。 借助网络分析服务,您可以执行运输网络分析操作,其中包括以下内容:
  • 服务区
  • 路径
  • 最近设施点
  • 起点-目的地成本矩阵
启用网络分析后会在您的内容中创建网络分析服务项目。
地形生产
共享 Web 图层以用于 ArcGIS Topographic Mapping 或 ArcGIS Topographic Mapping 时,支持地形生产。 这些 Web 图层可用于生成地图产品。
了解有关 ArcGIS Server 中的此服务的详细信息
了解有关发布 地形生产服务 的详细信息
验证
发布具有特定地理数据库功能的数据集时支持验证。 通过允许对以下内容进行验证,有助于增强数据完整性:
  • 拓扑图层
  • 宗地结构图层
  • 具有计算(批处理)和验证属性规则的图层
要启用验证功能,必须满足以下要求:
  • 地图图像图层必须引用注册数据。
  • 必须包含关联要素图层。
  • 图层的源必须为分支版本化,并且必须以数据所有者身份进行访问。
  • 地图图像图层所引用的注册工作空间必须设置为数据库连接中的分支。
了解有关如何 共享和使用拓扑 的详细信息。
了解有关如何 共享宗地结构数据集 和 验证宗地结构 的详细信息。
了解有关如何 共享包含属性规则的数据集 和 为属性规则赋值 。
版本管理
共享分支版本化数据集时支持版本管理。 通过版本管理,您可以创建和管理版本以及通过关联要素图层来编辑分支版本化数据集。 如果没有版本管理,则无法切换版本,撤消或恢复编辑,或放弃所有编辑 - 只能进行简单的编辑。 要启用版本管理功能,必须满足以下要求:
  • 地图图像图层必须引用注册数据。
  • 必须包含关联要素图层。
有关详细信息,请参阅 共享分支版本化数据 。
共享以下内容时,版本管理可能会有所帮助:
  • 公共设施网络图层
  • 追踪网络图层
了解有关如何 共享公共设施网络图层 的详细信息
了解有关如何 共享追踪网络图层 的详细信息
WCS
启用网络覆盖服务 (WCS) 可以根据 OGC WCS 规范提供栅格数据集。
WCS 服务所返回的数据可作为分析和建模操作的输入参数。 这与 OGC Web 地图服务 (WMS) 形成鲜明对比,后者仅返回数据的图片。 通过 WCS 服务获取的栅格数据集被称为 coverage。 不要将此 coverage 与 ArcGIS 先前版本中所提供的矢量数据集(也称为 coverage)相混淆。
如果要在不同的平台和客户端之间使用一种开放并经认可的方式在网络上提供栅格数据集,则 WCS 服务非常有用。 任何原生支持 WCS 1.0.0、1.1.0、1.1.1、1.1.2 和 2.0.1 规范的客户端均可查看和使用您的服务。
有关修改 WCS 属性的详细信息,请参阅 设置可用的 WCS 服务属性 。
OGC 要素
OGC 要素服务允许根据 OGC API 要素规范 提供地图中的要素。 OGC API 要素标准基于原有 OGC Web 要素服务 (WFS) 标准构建,允许通过 web 提供地理空间数据。 它们可基于地图图像图层进行创建。
可以在需要 OGC API 要素服务的第三方应用程序中使用这些图层。 您还可以将 OGC 要素图层添加到 Map Viewer 或在 ArcGIS Pro 2.8 或更高版本中 使用它 。
WFS
Web 要素服务 (WFS) 可以根据 OGC WFS 规范提供地图中的要素。 可以从复制所有数据的 Web 要素图层创建此服务,也可以在地图图像图层上对其进行启用。
在通过 WFS 服务提供数据的情况下,任何使用 Web 服务的应用程序均可访问地图或企业级地理数据库中的地理要素。 WFS 服务可返回带有几何和属性的要素,客户端可以将这些要素与属性用于任何类型的地理空间分析。 WFS 服务也支持过滤器,由此您可以在数据上执行空间查询和属性查询。
有关详细信息,请参阅 WFS 服务 。 要了解有关可设置的属性的信息,请参阅 WFS 服务的可用属性 。
WFS 需要以下内容:
  • 地图图像图层必须引用已注册的数据,并且必须将这些数据注册到联合服务器。
    注:
    可以通过共享复制所有数据的 Web 要素图层 来创建其数据已复制到服务器的 WFS 图层。
  • 如果启用了事务,则所有数据必须位于同一个已注册企业级地理数据库中。
WMS
启用 Web 地图服务 (WMS) 可以根据 OGC WMS 规范提供动态地图。
如果要在不同的平台和客户端之间以一种开放并经认可的方式提供 Web 地图,则 WMS 服务非常有用。 任何原生支持 WMS 规范的客户端均可查看和使用您的服务。 到目前为止,已发布了四个版本的 WMS 规范:1.0.0、1.1.0、1.1.1 和1.3.0(最新)。
要了解有关可设置的属性的信息,请参阅 WMS 服务的可用属性 。
