使用地理数据库拓扑
创建宗地结构后,还会创建地理数据库拓扑。 地理数据库拓扑包括一组默认的预定义拓扑规则,用于定义宗地要素之间的空间关系。 您可以在宗地要素之间以及宗地要素与其他要素类之间 定义附加拓扑规则 。 拓扑规则和 属性规则 均可用于在组织中强制执行数据质量标准。
还可以按照其他地理数据库拓扑规则和属性规则来定义宗地类型行为。 例如,某些宗地类型(如地役权宗地)可以允许重叠,而其他宗地类型则不允许重叠。
当创建宗地结构并添加宗地类型时,宗地结构要素类将添加至拓扑,并且将应用默认拓扑规则。
提示:
运行 禁用宗地拓扑 地理处理工具可从宗地结构要素类中移除拓扑规则。 运行 启用宗地拓扑 地理处理工具可重新启用宗地结构拓扑。 禁用宗地拓扑时,不会禁用用户添加的规则。
预定义的拓扑规则
将使用以下默认的地理数据库拓扑规则集来验证宗地结构:
  • 线 - 端点必须被其他要素覆盖 - 点
  • 线 - 不能有悬挂点
  • 线 - 不能自重叠
  • 线 - 不能自相交
  • 线 - 必须被其他要素的边界覆盖 - 面
  • 面 - 边界必须被覆盖 - 线
了解有关 点 、 线 和 面 要素地理数据库拓扑规则的详细信息。
验证拓扑
验证宗地结构地理数据库拓扑需使用错误检查器。 在 质量 选项卡的 评估 组中,单击 错误检查器 错误检查器 以打开错误检查器。 请确保将宗地结构地理数据库拓扑设置为 源 并单击 验证 验证范围 。
验证后,规则错误在错误检查器表中显示为一行。 选择一行可进行预览,查看详细信息和修复错误的方法。 还可以右键单击一行以缩放到错误,然后查看错误和选项的详细描述以进行修复。
规则错误在地图中通过其参与要素(例如线错误、点错误和面错误)进行符号化。 确保在 内容 窗格中打开了宗地结构图层以及拓扑错误子图层以查看地图上符号化的规则错误。
了解有关验证拓扑的详细信息
注:
地图范围内可验证的最大宗地数量为 1,000。 要更改此数量,在 目录 窗格中,右键单击宗地结构,然后单击 属性 。 展开 常规 下的 宗地结构 并为 可验证的最大宗地数 提供一个新值。
修复错误
要修复拓扑错误,请在 错误检查器 窗格中选择错误并单击预览窗口上的 修复 选项卡以显示可用修复程序。 使用 修复错误 工具 修复错误 以使用预定义的修复程序修复地图中的错误。
如果未构建宗地,则可能显示以下错误:
  • 面 - 边界必须被覆盖 - 线
通过构建宗地可以修复这些错误。 构建宗地时,会创建缺失的宗地要素(点、线或面)。
如果由于现有宗地要素在拓扑上彼此不对齐而发生拓扑错误,则可以使用 宗地对齐 和编辑对齐工具来对齐宗地要素。
