处理拓扑属性
在拓扑属性对话框中,您可以查看与拓扑相关的状态,并更新与拓扑相关的要素类和规则。
注:
将拓扑发布为 Web 要素图层时,拓扑属性为只读。 有关可用的拓扑修改任务的列表,请参阅执行一般拓扑任务中的表。
要访问拓扑属性对话框,请右键单击目录窗格中的拓扑,然后单击属性。
拓扑属性对话框具有四个选项卡:常规、要素类、规则、错误和管理。 一些选项卡可供您更新拓扑和编辑属性。 单击确定按钮上,将提交对拓扑进行的所有编辑内容。 要放弃编辑内容,请关闭拓扑属性对话框,或单击取消。
“拓扑属性”对话框
注:
有关拓扑概念和属性的详细信息,请参阅 ArcGIS 中的拓扑。
常规选项卡
常规选项卡包含以下信息:
  • 名称 - 拓扑的名称。 可以通过在文本框中单击并进行相应更改来更新拓扑的名称。
  • XY 聚类容差 - 假定处于聚类容差水平距离范围内的任意两个折点位于同一位置。 在执行拓扑验证期间,系统将为位于拓扑容差范围内的折点提供相同的 x,y 坐标。 要更新 x,y 拓扑容差,请单击文本框并输入相应更改。
    注:
    默认拓扑容差值是默认 x,y 分辨率的 10 倍,且在大多数情况下均建议使用此设置。
  • Z 拓扑容差 - 假定处于 z 拓扑容差垂直距离范围内的任意两个折点位于同一位置。 在执行拓扑验证期间,系统将为其提供相同的 z 坐标。
  • ObjectID - 此参数显示参与拓扑的所有要素类的 ObjectID 值。 该参数的可能值如下:
    • 32 位 - 参与拓扑的所有要素类均支持 32 位 ObjectID 值。
    • 64 位 - 参与拓扑的所有要素类均支持 64 位 ObjectID 值。
    • 无 - 拓扑数据集为空,不引用任何要素类。
      注:
      当使用创建拓扑地理处理工具创建拓扑时,如果未向拓扑添加任何要素类,则被视为空拓扑,拓扑的 ObjectID 参数将自动设置为无。 向拓扑中添加要素类后,ObjectID 参数值将为 32 位或 64 位。
  • 状态 - 本部分显示是否已验证拓扑以及是否存在要检查的脏区。
要素类选项卡
要素类选项卡显示拓扑中的坐标精度等级数和 z 等级数以及为每个涉及的要素类分配的等级。
定义拓扑时,需要对拓扑中的要素类进行等级划分,如果折点位于彼此拓扑容差范围内,以便控制折点的移动方式。 等级为 1 的要素类被视为具有最高精度。 坐标等级可确保在执行拓扑验证期间,可靠放置的折点即可靠性较低的折点要移向的定位点位置。
可以通过单击相应的文本框并输入新的数值来编辑 x,y 等级和 z 等级的总数。
要编辑与要素类相关联的 x,y 或 z 等级,请单击要素类旁边的列,然后输入新数值。 您输入的数值不得大于 XY 等级数或 Z 等级数文本框中显示的数量。
添加或移除要素类
要素类选项卡还可用于在拓扑中添加或移除要素类。 格网会显示包含拓扑的要素数据集中所有要素类。 可通过选中要素类名称旁边的复选框来选择要添加到拓扑的要素类。 取消选中复选框将会从拓扑中移除该要素类。 可通过单击全选来选择要素数据集中所有可用的要素类。 单击全部清除可取消选择所有当前选定的要素类。
单击确定可将选定的要素类添加到拓扑中。 单击取消,关闭拓扑属性对话框,而不向拓扑添加任何要素类。
规则选项卡
拓扑规则定义了要素之间允许的空间关系。 规则选项卡可显示针对参与拓扑的要素类和子类型定义的拓扑规则。
要向拓扑添加规则,请单击添加,或单击格网的最后一行,其中显示了单击此处添加新规则。 随即创建一个空行。 可以在要素类及其子类型之间构建新规则,方法为使用每列中的下拉菜单,然后从左到右填充每个像元以定义规则。
要从拓扑中移除规则,请在格网中选择一行,然后单击移除。
将拓扑规则保存到规则集文件
要将规则另存为可共享和重复使用的规则集文件,请完成以下步骤:
  1. 右键单击拓扑,然后单击属性。
  2. 单击规则选项卡。
  3. 单击保存规则。
  4. 浏览至想要保存为拓扑所定义的规则的位置。
  5. 提供名称。
  6. 单击保存以将拓扑的所有规则保存到文件。
  7. 单击确定。
从规则集文件中加载拓扑规则
要从规则集文件中加载拓扑规则,请完成以下步骤:
  1. 右键单击拓扑,然后单击属性。
  2. 单击规则选项卡。
  3. 单击加载规则。
  4. 浏览至要加载的规则集的保存位置。
  5. 单击规则集。
  6. 单击打开。
    1. 从拓扑创建的规则集必须与要导入的规则匹配。 如果名称不同,则必须将规则集中提到的要素类与加载规则对话框上相应的要素类匹配以加载规则。
    2. 对于每个未映射的源要素类,在目标列中单击,然后单击新拓扑中其对应的要素类。
    3. 在加载规则对话框上单击确定。
  7. 在拓扑属性对话框中,单击确定。
注:
  • 将规则集加载到具有之前指定规则的拓扑中会将规则集中的规则附加到现有规则。
  • 加载规则集将需要重新验证拓扑。
  • 如果在规则集中有指定的要素类无法与新拓扑中的要素类相匹配,则涉及不匹配要素类的规则不会被加载。
错误选项卡
错误选项卡可提供拓扑中发现的错误和异常的汇总信息。 与规则选项卡类似,格网显示了拓扑规则及其涉及的要素类和子类型。 与每个拓扑规则相关联的错误和异常会显示在格网旁边。 验证拓扑或违反了拓扑规则时,会产生错误。 单击导出至文件按钮将汇总信息另存为文本文件来创建指定时间拓扑状态的记录。 这对于较大的拓扑编辑工程来说,是记录和监控进度的有效方式。 有关更多详细信息,请参阅验证和修复地理数据库拓扑。
管理选项卡
利用管理选项卡,您可以查看编辑者追踪属性以及在拓扑上启用或禁用编辑者追踪。
要启用编辑者追踪,请选中编辑者追踪复选框。 当启用编辑者追踪时,用于记录用户名和日期信息的字段将使用预定义设置(默认值)填充,或者可以提供自定义字段名称的值。 启用编辑者追踪时,将自动创建指定的尚不存在的任何字段。 如果存在字段,它们必须是正确的 ArcGIS 字段数据类型。
了解有关编辑者追踪自定义字段设置的详细信息
