自动共享 Web 图层
通过结合使用 共享模块 中的 ArcPy 函数与 发布 、 缓存 、 切片缓存 和 包 工具集中的地理处理工具,可借助 Python 自动共享、覆盖和替换 Web 图层。
可通过两种方式自动共享 Web 图层。 可使用通过共享模块创建的共享草稿或使用包发布 Web 图层。 应使用的方法取决于要发布的 Web 图层类型。 如果采用共享草稿方法,则将从服务定义发布大多数 Web 图层。 如果使用包方法,则该缓存是在本地作为包创建的,然后将其上传并用于发布 Web 图层。
Web 图层类型
共享草稿
包
Web 要素图层
支持
地图图像图层
支持
独立表
支持
Web 切片图层
支持
支持
矢量切片图层
支持
支持
Web 场景图层
支持
支持
Web 影像图层
支持
Web 高程图层
支持
通过受支持的方法发布的 web 图层
使用共享草稿发布 Web 图层
发布 Web 图层的工作流始于要共享的项目或栅格数据集中的地图。
  1. 首先,使用 Map 类或 CreateSharingDraft 函数中的 getWebLayerSharingDraft 方法创建共享草稿。 有关详细信息,请参阅 FeatureSharingDraft 、 MapImageSharingDraft 、 TileSharingDraft 、 SceneLayerSharingDraft 、 VectorTileSharingDraft 或 ImageSharingDraft 。 要为 Web 场景图层或矢量切片图层创建共享草稿,将 Map 类上的 listLayers 方法与 SceneLayerSharingDraft 或 VectorTileSharingDraft 类搭配使用。 要为独立表创建共享草稿,将 ListTables 函数与 FeatureSharingDraft 或 MapImageSharingDraft 类搭配使用。
    要覆盖 Web 要素图层、地图图像图层、Web 影像图层或独立表,请修改共享草稿的 overwriteExistingService 属性。
    注:
    此属性不可用于 TileSharingDraft 、 SceneLayerSharingDraft 或 VectorTileSharingDraft 。 可使用替代工作流。 对于 Web 切片图层,请改用 替换 Web 图层 地理处理工具。 对于 Web 场景图层和矢量切片图层,当您准备好重新发布 Web 图层时,获取现有项目 ID,然后在 Publish 函数的 item_id 参数中指定该 ID。
  2. 如果共享草稿为 FeatureSharingDraft 、 MapImageSharingDraft 、 TileSharingDraft 或 ImageSharingDraft ,暂存并发布服务定义。
    1. 使用 暂存服务 地理处理工具暂存服务定义草稿,将共享 Web 图层所需的所有信息合并成一个完整的服务定义。
    2. 使用 上传服务定义 地理处理工具上传服务定义并发布 web 图层
  3. 如果共享草稿为 SceneLayerSharingDraft 或 VectorTileSharingDraft ,使用 Publish 函数发布具有关联 Web 要素图层的 Web 场景图层或矢量切片图层。
注:
您必须使用具有内容创建和发布权限的 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 账户登录到 ArcGIS Pro。
使用包发布 Web 图层
对于 Web 切片图层和矢量切片图层,工作流始于要共享的工程中的地图。 对于 Web 场景图层和 Web 高程图层,工作流始于受支持的输入数据集。
  1. 为要使用相应的地理处理工具或工具共享的 Web 图层类型创建包。
    Web 图层类型
    地理处理工具或工具
    Web 切片图层
    创建地图切片包
    矢量切片图层
    创建矢量切片包
    Web 场景图层
    可通过多种工具创建场景图层包。 有关详细信息,请参阅 创建和共享场景图层包 。
    Web 高程图层
    管理切片缓存 和 导出切片缓存
    使用地理处理工具创建其内容的 web 图层
    提示:
    在为 Web 切片图层或 Web 高程图层创建切片包之前,可选择使用 生成地图服务器缓存切片方案 或 生成切片缓存切片方案 工具在地图或高程数据集的投影中生成切片方案。 如果要使用 ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps 切片方案,可以跳过此步骤。 有关详细信息,请参阅 共享切片包 。
  2. 接下来,使用 共享包 工具将包作为 web 图层上传并发布到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。
  3. 或者,可以选择使用 替换 Web 图层 工具将门户中现有 Web 图层的内容替换为新 Web 图层的内容。
    注:
    无法替换 Web 高程图层。
了解有关使用 Python 中工具的详细信息。
