共享矢量切片图层
通过 ArcGIS Pro,可将矢量切片图层 共享到活动门户。 与切片图层一样,矢量切片图层通常最适合用于相对静态的地图。 与切片图层不同,矢量切片图层能够适应显示设备的分辨率,并且可以改变样式以在 Web 地图中用于多种用途。 也可以替换矢量切片图层(如果需要对其进行更新)。
栅格数据集不能包括在矢量切片图层中。 共享矢量切片图层时,需要发布托管要素图层的权限。
有关为矢量切片图层创建地图的指导信息,请参阅为创建矢量切片创作地图。 了解有关矢量切片图层的详细信息。
您还可以发布引用矢量切片缓存数据集的矢量切片图层。
您还可以使用 ArcPy 将矢量切片图层共享到门户。 要了解详细信息,请参阅共享 Web 图层简介。
使用默认配置共享矢量切片图层
此工作流介绍如何使用默认设置共享矢量切片图层。 要更改默认配置,请参阅配置矢量切片图层。
  1. 要使用默认切片方案共享矢量切片图层,请执行以下操作之一:
    • 将地图中的所有可用图层共享为 Web 图层。 在共享选项卡的共享为组中,单击 Web 图层下拉箭头,然后单击发布 Web 图层 。
    • 将地图中或场景的 2D 图层目录中的选定图层共享为 Web 图层。 在内容窗格中选择图层,右键单击任何选定图层,指向共享,然后单击共享为 Web 图层 。
    随即显示共享为 web 图层窗格。
    注:
    对于矢量切片图层,切片方案默认为与地图的坐标系匹配。
  2. 提供 web 图层的名称。
  3. 或者填写摘要和标签字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用标签下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  4. 或者,使用类别下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  5. 如果活动门户为 ArcGIS Online,对于图层类型,单击矢量切片。
    默认情况下,矢量切片图层与关联的要素图层共享。
  6. 或者,如果不需要 Web 要素图层,则取消选中要素复选框。
    矢量切片图层将在本地缓存。
  7. 如果您的活动门户为 ArcGIS Enterprise 门户,并且您希望矢量切片引用注册数据源,请单击引用注册数据下的矢量切片。
    引用注册数据时,地图图像图层和 web 要素图层将自动包含在内。 如果单击复制所有数据下的矢量切片,矢量切片图层与关联的要素图层共享。 或者,如果不需要 Web 要素图层,则取消选中要素复选框。 矢量切片图层将在本地缓存。
    注:
    有关配置其属性的详细信息,请参阅共享 Web 要素图层和共享地图图像图层。
  8. 在位置下,使用门户文件夹菜单在门户内容中选择一个文件夹来存储 Web 图层。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,Web 图层将存储在门户内容的根级别下。
    提示:
    单击浏览按钮 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  9. 如果您要共享引用注册数据的矢量切片图层,请使用服务器和文件夹下拉菜单指定将地图图像图层和关联要素图层发布到托管服务器上的哪个文件夹。 如果文件夹尚不存在,请输入所需文件夹的名称。
  10. 在共享级别下,指定 Web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共)- 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在群组下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  11. 或者,单击内容选项卡查看文件夹、新 Web 图层和已分配 ID 的子图层(如果可用)。
    如果您在地图属性对话框中启用了允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则分配的 ID 将显示在关联的地图图像图层或要素图层(如果包含)下的每个子图层中。 不会为矢量切片图层图层显示 ID,因为此类图层无法通过服务子图层 URL 引用。
    要更改 ID,单击图层旁边的数字。 在图层属性对话框的常规选项卡上,在图层 ID 文本框中提供自定义整数 ID。 有关详细信息,请参阅分配图层 ID。
  12. 在完成共享下,单击分析 以查看潜在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  13. 解决错误并且选择性解决警告后,单击发布 以共享 Web 图层。
  14. 成功发布 web 图层后,单击窗格底部的管理 Web 图层链接以访问门户中的 Web 图层。
    如果 Web 图层将在线或在服务器上缓存,则在生成缓存时可能无法查看 web 图层。 单击作业 以在作业状态窗格中查看缓存状态。
共享至旧版本门户的注意事项
自 Portal for ArcGIS 10.4 起,矢量切片图层可共享至较早版本的 ArcGIS Enterprise 和 Portal for ArcGIS。 但是,早期版本无法支持所有功能。 限制如下所列。
ArcGIS Enterprise 11.5 及更低版本
不支持将 Apache Parquet 文件中的数据共享为具有关联 Web 要素图层的矢量切片图层。
ArcGIS Enterprise 10.8.1 及更低版本
包含关联要素图层的选项不可用;不支持在服务器上缓存。
ArcGIS Enterprise 10.6 及更低版本
允许客户端导出缓存切片的选项不可用,并且不支持分配类别。
