配置矢量切片图层
在共享矢量切片图层之前,可以对其进行配置以指定缓存的方法和位置、切片方案、要缓存的细节层次、切片格式以及其他属性。 此工作流将介绍如何修改矢量切片图层的默认配置。 要开始共享过程、设置常规属性和完成共享,请参阅共享矢量切片图层。
  1. 如有必要,可打开共享为 Web 图层窗格。
    在常规选项卡上,确认矢量切片处于选中状态。
  2. 单击配置选项卡。 如有必要,可单击其下方的配置矢量切片图层属性选项卡 。
  3. 在缓存下,选择构建缓存的位置。
    如果您要共享到 ArcGIS Enterprise,则您可以在服务器上缓存或在本地缓存。 如果您要共享到 ArcGIS Online,则您可以在线缓存或在本地缓存。
    在服务器上缓存或在线缓存
    (选项名称取决于您的门户。)
    矢量切片图层与关联的要素图层共享。 要素图层支持编辑、查询当前视图外的要素以及更丰富的统计数据。 当此选项可用时,此选项即为默认选项。
    在本地缓存
    使用此选项可以最大程度地减少共享至 ArcGIS Online 门户时所用的配额,或最大程度地减少共享至 ArcGIS Enterprise 门户时的资源消耗。 本地缓存会暂时保存为矢量切片包 (.vtpk),该切片包将共享到您的门户,并用于发布矢量切片图层。 不会发布关联要素图层。
    1. 如果您在本地缓存,则请接受默认的临时缓存位置(由您的共享和下载选项设置决定),或浏览到其他位置。
    注:
    如果您将引用注册数据的矢量切片图层共享到 ArcGIS Enterprise,不会显示缓存选项。 矢量切片图层将自动缓存在服务器上,并将发布关联地图图像和要素图层。
  4. 单击切片方案下拉箭头,然后选择缓存的切片方案。
    切片方案将确定细节层次数、切片尺寸以及缓存的切片原点。 这些设置反过来定义了切片边界,且对于 Web 地图中使用的不同 Web 图层必须相同。 可用切片方案将在下面的表格中进行介绍:
    选项
    描述
    ArcGIS Online/Bing 地图/Google 地图
    Web 图层投影到 WGS 1984 Web 墨卡托(辅助球体)坐标系上。 切片的默认宽度和高度为 512 x 512 像素。 缓存比例级别的范围是 0 到 23。
    当您共享到 Portal for ArcGIS 10.4 或 10.4.1 时,这将是唯一可用的切片方案。
    WGS 1984 地理坐标系,版本 2
    Web 图层将投影到 WGS 1984 地理坐标系。 切片的默认宽度和高度为 512 x 512 像素。 缓存比例级别的范围是 0 到 22。
    现有矢量切片图层
    将使用现有矢量切片图层的切片方案。 浏览到门户中的某个位置,然后选择一个矢量切片图层。 与该图层关联的切片方案 XML 文件将下载到 C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded。
    切片方案文件
    将使用您所创建的切片方案。 也可使用生成地图服务器缓存切片方案地理处理工具创建一个切片方案 XML 文件。 可以从 C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes 导入其他切片方案文件。 仅支持不同细节层次间的比例逐渐加倍且有 512 × 512 像素大小的切片方案。 在细节层次零定义的比例必须覆盖您的数据范围。
    自动建议
    除非地图的坐标系为 WGS 1984 Web 墨卡托(辅助球体)或 WGS 1984,否则这是默认选项。 系统会根据地图中的坐标系提出切片方案建议。 此切片方案中定义的细节层次对全局范围有效,所以使用此切片方案缓存的任何 Web 图层可一同显示。 尽管此切片方案对全局范围有效,但只有在地图属性中定义的范围会被缓存。
  5. 在细节层次下,使用滑块设置要为其生成切片的地图比例。
    已提供默认比例范围。 根据地图的用途和估计缓存大小,您可以选择不缓存某些非常大或非常小的比例。
  6. 在选项下,选择切片格式。
    索引
    根据要素密度索引生成切片,以优化切片生成和文件大小。 这是默认设置。
    平面
    在不考虑要素密度的情况下,针对每个细节层次生成常规切片。 此缓存要大于使用索引结构生成的缓存。
    注:
    生成矢量切片时,将为每个由切片方案定义的细节层次 (LOD) 创建连续的方形切片网格。 切片方案的比例必须逐渐加倍。 例如,如果 LOD1 的比例为 1:2,000,则 LOD2 必须为 1:1,000,LOD3 必须为 1:500,依此类推。 当使用平面切片格式时,系统将在每个 LOD 上生成完整的切片集,而无需考虑任何给定区域中的要素密度。 当使用索引格式时,系统将评估要素密度以查看切片是否可以重用。 例如,索引切片格式不会在高 LOD 下为空的海洋区域创建切片,原因是该区域可以由针对低 LOD 创建的切片较好地表示。 这样可以节省切片创建时间、存储空间和绘制速度。
    1. 或者,如果您要在本地进行缓存并使用索引切片格式,则请选择或浏览到索引面数据集。
      如果索引面选项由于您在服务器上进行缓存而被禁用,或者如果未指定数据集,则系统将自动生成索引面并将其用于此缓存过程;但是,它们将不会被保存且无法重用。
      提示:
      您可以使用创建矢量切片索引工具来创建索引面数据集。 如果您预计将多次处理同一地图,此操作将十分有用。 可以将数据集视为地图图层,以便查看如何评估数据的要素密度。
  7. 或者,选中允许客户端导出缓存切片复选框,允许客户端下载地图切片以供离线使用。
    启用此选项后,您可以在限制导出框中指定一个值,以限制可以在每次请求中下载的切片数量。
配置关联的 Web 要素图层属性
如果矢量切片图层具有关联 Web 要素图层,则您可以配置要素图层属性。 可以配置的属性取决于您的活动门户、软件版本(如果您要共享至 ArcGIS Enterprise 门户),以及您是要引用数据还是要将数据复制到服务器。 有关详细信息,请参阅配置 Web 要素图层中的表。
请按照这些步骤来配置 Web 要素图层的属性:
  1. 单击配置 Web 图层属性选项卡 。
  2. 在操作下,选中批准公共数据采集复选框,以允许在复制所有数据的 Web 要素图层上进行公共编辑。
    如果将 Web 图层与所有人共享,您必须在启用编辑之前批准用于公共数据收集的图层。
    当您共享引用注册数据的 Web 要素图层或将该图层共享到 ArcGIS Enterprise 10.8.1 或更低版本的门户时,此选项将不会出现。
    注意:
    如果在与公众共享的图层上启用编辑,则任何人都可以编辑它而无需登录您的组织。 为了获得最佳性能并防止数据丢失或损坏,请禁用编辑或仅与您的组织共享该图层。 有关详细信息,请参阅允许或阻止在公共图层上进行编辑。
  3. 选中启用编辑并允许编辑者复选框以启用 Web 要素图层的编辑功能。
    如果要将引用注册数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise,则编辑默认处于启用状态。 如果要将复制所有数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise,或者要将其共享到 ArcGIS Online,则编辑默认处于未启用状态。
    如果要共享到 ArcGIS Online、将注册数据引用到 ArcGIS Enterprise 门户或将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 10.8.1 或更高版本的门户,请从下表中选择允许的编辑操作:
    选项
    描述
    添加
    编辑者可以在创建要素时添加要素几何并提供属性值。 默认情况下,会启用该选项。 创建要素后,编辑者必须启用更新选项,才能修改要素或其属性。
    删除
    编辑者可以删除要素。 默认情况下,会启用该选项。
    更新
    启用此选项后,属性和几何选项默认启用,由此允许编辑者更新要素几何和属性。 选择仅属性以允许编辑者仅更新现有要素的属性。 他们无法修改要素几何。
    注:
    对于 ArcGIS Enterprise 10.8 或更低版本的门户,如果您要共享复制所有数据的 Web 要素图层,则编辑操作会有所不同。
    ArcGIS Enterprise 版本
    选项
    ArcGIS Enterprise 10.6.1 至 10.8
    • 添加、更新和删除要素
    • 添加并更新要素
    • 添加要素
    • 更新要素
    • 仅更新属性
    ArcGIS Enterprise 10.4 至 10.6
    • 添加、更新和删除要素
    • 仅更新要素属性
    • 仅添加要素
    如果共享的矢量切片图层引用了文件或移动地理数据库中的注册数据,则编辑选项将被禁用。
    注意:
    如果您将引用注册数据的 Web 要素图层共享至 ArcGIS Enterprise 11.1 或更低版本,则无法通过您的 ArcGIS 组织网站修改编辑操作;请改用 ArcGIS Server Manager。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise 帮助中的在 Server Manager 中编辑服务属性。
  4. 要允许用户在离线时使用数据的本地副本并在上线时同步更改,请选中启用同步框。
  5. 选中启用共享模板管理框以允许其他人添加模板以及更新或删除他们拥有的模板。
    当将引用注册数据的 Web 要素图层共享至 ArcGIS Enterprise 11.3 及更低版本,或将复制所有数据的 Web 要素图层共享至 ArcGIS Enterprise 12.0 及更低版本时,此选项不会出现。
  6. 选中启用追加框以允许其他人将数据追加到 Web 要素图层。
    当共享的 Web 要素图层引用注册数据到 ArcGIS Enterprise 11.4 及更低版本时,或当共享的 Web 要素图层将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 11.0 及更低版本时,此选项不会出现。
  7. 选中导出数据复选框以允许他人将数据导出为不同的格式。
  8. (可选)在属性下,选中允许更新真曲线复选框。
    在启用此选项后,Web 客户端可更新几何增密的要素的真曲线几何。 仅当您将引用注册数据的 Web 要素图层共享到 ArcGIS Enterprise 时,此选项才会出现。
    1. 选中仅允许由真曲线客户端更新真曲线复选框,仅允许支持真曲线的客户端(例如 ArcGIS Pro)来更新真曲线几何。
      共享到 Portal for ArcGIS 10.4.1 或更低版本时,此选项将不会出现。
    要让这些选项可用,您必须单击操作 > 启用编辑并允许编辑者 > 更新 > 属性和几何。
  9. 选中对要素的 z 值应用默认值复选框以允许编辑者通过不允许指定 z 值的客户端来添加或更新要素。
    1. 使用插入或更新要素时的默认 z 值设置默认 z 值。
  10. 选中允许在没有 m 值的情况下进行几何更新复选框,以允许几何在不指定 m 值的情况下更新为启用了 m 值的要素。
  11. 或者,选中保留编辑者追踪信息框。
    当您将引用注册数据的矢量切片图层共享到 ArcGIS Enterprise 时,此选项不会出现。
    注:
    在共享图层之前创建的要素可能会在编辑者追踪字段中存储与您的 ArcGIS 组织中的用户名不匹配的名称。 例如,它们可以存储来自台式计算机或数据库中的用户名。 随后在门户中管理 Web 图层时,可能需要限制编辑权限,让编辑者只能编辑其已创建的要素。 (在 web 图层的项目详细信息页面的设置选项卡上,此选项称为编辑者可以编辑哪些要素?)如果设置了此限制,并且同时保留编辑者追踪信息,则除管理员外,组织中的任何其他人员都无法编辑 Web 图层中的现有要素,因为任何人都不能被识别为上述要素的创建者。 这是考虑不保留编辑者追踪信息的主要原因。
    了解有关编辑者追踪的详细信息
配置参数
如果要与关联的要素图层共享矢量切片图层,请完成以下步骤来配置参数。 有关详细信息,请参阅服务参数。
  1. 在窗格顶部的配置选项卡下,单击配置参数 。
  2. 在属性下,为服务器返回的最大记录数指定一个值。
    如果您要共享至 ArcGIS Enterprise,则将出现此属性。 该属性将指定用户查询可以返回的记录数。 数量过多可能会导致性能降低。 默认值为 2,000。
  3. 或者,在日期字段下,单击数据的时区下拉箭头,然后选择用于存储日期值的时区。
    如果图层包含日期字段,则当用户与 web 要素图层进行交互时,指定时区有助于正确转换日期和时间值。 当您共享将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 10.5 或更低版本门户的 Web 要素图层时,此设置将不会出现。
    注:
    如果未指定时区,日期值将假定为以 UTC 存储。
    该设置适用于以下情景:
    • 您的数据已设置编辑器追踪字段以记录数据库时间中的日期。
    • 您正在将包含日期字段的数据共享到 ArcGIS Enterprise 11.5 和更低版本。
    • 您正在共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 12.0 及更高版本,并且图层属性中未定义时区。
    1. 如果选择了 UTC(协调世界时间)以外的时区并想让时区使用夏令时,请选中按夏令时调整。
  4. (可选)如果选择了无(已采用 UTC)以外的时区,单击用于显示的首选时区下拉箭头,然后选择时区以供 ArcGIS Pro 显示来自 web 要素图层的查询时使用。
    如果未指定首选时区,ArcGIS Pro 将以 UTC 的形式显示日期字段。 当您共享将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 11.0 或更低版本门户的 Web 要素图层时,此设置将不会出现。
    1. 如果您选择了无(已采用 UTC)以外的首选时区,并且希望首选时区考虑夏令时,请选中按夏令时调整。
  5. 可以选择在设置下,取消选中确保地图设置为允许分配唯一 ID 复选框。 如果选中该框(默认),则系统将分析地图以确认启用了地图属性中的允许分配唯一数字 ID 以共享 Web 图层选项。 如果未选中该框,则系统将跳过分析器。 如果未启用地图属性中的选项,则在发布 Web 图层时会自动为图层和表分配唯一 ID。
    注:
    选中该复选框不会自动启用地图属性中的任何选项。 使用所分配的图层和表 ID 创作地图可确保它们在地图中的内容或图层排序发生变化时保持静态。 在覆盖 Web 图层时,所分配的 ID 必须与现有的服务子图层 ID 相匹配,以便在 Web 地图中保持对它们的引用。
    了解有关分配图层 ID 的详细信息
  6. 或者,选中使用与所有客户端相兼容的符号类型复选框以将 ArcGIS Pro 符号转换为可通过所有应用程序(包括大多数较旧的客户端)渲染的 Web 符号。
    未选中该框时,2D 点、线和面符号将保留为 ArcGIS Pro 符号,也称为 Esri 制图信息模型 (CIM) 符号。 要素图层中使用的替代符号也将保留。 如果您的 Web 图层将用于支持渲染 CIM 符号的较新客户端应用程序(例如 ArcGIS API for JavaScript 4.x),请取消选中此框。 CIM 符号在较旧的客户端(例如 Map Viewer Classic)中将降级显示。
    共享到 ArcGIS Enterprise 11.0 或更低版本时,默认选中该选项。
    该选项不会在共享到 ArcGIS Enterprise 10.8 或更低版本时出现。 对于这些门户版本,ArcGIS Pro 符号将自动转换为 Web 符号。
