覆盖 Web 要素图层
除了发布新的 Web 要素图层,您可以使用 ArcGIS Pro 覆盖现有 Web 要素图层,以反映 GIS 资源或其源数据的更改。 您还可以修改项目描述和配置设置。
覆盖现有 Web 要素图层的要求如下:
  • 您必须以要被覆盖的 Web 要素图层的所有者或以默认管理员角色成员身份登录。
  • 覆盖 Web 图层窗格打开时,门户中现有 Web 要素图层的位置必须保持不变。
  • 必须在 Web 要素图层中禁用更改追踪。
  • 如果现有 Web 要素图层复制了所有数据,则禁用 Web 图层的同步,或取消注册所有复本。
在覆盖 Web 要素图层的过程中,您可能会决定保存服务定义。 服务定义会将信息编译为单个文件,以便您可以在以后覆盖 Web 要素图层。 下面的工作流中包含有关保存服务定义的信息。 有关详细信息,请参阅保存服务定义简介。
您还可以使用 ArcPy 覆盖门户中的 Web 要素图层。 要了解详细信息,请参阅共享 Web 图层简介。
如果想要更新现有 Web 要素图层的外观,例如其符号系统、弹出窗口或标注,但是不需要更改其源数据或配置,可改为保存 Web 图层。 有关详细信息,请参阅保存 Web 要素图层。
覆盖 Web 图层时的注意事项
始终使用在 ArcGIS Pro 中创作的内容覆盖现有 Web 图层,其中包括弹出窗口和符号系统。 如果覆盖 Web 图层,则会替换其相关数据。 初始发布 Web 图层后,对弹出窗口或符号系统的更改或对 Web 图层的任何其他更新都将丢失。 覆盖 Web 图层时,如果新图层具有不同的字段名称、已删除的字段或新字段,则您要发布的新图层的方案可能会与现有 Web 图层的方案不同。
Web 地图与 Web 图层单独存储弹出窗口和符号系统。 如果 Web 图层被新配置的弹出窗口覆盖,则不会更新存储在 Web 地图中的弹出窗口。 如果 Web 图层的方案发生更改,则可能需要重新配置 Web 地图的弹出窗口和符号系统。
例如,您共享了美国城市的 Web 图层并创作了一个 Web 地图,该地图可使用 name 字段对图层进行符号化。 当您在 name 字段已重命名为 city 的情况下,使用新的 Web 图层覆盖现有的 Web 图层时,Web 地图仍将尝试使用旧的 name 字段来对图层进行符号化,即使它不再存在也会如此。 您必须使用 city 作为新字段来重新配置符号系统。
注意:
在覆盖 Web 图层之前,建议在覆盖 Web 图层窗格中单击比较 ,然后验证分配给地图中的图层和表的 ID 是否与现有服务子图层相匹配。 否则,覆盖可能会破坏使用服务的 Web 地图。 有关详细信息,请参阅分配图层 ID。
覆盖 Web 要素图层
要覆盖引用注册数据的 Web 要素图层,覆盖其关联的地图图像图层。
  1. 要覆盖 web 图层,请执行以下操作之一:
    • 用地图中所有可用图层覆盖现有 Web 图层。 在共享选项卡的共享为组中,单击 Web 图层下拉箭头,然后单击覆盖 Web 图层 。
    • 使用地图或场景中的选定图层覆盖现有 Web 图层。 在内容窗格中选择这些图层。 右键单击所选图层,指向共享,然后单击覆盖 Web 图层 。
    注:
    要覆盖从云数据仓库、Elasticsearch 或 OpenSearch 中的数据发布的 Web 要素图层,地图或选定的图层必须包含来自数据仓库、Elasticsearch 或 OpenSearch 的查询图层。 如果您的数据来自云数据仓库,则 ArcGIS Enterprise 门户版本必须是 11.5 或更高版本。 如果数据来自 Elasticsearch,则 ArcGIS Enterprise 门户版本必须是 12.0 或更高版本。 您不能使用这些查询图层覆盖其他现有的 Web 要素图层。
    随即显示覆盖 Web 图层对话框。
  2. 在覆盖 Web 图层对话框中,在门户中浏览至 web 图层的位置,将其选中,然后单击确定。
  3. 阅读覆盖 Web 图层消息并单击确定以继续。
    注意:
    如果对 Web 图层进行了在线编辑,或者已将要素附加到 Web 图层,则将覆盖这些更改。
    随即显示覆盖 Web 图层窗格。 将在常规选项卡上的项目详细信息下显示 Web 图层的名称。 此名称无法更改。
  4. 在图层名称下,选择以下选项之一:
使用 web 图层中的项目描述
将保留现有 web 图层的项目描述。 这是默认选项。
使用地图或图层中的项目描述
现有 web 图层的项目描述将被地图或图层的元数据覆盖。
  1. 可选择修改摘要和标签字段中的信息。
    如果您在上一步中使用了地图或图层中的项目描述,则字段可能为空。 共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用标签下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  2. (可选)修改类别字段中的信息。
    您最多可分配 20 个类别。
  3. 可以在共享级别下更改设置:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共)- 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在群组下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
    注:
    如果您是现有 Web 要素图层的所有者,则可以修改群组共享设置。
  4. (可选)单击配置选项卡并更改设置。
    有关配置 Web 图层的详细信息,请参阅配置 Web 要素图层。
    注:
    在覆盖 Web 要素图层时,WFS 图层不受支持。 覆盖具有关联 WFS 图层的 Web 要素图层将破坏 WFS 图层。 在这种情况下,请从 Web 要素图层的项目详细信息页面中删除并重新创建 WFS 图层。
  5. (可选)单击内容选项卡,然后在当前地图下,查看文件夹、新 Web 图层和已分配 ID 的子图层(如果可用)。
    如果您在地图属性对话框中启用了允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个子图层显示分配的 ID。 要更改 ID,单击图层或表旁边的数字。 在图层属性或独立表属性对话框的常规选项卡上,将自定义整数 ID 输入到图层 ID 或表 ID 文本框中。 有关详细信息,请参阅分配图层 ID。
  6. (可选)在完成共享下,单击比较 检查当前地图中的 ID 和您要覆盖的现有 Web 图层中 ID 之间的差异。
    注:
    如果比较按钮 处于禁用状态,确保在地图属性对话框中启用允许向共享 web 图层分配唯一数字 ID 选项。
    如果发现差异,则会显示一条警告,例如地图和现有 Web 图层间的 ID 对和图层名称不一致。 可通过将光标悬停在 ID 旁的警告符号 上,查看有关警告的信息。 如有必要,可通过更改当前地图中的已分配 ID 或图层名称解决差异。 有关详细信息,请参阅覆盖 Web 图层时比较 ID。
  7. 单击分析 以查看潜在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  8. 解决错误并选择性解决警告后,单击发布 共享 Web 图层。
    要保存 Web 图层的服务定义,请单击发布下拉箭头,然后单击另存为 SD。
    覆盖从云数据仓库、Elasticsearch 或 OpenSearch 中的数据发布的 Web 要素图层时,不支持另存为 SD 选项。
    注意:
    发布暂存以覆盖的服务定义时,将自动替换在服务器上找到的现有 Web 图层。 要避免意外覆盖现有 Web 图层及其相关数据,则存储这些服务定义时要确保其与其他服务定义区分。
  9. 也可以单击作业 以监视作业状态。
  10. 成功发布图层后,单击窗格底部的管理 Web 图层链接以访问门户中的 Web 图层。
  11. 如有必要,登录门户打开 web 图层的项目页面,然后在 Map Viewer 中打开图层或者使用项目页面上的数据和可视化选项卡确认 web 图层已被覆盖。
