创建矢量切片索引 (数据管理工具)
汇总
创建矢量切片包的同时创建多比例面格网,可将该格网用作索引面。
插图
创建矢量切片索引工具图示
将显示覆盖澳大利亚和新西兰的矢量切片索引面的多比例格网。
用法
  • 生成的面格网为多比例格网,可按照输入地图中的定义表示不同的细节层次。 需要对细节面最高级别的大小进行设置,使其所包括的输入地图中要素折点计数不超过指定的值,该值根据其创建矢量切片时出现的密度、分布和固有制图综合而定。 生成面的最高细节层次将不超过 16。
  • 每个面中的 PTS 字段值表示源数据中每个面包含的折点数量。 在整个索引面中,检查此字段中的较高值,查找折点计数较高以及会造成执行矢量切片性能较差的区域。
  • 每个面中的 LOD 字段值表示细节层次 (LOD)。 对字段值进行排序,以查找地图的最大 LOD。 由索引面表示的最大 LOD 可能与切片方案中指定的最大 LOD 不匹配。 由于矢量切片图层支持轻量且高效的切片解决方案,因此最大 LOD 应该足够。 矢量切片图层使用过采样来查看超出最大 LOD 的细节。
  • 每个面中的 LEAF 字段值会表示在您渲染矢量切片图层时切片是否会放大。 LEAF 字段值如下:
    • LEAF = 0 指示切片不会放大。
    • LEAF = 1 指示当缩放超过其 LOD 值时,切片将放大。
    例如,如果地图的最大 LOD 为 10,则矢量切片图层会允许将细节缩放到超过 LOD 10。 当您放大到超过 LOD 10 的更大比例时,切片将继续渲染适合那些比例的要素。 对于被认为是连续数据的地图,输出到栅格切片可能会更好地维护适当的细节。
  • 输出要素类适合用作输入索引面,与创建矢量切片包工具一起使用。 创建矢量切片包工具可使用上述面创建切片,该切片针对创建的多个细节层次的要素密度进行了优化。 最小和最大的 LOD 值将存储为矢量切片的 minLOD 和 maxLOD 值。
    该工具将按如下方式使用索引面:
    • When using an indexed tile structure—工具将使用输出的面来创建切片,这些切片经过优化可适应多个级别的细节,并且已根据要创建的要素密度进行优化。 最小和最大的 LOD 值将存储为矢量切片的 minLOD 和 maxLOD 值。
    • When using a flat tile structure—工具将使用输出的面生成一个中间的索引缓存,从该缓存中生成平铺缓存,从而加快生成地图或底图的矢量切片的过程。
  • 要了解有关创建矢量切片的详细信息,请参阅为创建矢量切片创作地图。
参数
标注 说明 数据类型
输入地图
输入地图的要素分布和折点密度指定输出面的大小和排列。 输入地图通常为您随后将使用 创建矢量切片包 工具创建矢量切片所用的地图。
Map
输出切片要素类
每个细节层次的索引切片的输出面要素类。 每个切片包括的输入折点数量应易于管理,该数量不超过最大折点计数参数指定的数量。
Feature Class
适用于 ArcGIS Online | Bing 地图 | Google 地图的包
指定是从现有地图服务还是为 ArcGIS Online、Bing 地图和 Google 地图生成切片方案。
  • 选中—将使用 ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps 切片方案。 ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps 切片方案可用于将缓存切片与这些在线地图服务的切片进行叠加。 加载切片方案时,ArcGIS Pro 以内置选项形式包括此切片方案。 选择此选项时,源地图的数据框必须使用 WGS84 Web 墨卡托(辅助球体)投影坐标系。 这是默认设置。
  • 未选中—将使用现有矢量切片服务的切片方案。 仅支持不同等级间的比例逐渐加倍且有 512 × 512 切片尺寸的切片方案。 必须在切片方案参数中指定矢量切片服务或切片方案文件。
Boolean
切片方案
(可选)
当未选中适用于 ArcGIS Online | Bing 地图 | Google 地图的包参数时,要使用的矢量切片服务或切片方案文件。 切片方案尺寸必须为 512 × 512 并具有 2 倍比率的连续缩放。
Map Server; File
最大折点计数
(可选)
输出要素类中每个面包括的理想折点数(来自所有可见图层)。 默认值为推荐的 10,000 折点数。
Long
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
