创建矢量切片包 (数据管理工具)
汇总
从地图或底图生成矢量切片,并将切片打包为单个 .vtpk 文件。
用法
  • 输入地图必须包含要运行工具的描述和标签。 要添加描述和标签,请右键单击内容窗格中的地图名称,然后单击属性。 在元数据选项卡上,提供地图的描述和标签。
  • 某些符号系统在创建切片的过程中无法解析。 符号化图层时应避免使用影线或渐变填充,沿线或面轮廓标记,或大部分符号效果。 将在输出切片中使用的符号效果仅包括移动效果(通常用于模拟建筑物要素的下拉阴影效果)、偏移效果和虚线效果。 源自虚线效果的复杂虚线样式将在输出切片中解析为简单(开-关)虚线。
  • All color definitions will be converted to RGB-based web colors. Colors outside the RGB color space—例如有些 CMYK 颜色 - 可能在生成的矢量切片中看起来不同。
  • 如果生成的切片包小于 500 GB,则可以直接在浏览器中将其上传到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise,或者使用共享包工具将其上传到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。 有关详细信息,请参阅从缓存数据集发布矢量切片图层。
  • 指定索引面参数值可以加速地图或底图的矢量切片生成,因为在处理过程中工具无需创建优化的索引面。
  • 有关创建和符号化矢量切片的详细信息,请参阅为创建矢量切片制作地图和矢量切片中的符号系统。
参数
标注 说明 数据类型
输入地图
用于生成切片并对其进行打包的地图。 输入地图必须具有元数据描述和标签。
Map
输出文件
输出矢量切片包。 该包的文件扩展名将为 .vtpk。
File
适用于 ArcGIS Online | Bing 地图 | Google 地图的包
指定是从现有的地图服务生成切片方案,还是根据 ArcGIS Online、Bing 地图和 Google 地图生成地图切片。
  • 选中—将使用 ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps 切片方案。 此切片方案可用于将您的缓存切片与这些在线地图服务的切片进行叠加。 加载切片方案时,ArcGIS Pro 以内置选项形式包括此切片方案。 选择此选项时,源地图的数据框必须使用 WGS84 Web 墨卡托(辅助球体)投影坐标系。 这是默认设置。
  • 未选中—系统将使用现有矢量切片服务的切片方案。 仅支持不同等级间的比例逐渐加倍且有 512 × 512 切片尺寸的切片方案。 必须在 tiling_scheme 参数中指定矢量切片服务或切片方案文件。
Boolean
切片方案
(可选)
当未选中适用于 ArcGIS Online | Bing 地图 | Google 地图的包参数时,将使用的矢量切片服务或切片方案文件。 切片方案尺寸必须为 512 × 512 并具有 2 倍比率的连续缩放。
Map Server; File
切片格式
(可选)
请指定是使用索引结构对切片生成结构进行优化,还是在所有细节层次上将其优化为所有切片的平面数组。 默认情况下系统会优化索引结构,并生成较小的缓存。
  • 索引—将根据要素密度索引生成切片,以优化切片生成和文件大小。 这是默认设置。
  • 平面—在不考虑要素密度的情况下,将在要素可见的区域生成每个细节层次的常规切片。 此缓存要大于使用索引结构生成的缓存。
String
最小缓存比例
(可选)
将生成切片的最小比例。 这不必是切片方案中的最小比例。 由最小缓存比例确定生成缓存时将使用哪个比例。
Double
最大缓存比例
(可选)
将生成切片的最大比例。 这不必是切片方案中的最大比例。 由最大缓存比例确定生成缓存时将使用哪个比例。
Double
索引面
(可选)
切片索引基于要素密度。
使用创建矢量切片索引工具创建索引面。 如果未为参数中指定索引面,则在处理过程中将生成优化索引面以辅助切片的创建,但这些索引面无法保存或输出。 索引面所用的坐标系与切片方案参数值相同。
Feature Layer
摘要
(可选)
将添加到输出矢量切片包属性的摘要信息。
String
标签
(可选)
将添加到输出矢量切片包的属性中的标签信息。 多个标签之间使用逗号或分号进行分隔。
String
环境
传递字段属性域描述
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
