服务参数
以下服务级别参数可使用 ArcGIS Pro 在共享 web 图层时进行配置。 由于这些参数可通过服务级别进行存储,因此当共享具有关联 Web 要素图层的地图图像图层等多个 Web 图层时,这些参数仅设置一次并由两个 web 图层共享。 有关 web 图层和服务之间的关系的详细信息,请参阅 了解服务、图层和地图 。
可用的服务参数
根据活动门户和选择的图层类型,可使用不同的参数。
每种类型 Web 图层的服务参数设置工作流有所不同,这里不再详细讨论。 每个 Web 图层类型都有自己的配置主题,可供您参考并获取详细信息:
参数
描述
服务器返回的最大记录数
客户端(例如 ArcGIS Web API)可执行查询操作以返回 web 图层中的特定信息或记录。 此属性用于指定,对于任意给定的查询操作,服务器可返回到客户端的记录的个数。 如果服务器返回的记录数量过大,可能会降低使用 web 图层的客户端应用程序(例如 web 浏览器和 GIS 服务器)的性能。
默认值为 2,000。
此参数在共享以下内容时可用:
  • 地图图像图层
  • 要素图层 (将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 中)
编码属性域的最大数量
整型值,表示地图图像图层中可从所有字段、子类型、图层和表中返回的最大属性域编码数。
在大型多用户地图服务中,服务返回的属性域编码数量可能会超过默认值。 如果发生这种情况,该服务会继续正常运行,但地图服务将删除所有属性域,以维持服务器性能。 此外,服务器日志中会记录下描述该事件的错误。 如果需要地图服务返回多于默认数量的属性域编码,请指定值。 请注意,如果返回的属性域编码数量必须超过 25,000,则该服务的性能可能会受到影响。
默认值为 25,000。
此参数在共享以下内容时可用:
  • 地图图像图层
最大图像高度
一个整数,用来表示地图服务将导出的图像的最大高度(以像素为单位)。
默认值为 4,096。
此参数在共享以下内容时可用:
  • 地图图像图层
最大图像宽度
一个整数,用来表示地图服务将导出的图像的最大宽度(以像素为单位)。
默认值为 4,096。
此参数在共享以下内容时可用:
  • 地图图像图层
最大采样大小
整型值,表示计算分类间隔渲染器时将进行采样的记录最大数。
默认值为 100,000。
此参数在共享以下内容时可用:
  • 地图图像图层
启用方案锁定
该属性会确定地图服务是否获取来自参考数据集的地图图层的方案锁。
默认情况下,此属性会在企业级数据库数据、shapefile 和 coverage 上启用。 不会将锁置于文件地理数据库上。
此参数在共享以下内容时可用:
  • 地图图像图层
禁用识别相关
此属性用于确定在执行识别操作期间,地图服务是否从关联表和要素类中返回要素相关信息。
此属性默认处于未选中状态,以便识别操作返回相关信息。
此参数在共享以下内容时可用:
  • 地图图像图层
数据的时区
如果您共享的一个图层包含的日期字段中包含使用本地时区(例如东部标准时间)格式存储的数据字段,请指定要记录日期的时区。 这样做可以使服务在交互过程中正确转换日期和时间值。 如果未指定时区,日期将假定为存储在 UTC 中。
如果您的数据已启用编辑者追踪并使用数据库时间,则必须指定时区。
默认值为 无(已采用 UTC) 。
注:
该设置适用于以下情景:
  • 您正在将包含日期字段的数据共享到 ArcGIS Enterprise 11.5 和更低版本。
  • 您正在共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 12.0 及更高版本,并且 图层属性 中未定义时区。
如果要将地图图像共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更高版本,则在以下情况下选择 未知 :地图包含的图层的日期字段时区未知或者数据表示了多个时区。 未知时区不会应用于编辑者追踪日期字段。 编辑者追踪日期字段采用 UTC 的形式,即使服务的时间设置为未知也是如此。
此参数在共享以下内容时可用:
  • 地图图像图层
  • 将 要素图层 共享到 ArcGIS Online
  • 要素图层 (将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 10.5.1 及更高版本)
  • 表(托管) 到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 10.7 和更高版本
用于显示的首选时区
与 Web 图层进行交互时,ArcGIS Pro 将以首选时区显示日期字段。 如果未指定首选时区,则日期字段将以 UTC 的形式显示。
如果选择的时区不是 无(已采用 UTC) 或 未知 ,则在共享以下内容时此参数可用:
  • 地图图像图层
  • 要素图层 ,用于将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise 11.1 及更高版本
按夏令时调整
如果指定了 UTC 以外的时区并希望时区或首选时区使用夏令时,请选中此属性。
默认值为未选中。
此参数在共享以下内容时可用:
  • 地图图像图层
