配置表
在共享独立表之前,可以配置各种属性。 可用设置取决于您将与可选关联 web 要素图层共享为托管表,还是共享为地图图像图层。
此工作流将介绍如何修改独立表的默认配置。 要开始共享过程、设置常规属性和完成共享,请参阅共享表。
配置托管表属性
要配置托管表的属性,请完成以下步骤:
  1. 如有必要,请打开共享表窗格。
    在常规选项卡上,确认**表(托管)**处于选中状态。
  2. 单击配置选项卡。 如有必要,请单击其下方的配置属性选项卡 。
  3. 在操作下,选中批准公共数据采集复选框,以允许公共编辑。
    如果 Web 图层是与所有人共享的,则必须先批准该图层以进行公共数据采集,然后才能启用编辑。
    当您将托管表共享到 ArcGIS Enterprise 10.8.1 或更低版本的门户时,此选项将不会出现。
    注意:
    如果在与公众共享的表上启用编辑,则任何人都可以对其进行编辑,而无需登录到您的组织。 为了获得最佳性能并防止数据丢失或损坏,请禁用编辑或仅与您的组织共享该表。 有关详细信息,请参阅允许或阻止在公共图层上进行编辑。
  4. 选中启用编辑并允许编辑者复选框以启用编辑。
    还可以在门户中托管表的项目详细信息页面上启用编辑。
    从下表中选择允许的编辑操作:
    选项
    描述
    添加
    编辑者可以添加记录并在创建记录时提供属性值。 默认情况下,会启用该选项。 必须启用更新选项,编辑者才能修改属性。
    删除
    编辑者可以删除记录。 默认情况下,会启用该选项。
    更新
    启用此选项后,属性和几何选项默认启用,由此允许编辑者更新属性。 (仅属性是功能等效的选项。)
    针对托管表显示的编辑选项与 web 要素图层的编辑选项相同。 但是,编辑者无法添加或删除字段、计算字段值或追加数据。
    注:
    对于 ArcGIS Enterprise 10.8 或更低版本的门户,编辑操作有所不同。
    ArcGIS Enterprise 版本
    选项
    ArcGIS Enterprise 10.6.1 至 10.8
    • 添加、更新和删除要素
    • 添加并更新要素
    • 添加要素
    • 更新要素
    • 仅更新属性
    ArcGIS Enterprise 10.4 至 10.6
    • 添加、更新和删除要素
    • 仅更新要素属性
    • 仅添加要素
  5. 要允许用户在离线时使用数据的本地副本并在上线时同步更改,请选中启用同步框。
  6. 选中启用共享模板管理框以允许其他人添加模板以及更新或删除他们拥有的模板。
    当共享的 Web 要素图层引用注册数据到 ArcGIS Enterprise 11.3 及更低版本时,或将托管表共享到 ArcGIS Enterprise 12.0 及更低版本时,此选项不会出现。
  7. 选中启用追加框以允许其他人将数据追加到 Web 要素图层。
    当共享的 Web 要素图层引用注册数据到 ArcGIS Enterprise 11.4 及更低版本时,或将托管表共享到 ArcGIS Enterprise 11.0 及更低版本时,此选项不会出现。
  8. 选中导出数据复选框以允许他人将数据导出为不同的格式。
  9. 或者,选中属性下的保留编辑者追踪信息复选框。
    未选中
    不会保留编辑者追踪信息。 编辑者追踪字段中的属性值将被共享表的人员的账户凭据(用户名)以及表发布时间戳覆盖。 这是默认设置。
    选中
    将保留编辑者追踪信息。 属性值不会被覆盖。
    注:
    在共享表之前创建的记录可能会将与 ArcGIS 组织中的用户名不匹配的名称存储在编辑者追踪字段中。 例如,可能会存储台式计算机或数据库的用户名。 随后在门户中管理托管表时,可能需要限制编辑权限,以使得编辑者只能编辑其自己创建的记录。 (在表的项目详细信息页面的设置选项卡上,此选项名为编辑者可以编辑何种要素?)如果设置了此限制,并且选择了保留编辑者追踪信息,则组织中的任何用户(包括您)都无法编辑托管表中的现有记录,因为任何人都不能被识别为这些记录的创建者。 这是考虑不保留编辑者追踪信息的主要原因。
    了解有关编辑者追踪的详细信息。
配置地图图像图层属性
如果将表共享为地图图像图层,则可以配置地图图像图层属性。 配置可划分为三个方面:属性、参数和池化。 有关详细信息,请参阅配置地图图像图层。 其中涵盖的信息适用于共享表窗格,但以下信息除外:
  • 图层绘制下没有任何可用的设置。
  • 无可用附加图层。
  • 在功能下,仅版本管理可用。
配置关联的 Web 要素图层属性
如果地图图像图层具有关联 web 要素图层,则可以配置要素图层属性。 有关详细信息,请参阅配置 Web 要素图层。 其中涵盖的信息适用于共享表窗格,但以下信息除外:
  • 以下属性不可用:
    • 允许更新真曲线
    • 仅允许真曲线客户端进行的真曲线更新
    • 对具有 z 值的要素应用默认值
    • 插入或更新要素时的默认 z 值
    • 允许在没有 m 值的情况下进行几何更新
  • 在配置参数选项卡 中,使用与所有客户端兼容的符号类型复选框不可用。
