共享表
通过 ArcGIS Pro,可以将地图或场景中的一个或多个独立表共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。 借助表格,可以查询、编辑、连接和查看相关信息,以便更好地了解数据。
本主题讨论了使用共享表窗格共享表,该窗格允许通过以下方式之一共享表:
  • 将托管表 共享到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 10.7 及更高版本
  • 将引用注册数据的地图图像图层 共享到 ArcGIS Enterprise,并带有可选的关联 web 要素图层以支持编辑
要共享表,您必须具备以下条件:
  • 具有创建内容权限的 ArcGIS 组织账户
  • 具有发布托管要素图层权限的账户(如果共享托管表)
  • 具有发布基于服务器的图层权限的账户(如果共享地图图像图层)
在共享表的过程中,您可能会决定保存服务定义。 服务定义会将信息编译为单个文件,以便您稍后共享该表。 下面的工作流中包含有关保存服务定义的信息。 有关详细信息,请参阅保存服务定义简介。
您也可以使用 ArcPy 类 FeatureSharingDraft 或 MapImageSharingDraft,自动将表共享至门户。 要了解详细信息,请参阅共享 Web 图层简介。
使用默认配置共享表
此工作流将介绍如何使用默认设置在内容窗格中共享独立表。 要更改默认配置,请参阅配置表。
  1. 在内容窗格中,选择一个或多个表格。 右键单击任何选定的表,指向共享,然后单击共享表 。
    随即出现共享表窗格。
  2. 提供表的名称。
    默认名称为表的名称。
  3. 或者填写摘要和标签字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用标签下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  4. 或者,使用类别下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  5. 如果您的活动门户为 ArcGIS Enterprise 门户,请执行以下操作之一:
    • 如果要引用已注册数据源中的数据,请单击引用已注册数据下的地图图像。 或者,选中要素复选框以包含关联 web 要素图层。
    • 单击复制所有数据下的**表(托管)**以共享托管表。 数据将复制到关系存储。
    如果活动门户为 ArcGIS Online,则将共享托管表。
  6. 在位置下,在门户内容中选择用于存储表的文件夹。 (可选)创建文件夹。
    提示:
    单击浏览按钮 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  7. 如果要将地图图像图层共享至 ArcGIS Enterprise,请使用服务器和文件夹下拉菜单,以指定将发布服务的联合服务器以及将存储服务的文件夹。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,服务将被存储在服务器的根文件夹中。
    注:
    您可以单击数据存储按钮 以打开管理注册数据存储窗格。 使用此窗格可以将地理数据库和文件夹注册到联合服务器。
  8. 在共享级别下,指定托管表或 web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共)- 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在群组下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  9. 或者,单击内容选项卡以查看文件夹、新托管表或 web 图层,以及已分配 ID 的表(如果可用)
    如果您在地图属性对话框中启用了允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个表显示分配的 ID。 要更改 ID,单击表旁边的数字。 在独立表属性对话框的常规选项卡上,将自定义整数 ID 输入到表 ID 文本框中。 有关详细信息,请参阅分配图层 ID。
  10. 在完成共享下,单击分析 以查看潜在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  11. 解决错误并选择性解决警告后,单击发布 以共享表。
    要保存表的服务定义,请单击发布下拉箭头,然后单击另存为 SD。 要了解详细信息,请参阅保存 Web 图层的服务定义。
  12. 也可以单击作业 以监视作业状态。
  13. 发布表后,单击窗格底部的管理托管表或管理 Web 图层链接。
    有关使用托管表的信息,请参阅 ArcGIS Online 帮助中的显示表或 ArcGIS Enterprise 帮助中的显示表。
共享至门户时的注意事项
虽然可将独立表共享至 ArcGIS Online 或者较早版本的 ArcGIS Enterprise 和 Portal for ArcGIS(自 10.4 起),但是并非所有功能均受支持。 限制如下所列。
ArcGIS Enterprise 11.5 及更低版本
  • 不支持将 Apache Parquet 文件中的数据作为托管表共享。
ArcGIS Enterprise 11.2 及更低版本
  • 共享子类型表组不受支持。
ArcGIS Enterprise 10.7.1 及更低版本
  • 保留编辑者追踪信息不可用。
ArcGIS Enterprise 10.6.1 及更低版本
  • 将创建 web 要素图层,而非托管表。
  • 不支持从 GeoPackage 共享数据。
ArcGIS Enterprise 10.6 及更低版本
  • 不支持分配类别。
