覆盖表格
可以覆盖已与您的 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户共享的独立表。 您可能需要执行此操作以反映对数据进行的更改,以整合新数据或更新表方案。 如果您是项目所有者或者表格允许进行编辑,您还可以直接在门户中编辑表格。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online 帮助中的 编辑表 。
如果满足以下所有条件,则可以覆盖现有托管表或地图图像图层:
  • 使用拥有要覆盖的托管表或地图图像图层的账户或以管理员身份登录 ArcGIS 组织。
  • 覆盖表 窗格打开时,正在覆盖的托管表或地图图像图层的位置并未更改。
  • 地图影像图层不是 托管地图影像图层 (换句话说,它不是从 Web 要素图层发布的)。
覆盖表格
要覆盖托管表或地图图像图层,请按照以下步骤进行操作:
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程,其中包含您将用于覆盖托管表或地图图像图层的独立表。 (或者,向地图或场景添加独立表。)
  2. 在 内容 窗格中,选择一个或多个表格。 右键单击任何选定的表,指向 共享 ,然后单击 覆盖表 覆盖表 。
  3. 在 覆盖表 对话框中,在门户中浏览至托管表或地图图像图层的位置并将其选中。 单击 确定 。
    默认情况下,将过滤该对话框以显示托管表。 要显示地图图像图层,请在过滤器下拉列表中选择 地图图像图层 。
  4. 阅读 覆盖表 消息并单击 确定 以继续。
    注意:
    如果对托管表进行了在线编辑,或者已将数据附加到托管表,则将覆盖这些更改。
    地图图像图层可能具有附加图层和功能,这些图层和功能可增强功能,但不受独立表支持。 当通过 覆盖表 窗格覆盖现有地图图像图层时,将禁用诸如 WFS、KML 和验证等图层和功能。
    覆盖表 窗格随即出现。 将在 常规 选项卡上的 服务详细信息 下显示托管表或地图图像图层的名称。 此名称无法更改。
  5. 在表名称下,选择以下选项之一:
    使用托管表中的项目描述 或 使用 web 图层中的项目描述
    (选项名称取决于您要覆盖的项目的类型。)
    将保留现有托管表或 web 图层的项目描述。 这是默认选项。
    使用独立表中的项目描述
    现有托管表或 web 图层的项目描述将被独立表的元数据覆盖。
  6. 可选择修改 摘要 和 标签 字段中的信息。
    如果您在上一步中选择使用表中的项目描述,则字段可能为空。 共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或较早版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  7. (可选)修改 类别 字段中的信息。
    您最多可分配 20 个类别。
  8. 如果要覆盖现有地图图像图层,可以选择在 类型 下选中 要素 复选框以包含关联 web 要素图层。
  9. 或者,在 共享级别 下,将设置更改为以下内容之一:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
    注:
    如果您是现有托管表或地图图像图层的所有者,则可以修改群组共享设置。
  10. (可选)单击 配置 选项卡并更改设置。
    有关配置表的详细信息,请参阅 配置表 。
  11. 可以选择单击 内容 选项卡。
    在 当前地图 下,可以查看文件夹、新托管表或 web 图层和已分配 ID 的表(如果可用)。
    如果您在 地图属性 对话框中启用了 允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个表显示分配的 ID。 要更改 ID,单击表旁边的数字。 在 独立表属性 对话框的 常规 选项卡上,将自定义整数 ID 输入到 表 ID 文本框中。 有关详细信息,请参阅 分配图层 ID 。
  12. 或者,在 完成共享 下,单击 比较 自动切换 检查当前地图中的 ID 和您要覆盖的现有服务中的 ID 之间的差异。
    注:
    如果 比较 按钮 自动切换 处于禁用状态,确保在 地图属性 对话框中启用 允许向共享 web 图层分配唯一数字 ID 选项。
    如果发现差异,则会显示一条警告,例如地图和现有服务间的 ID 对和表名称不一致。 可通过将光标悬停在 ID 旁的警告符号 警告 上,查看有关警告的信息。 如有必要,可通过更改当前地图中的已分配 ID 或表名称解决差异。 有关详细信息,请参阅 覆盖 Web 图层时比较 ID 。
  13. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  14. 解决错误并选择性解决警告后,单击 发布 发布 以共享表。
    要保存 Web 图层的服务定义,请单击 发布 下拉箭头,然后单击 另存为 SD 。
    注意:
    发布暂存以覆盖的服务定义时,将自动替换在服务器上找到的现有 Web 图层。 要避免意外覆盖现有 Web 图层及其相关数据,则存储这些服务定义时要确保其与其他服务定义区分。
  15. 也可以单击 作业 打开作业状态窗格 以监视 作业状态 。
  16. 发布表后,单击窗格底部的 管理托管表 或 管理 Web 图层 链接。
  17. 如有必要,请登录到门户以打开托管表或 web 图层的项目页面。 在 Map Viewer 中打开表或单击项目页面上的 数据 选项卡以确认已覆盖表。
