从 Web 要素图层发布托管 Web 图层
可通过从 Web 要素图层发布托管图层,充分利用基于 Web 的现有资源。 这对于只能通过 Web 要素服务访问的数据(例如时空大数据存储中的数据)尤其重要。 例如,通过从 Web 要素图层发布托管地图图像图层,可获得以下益处:
  • 缩短绘制时间,因为处理由服务器而不是客户端计算机完成
  • 使用 Web 要素图层不支持的高级可视化方法
  • 通过编辑 Web 要素图层来编辑托管地图图像图层
当前,只能在 ArcGIS Pro 中从 Web 要素图层发布一种类型的 Web 图层,即托管地图图像图层。
通过从 Web 要素图层发布托管图层,还可以更好地控制从桌面到 Web 的数据流。 在门户成为权威数据存储库后,便可以减少共享基于桌面的数据中的图层的频率。 将要素图层共享到 Web 后,它可以成为创建数据产品的主要来源。 可以从同一 Web 要素图层发布所需数量的托管地图图像图层。
要从 Web 要素图层发布托管地图图像图层,必须满足以下条件:
  • 您的活动门户为 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本。
  • 有权发布托管切片图层。
  • 您是 Web 要素图层的所有者。
  • Web 要素图层是托管要素图层,而不是引用已注册数据的图层。
注:
只能从 ArcGIS Pro 用户界面遵循此工作流。 无法使用 Python 脚本完成。
使用默认配置从 Web 要素图层发布托管地图图像图层
要使用默认配置从 Web 要素图层发布托管地图图像图层,请完成以下步骤:
  1. 通过以下两种方法之一浏览到门户中的托管 Web 要素图层:
    • 在 目录 窗格中,单击 门户 选项卡,然后单击其下的 我的内容 选项卡 我的内容 。
    • 在功能区 地图 选项卡的 图层 组中,单击 添加数据 添加数据 。 在 添加数据 对话框的 门户 门户 下,单击 我的内容 我的内容 。
  2. 将托管 Web 要素图层 要素图层 或托管时空 Web 要素图层 时空 web 图层 添加到地图。
  3. 根据需要对图层进行符号化。
    例如,您可能想要使用点密度或图表等符号系统,而该符号系统受地图图像图层支持但不受 Web 要素图层支持。
  4. 要发布托管地图图像图层,请执行以下操作之一:
    • 发布单个图层或子图层。 右键单击图层,指向 共享 ,然后单击 从要素图层发布图层 从要素图层发布图层 。
    • 发布多个子图层。 按住 Ctrl 键同时单击所需的子图层。 右键单击任意选中的图层,指向 共享 ,然后单击 从要素图层发布图层 从要素图层发布图层 。
    • 发布所有子图层。 单击 内容 窗格顶部的 按数据源列出 选项卡 按数据源列出 。 右键单击托管要素服务名称,然后单击 从要素图层发布图层 从要素图层发布图层 。
    从要素图层发布图层 窗格随即显示。
  5. 在 项目详细信息 下,为 Web 图层提供名称。
  6. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  7. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
    在 类型 下,Web 图层类型为地图图像图层。 源数据的名称(托管 Web 要素图层)在图层类型下方显示。
  8. 在 位置 下,使用 文件夹 菜单在门户网站内容中选择一个文件夹来存储 Web 图层。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,Web 图层与 Web 要素图层存储在同一文件夹中。
    提示:
    单击 浏览 按钮 浏览 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  9. 在 共享级别 下,指定 Web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  10. 或者,单击 内容 选项卡以查看文件夹、新 Web 图层和已分配 ID 的子图层(如果可用)。
    如果您在 地图属性 对话框中启用了 允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则会为每个子图层显示分配的 ID。 要更改 ID,单击图层旁边的数字。 在 图层属性 对话框的 常规 选项卡上,在 图层 ID 文本框中提供自定义整数 ID。 有关详细信息,请参阅 分配图层 ID 。
  11. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  12. 解决错误并且选择性解决警告后,单击 发布 发布 以共享 Web 图层。
  13. 也可以单击 作业 打开作业状态窗格 以监视 作业状态 。
  14. 成功发布 web 图层后,单击窗格底部的 管理 Web 图层 链接以访问门户中的 Web 图层。
配置托管地图图像图层
托管地图图像图层的配置步骤与 配置地图图像图层 时相同。 但是,托管地图图像图层的可配置属性具有以下限制:
  • WMS、WFS、KML 和自定义 SOE 等其他图层和功能不可用。
  • 托管地图图像图层必须动态绘制;无法进行缓存。
  • 由于 Web 要素图层中的日期已转换为 UTC(协调世界时间),因此未启用“日期”字段设置。
  • 配置池化 选项卡 配置池化 不可用。
覆盖托管地图图像图层
无法覆盖托管地图图像图层。
无法覆盖或删除已用于发布托管地图图像图层的 Web 要素图层,除非先删除它的一个或多个从属地图图像图层。
共享至旧版本门户的注意事项
托管地图图像图层只能在 ArcGIS Enterprise 10.8 或更高版本中从 Web 要素图层发布。
