了解服务、图层和地图
共享自 ArcGIS Pro 的图层、地图和场景以项目的形式存储于活动门户中。 这些项目可通过 ArcGIS 平台进行使用,其中包括 ArcGIS Pro、Map Viewer 和 Scene Viewer。
Web 图层
在 ArcGIS Pro 中共享后,web 图层是向您的组织或公众公开私有可用的服务或服务图层的门户项目。 系统会根据所显示服务的类型创建另一个图层类型。
Web 图层及其相应服务
Web 图层 |
Web 服务 |
要素服务 |
缓存地图服务,托管 |
矢量切片服务 |
动态或缓存地图服务 |
缓存场景服务 |
3D 切片服务 |
动态或缓存影像服务 |
使用 LERC 压缩切片方案的缓存影像服务 |
视频服务 |
要素服务 |
Web 图层可存储已配置的设置,例如符号系统、弹出窗口信息以及访问图层的人员权限。 由于这些设置与图层而非服务一同存储,因此您可对引用同一服务的多个图层项目进行不同的配置。 有关上述设置存储位置的详细信息,请参阅 已配置设置 一节。
Web 地图和 Web 场景
web 地图和 web 场景由 web 图层组成。 web 地图可在 web 场景使用 3D 数据时,用于显示 2D 数据。 将现有的 web 图层作为新地图或新场景的一部分进行共享后,对图层配置所做的任何更改都将与新 web 地图一同存储 - 不对原始 web 图层作任何修改。
已配置设置
从 ArcGIS Pro 中共享时,图层配置(例如标注、符号系统和弹出窗口) 将以最低级别存储。 由低到高,配置可通过服务、web 图层和 web 地图或 web 场景等级别进行存储。 服务支持的基本设置(例如可见性范围)将存储于该处。 如果服务不支持该设置,则该设置将与图层一同保存,如果图层不支持该设置,则该设置将与地图或场景一同保存。
例如,将带有标注的点图层共享为 web 要素图层时,由于服务不支持标注,所以标注设置将保存到 web 图层中。 在这种情况下,在与要素图层(而不是服务)交互时,标注将会保留。
