共享 Web 高程图层
您可以将 ArcGIS Pro 中的高程图层作为 Web 高程图层 高程图层 共享到活动门户。 Web 高程图层可以使用感兴趣区域的高分辨率高程数据来补充 Scene Viewer 中使用的默认 Terrain3D 高程图层。 与其他 Web 图层一样,Web 高程图层也可以从门户添加到 ArcGIS Pro。
可作为高程表面添加到 ArcGIS Pro 的所有栅格数据集均可作为 Web 高程图层共享。 这包括镶嵌数据集中以各种文件格式存储的栅格数据集,如 TIFF、DTED、DEM、FLT、HGT、Esri Grid 或使用 LERC 压缩的 CRF,或存储在地理数据库中存储的栅格数据集。 基于 TIN 数据集和现有影像服务的高程表面不能作为 Web 高程图层共享。
了解有关 管理高程数据 的最佳做法。
Web 高程图层不会保留在 ArcGIS Pro 的 高程表面图层 选项卡上设置的高程表面属性(例如,垂直夸大或表面颜色)。
注:
将 Web 高程图层共享到 ArcGIS Enterprise 门户时,您可以在服务器上(默认设置)或在本地缓存图层。 要在服务器上缓存图层,您需要具有发布基于服务器的图层的权限。 要在本地缓存图层,您需要具有发布托管切片图层的权限。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise 帮助中的 用户类型、角色和权限 。
将 Web 高程图层共享到 ArcGIS Online 门户时,该图层将在本地缓存。 您需要具有发布托管切片图层的权限。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online 帮助中的 用户类型、角色和权限 。
您还可以 发布引用高程缓存数据集的 web 高程图层 。
您还可以使用 ArcPy 将 Web 高程图层共享到门户。 要了解详细信息,请参阅 共享 Web 图层简介 。
使用默认配置共享 Web 高程图层
此工作流介绍如何使用默认设置共享 Web 高程图层。 要更改默认配置,请参阅 配置 Web 高程图层 。
  1. 在 内容 窗格中,右键单击要共享的场景中的高程源图层,然后单击 共享为 Web 图层 新建 Web 图层 。
    随即显示 共享为 web 图层 窗格。
  2. 提供 web 图层的名称。
  3. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  4. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  5. 如果要共享到 ArcGIS Enterprise,请在 图层和数据类型 下,选择以下选项之一:
    • 引用注册数据 - 引用在服务器中注册的数据,而不是复制到服务器的数据。
    • 复制所有数据 - 将所有数据复制到服务器。
    有关详细信息,请参阅 了解引用注册数据和复制所有数据 。 如果要共享到 ArcGIS Online,则始终会复制数据,并且不会显示此选择。
  6. 在 位置 下,使用 门户文件夹 菜单在门户内容中选择一个文件夹来存储 Web 图层。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,Web 图层将存储在门户内容的根级别下。
    提示:
    单击 浏览 按钮 浏览 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  7. 如果要共享至 ArcGIS Enterprise,使用 服务器和文件夹 下拉菜单指定将发布服务的联合服务器以及服务器上将存储服务的文件夹。
    默认情况下,服务将被存储在根文件夹中。 (可选)创建文件夹。
  8. 在 共享级别 下,指定 Web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  9. (可选)单击 内容 选项卡查看文件夹、新 Web 图层和子图层。
  10. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  11. 解决错误并且选择性解决警告后,单击 发布 发布 以共享 Web 图层。
  12. 成功发布 web 图层后,单击窗格底部的 管理 Web 图层 链接以访问门户中的 Web 图层。
    如果 Web 地图将基于在服务器上自动构建的缓存进行绘制,则在生成缓存时可能无法查看 web 图层。 单击 作业 打开作业状态窗格 以在 作业状态 窗格中查看 缓存状态 。
共享至旧版本门户的注意事项
Web 高程图层无法共享至 Portal for ArcGIS 10.3.1 或更早版本。
