配置 Web 高程图层
您可以配置 Web 高程图层以使用特定的切片方案、确定缓存位置和使用的有限错误栅格压缩 (LERC) 值。 选择切片方案时,请记住 Web 场景需要所有缓存图层(包括底图和高程图层)以使用相同的切片方案。 如果您计划将此 web 高程图层和现有底图或高程图层搭配使用,请对它们使用相同的切片方案。 有关 Web 场景切片方案要求的详细信息,请参阅底图和高程图层帮助主题中的切片方案要求。
此工作流将介绍如何修改高程 Web 图层的默认配置。 要开始共享过程、设置常规属性和完成共享,请参阅共享 web 高程图层。
  1. 单击配置选项卡。
  2. 单击切片方案下拉箭头,然后选择缓存的切片方案。
    切片方案将确定细节层次数、切片尺寸以及缓存的切片原点。 这些设置可定义切片边界,并且对于 Web 地图中使用的不同 Web 图层必须相同。 可用切片方案将在下面的表格中进行介绍:
    与底图相同
    这是当包含高程图层的场景包含底图时的默认切片方案。
    自动建议
    这是当包含高程图层的场景并非局部场景且不包含底图时的默认切片方案。
    系统会根据场景中的坐标系提出切片方案建议。 此切片方案中定义的细节层次对全局范围有效,所以使用此切片方案缓存的任何 Web 图层可一同显示。 尽管此切片方案对全局范围有效,但只有在地图属性中定义的范围会被缓存。
    仅当您共享局部场景中的高程图层时,才会显示此切片方案。
    ArcGIS Online/Bing 地图/Google 地图
    这是当包含高程图层的场景并非全球场景且不包含底图时的默认切片方案。
    高程图层的坐标系动态投影到 WGS 1984 Web 墨卡托(辅助球体)。 切片的默认宽度和高度为 256 x 256 像素。 缓存比例级别的范围是 0 到 23。
    WGS 1984 地理坐标系,版本 2
    Web 图层将投影到 WGS 1984 地理坐标系。 切片的默认宽度和高度为 256 x 256 像素。 缓存比例级别的范围是 0 到 22。
    现有的缓存地图/影像服务
    将使用现有托管切片图层或现有 ArcGIS Server 地图或影像服务的切片方案。 图层或服务的切片方案 .xml 文件将下载到 C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded。 ArcGIS Pro 支持在现有图层或服务中指定的参数,抗锯齿除外。 会使用为应用程序设置的抗锯齿选项。
    切片方案文件
    将使用您所创建的切片方案。 您可以使用生成切片缓存切片方案地理处理工具创建切片方案 .xml 文件。 可以从 C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes 导入其他切片方案文件。 如果切片方案文件中未定义切片图像格式,则切片图像格式将默认为 PNG。 ArcGIS Pro 支持切片方案文件中指定的参数,抗锯齿除外。 会使用为应用程序设置的抗锯齿选项。
  3. 在细节层次下,使用滑块设置要为其生成切片的地图比例。
    已提供默认比例范围。 对于 Web 高程图层,最低细节层次必须为 0。 根据地图的用途和估算缓存大小,您可以选择不缓存某些非常大的比例。
  4. 如果您要共享到 ArcGIS Enterprise 并选择了引用注册数据,请在选项下选择在服务器上自动缓存或在服务器上手动缓存。 如果您选择了复制所有数据,您还可以选择本地缓存。
    注:
    如果您在常规选项卡上选择了托管服务器以外的服务器,则本地缓存选项将不可用。 如果要在本地缓存,请选择托管服务器。 在这种情况下,服务器文件夹设置将被忽略。
    1. 如果要在本地进行缓存,请在临时缓存位置文本框中键入有效位置以指定临时位置。 或者,单击浏览按钮 浏览到所需位置。
      该位置为创建、上传和发布切片包的位置。
      如果共享到 ArcGIS Online,则 Web 高程图层将始终在本地缓存。
  5. 您可以选择更改 LERC 容差值。
    Web 高程图层将会通过 LERC 进行缓存。 以数据的单位指定代表每像素最大允许误差的容差值。 例如,如果数据集以米为单位,并且希望确保将精度控制在 10 厘米内,请输入 0.1。
  6. 或者,在估计下单击计算,以估计缓存大小。 在估计缓存大小对话框中,单击下拉箭头,然后选择好或最佳作为估计质量。 单击开始估计缓存按钮 。 将针对每个缓存的细节层次估计切片数和存储空间并进行总计。 单击确定。
    默认静态估计基于有关平均切片大小的一般假设,而不考虑地图的特定属性。 估计缓存大小时,将构建地图的示例切片。 这意味着将考虑切片方案、图像格式和压缩(高程图层的 LERC 压缩)。
    “最佳”估计所产生的示例切片比“好”估计更多,并且计算所需时间更长。 要取消估算过程,请单击停止估算缓存 。 如果在估计缓存大小之后调整切片方案(例如,如果更改细节层次或图像格式),则共享窗格上的质量估计将恢复为静态。 您需要再次估计缓存大小。
