共享 3D 切片图层
使用 ArcGIS Pro,您可以将 3D 切片图层 3D 切片图层 从场景共享至 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 11.4 或更高版本。 与 Web 场景图层一样,您可以使用 3D 切片图层以逼真的方式可视化大量 3D 地理空间数据。
可从 ArcGIS Pro 中共享以下 3D 切片图层类型:
  • 3D 对象 3D 对象切片图层
  • 集成式网格 集成网格切片图层
了解有关 3D 切片图层的详细信息
要共享 3D 切片图层,您必须具备以下几项:
  • 具有创建内容权限的 ArcGIS 组织账户
  • 具有发布托管切片图层权限的账户
  • 如果您要共享到 ArcGIS Enterprise 11.4 或更高版本,配置 ArcGIS Data Store 对象存储的门户
要共享引用注册数据的 3D 切片图层,请参阅 从缓存数据集发布 3D 切片图层 。
您可以在共享作业正在进行处理时继续使用 ArcGIS Pro。 您还可以关闭 ArcGIS Pro。 可以在 作业状态 窗格中监视 共享作业的状态 。
使用默认配置共享 3D 切片图层
要使用默认设置共享 3D 切片图层,请完成以下步骤。 要更改默认配置,请参阅 配置 3D 切片图层 。
该短视频提供了该工作流的快速概览。
此视频是使用 ArcGIS Pro 3.4 创建的。
  1. 打开场景。
  2. 从 内容 窗格的 3D 图层 类别中选择 3D 切片图层,右键单击所选图层,指向 共享 菜单,然后单击 共享为 Web 图层 共享为 Web 图层 。
    随即显示 共享为 web 图层 窗格。
  3. 提供 web 图层的名称。
    默认名称为图层的名称。
  4. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  5. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  6. 在 位置 下,使用 门户文件夹 菜单在门户内容中选择一个文件夹来存储 Web 图层。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,Web 图层将存储在门户内容的根级别下。
    提示:
    单击 浏览 按钮 浏览 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  7. 在 共享级别 下,指定 Web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  8. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  9. 解决错误并且选择性解决警告后,单击 发布 发布 以共享 Web 图层。
  10. 也可以单击 作业 打开作业状态窗格 以监视 作业状态 。
  11. 成功发布 web 图层后,单击窗格底部的 管理 Web 图层 链接以访问门户中的 Web 图层。
