从缓存数据集发布 3D 切片图层
使用 ArcGIS Pro,您可以发布将文件夹或云存储中的 3D 切片数据集(一种缓存数据集)引用到 ArcGIS Enterprise 11.4 或更高版本的 3D 切片图层 3D 切片图层 。 从缓存数据集共享 Web 图层使用的资源很少,是一种发布大型数据的高效方式。 3D 切片图层发布后,即用型缓存将被引用,而不是构建并存储于服务器上。
要发布 3D 切片图层,您必须具备以下几项:
  • 具有创建内容权限的 ArcGIS 组织账户
  • 可发布基于服务器的图层权限的账户
要共享从场景复制所有数据的 3D 切片图层,请参阅 共享 3D 切片图层 。
准备 3D 切片数据集
在发布 3D 切片图层之前,您必须根据 3D 切片规范 创建 3D 切片数据集并将其添加到文件夹或云存储中。 数据集应由缓存文件夹和描述数据集的名为 tileset.json 的 JSON 文件组成。 包含 3D 内容和 tileset.json 文件的文件夹必须位于同一个文件共享或云存储目录中;它们不应位于不同的子文件夹中。
注:
您可以使用 ArcGIS Reality Studio、ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 或 ArcGIS Drone2Map 等应用程序创建 3D 切片数据集。
将文件夹或云存储注册到与门户联合的服务器。 有关详细信息,请参阅 管理注册的数据存储 。
发布 3D 切片图层
请按照此工作流从缓存数据集发布 3D 切片图层。
  1. 在 目录 窗格中,右键单击文件夹或云存储中的中的 3D 切片数据集的 tileset.json 文件,然后单击 共享为 Web 图层 发布 Web 图层 。
    随即显示 共享为 web 图层 窗格。
  2. 接受默认名称或为 Web 图层提供新名称。
    默认名称是 3D 切片数据集的名称。
  3. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  4. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  5. 在 图层类型 下,根据基础数据类型单击 集成网格 或 3D 对象 。
  6. 在 位置 下,使用 门户文件夹 下拉菜单在门户内容中选择一个用于存储 Web 图层的文件夹。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,Web 图层将存储在门户内容的根级别下。
    提示:
    单击 浏览 按钮 浏览 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  7. 使用 服务器和文件夹 下拉菜单,以指定将发布服务的联合服务器以及将存储服务的文件夹。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,服务将被存储在服务器的根文件夹中。
    注:
    您可以单击 数据存储 按钮 数据存储 以打开 管理注册数据存储 窗格。 使用此窗格将文件夹和云存储注册到联合服务器。
  8. 在 共享级别 下,指定 Web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  9. (可选)单击 内容 选项卡查看文件夹和新 Web 图层。
  10. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  11. 解决错误并且选择性解决警告后,单击 发布 发布 以共享 Web 图层。
  12. 也可以单击 作业 打开作业状态窗格 以监视 作业状态 。
  13. 成功发布 web 图层后,单击窗格底部的 管理 Web 图层 链接以访问门户中的 Web 图层。
