共享 web 场景图层
通过 ArcGIS Pro,可 创建 并共享将在活动门户中作为项目存储的 Web 场景图层 场景图层 。 您可以从 场景 将 3D 点 、 多面体 、 3D 对象要素(版本 2) 、 建筑物 、 LAS 数据集 和 体素 数据共享为 Web 场景图层。 您还可以从场景中将现有场景图层包 (.slpk) 共享为 web 场景图层。
可以从 ArcGIS Pro 共享以下六种场景图层类型:
当您共享 Web 场景图层时,会生成新的 .slpk 或包含 关联的要素图层 。 如果您共享现有的 .slpk ,则不会创建新包 - 而是直接上传。 具有关联要素图层的 web 场景图层可以提供更丰富的用于符号系统的统计数据,支持搜索和查询不在当前视图中的要素,且支持编辑工作流。 有关 Web 场景图层使用方法的详细信息,请参阅 什么是场景图层?
要共享 Web 场景图层,您必须拥有:
  • 具有发布托管的场景图层权限的账户
  • 具有发布托管要素图层权限的账户(如果您要共享具有关联要素图层的 Web 场景图层,该图层会将所有数据复制到 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise)
  • 具有发布基于服务器的图层权限的账户(如果您正在共享将注册数据引用到 ArcGIS Enterprise 的 Web 场景图层)
Web 场景图层将发布在场景的投影中。 如果计划在现有 Web 场景 中使用 Web 场景图层,请确保场景位于正确的投影中。 业务图层 中概括介绍了创作 3D 要素图层以进行发布的其他指南。
web 场景图层只有在可视化缓存完成后才能显示。 可通过 作业状态 窗格监控 缓存状态 。
您还可以 发布引用场景缓存数据集的 Web 场景图层 。
您还可以使用 ArcPy 将 Web 场景图层共享到门户。 要了解详细信息,请参阅 共享 Web 图层简介 。
使用默认配置共享 Web 场景图层
此工作流介绍如何使用默认设置共享 Web 场景图层。 要更改默认配置,请参阅 配置 Web 场景图层 。
  1. 打开场景。
  2. 在 内容 窗格的 3D 图层 类别中选择多面体、3D 对象要素图层、建筑物、点、LAS 数据集图层、体素图层或场景图层包。 右键单击所选图层,指向 共享 菜单,然后单击 共享为 Web 图层 共享为 Web 图层 。
    随即显示 共享为 web 图层 窗格。
    注:
    全球场景 3D 全球视图 中不支持体素图层。
  3. 提供 web 图层的名称。
  4. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  5. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  6. 如果您的活动门户为 ArcGIS Online,可以选择选中 要素 复选框,以在您的 Web 场景图层中包含关联要素图层。
    系统会对 Web 场景图层进行在线缓存。
    注:
    将 Web 场景图层从场景图层包发布到 ArcGIS Online 时,如果 .slpk 文件大于 100 GB,则不会将其作为项目添加到您的组织中。
  7. 如果您的活动门户为 ArcGIS Enterprise 门户,并且您希望 Web 场景图层引用注册数据源,请单击 引用注册数据 下的 场景 。 引用注册数据时,地图图像图层和要素图层将自动包含在内。
    如果单击 复制所有数据 下的 场景 ,图层将在本地缓存,并且系统将创建场景图层包并将其共享到您的门户。 系统会从场景图层包发布 Web 场景图层。 或者,选中 要素 复选框以包含关联要素图层。 系统会在服务器上对 Web 场景图层进行缓存。
    注:
    在共享 LAS 数据集、CAD 多面体图层、体素图层或现有场景图层包时,该数据选项不可用。 如果没有 要素 复选框,则场景图层包默认进行创建并上传。 如果您共享现有的包,则直接上传。
  8. 在 位置 下,使用 门户文件夹 菜单在门户内容中选择一个文件夹来存储 Web 图层。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,Web 图层将存储在门户内容的根级别下。
    提示:
    单击 浏览 按钮 浏览 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  9. 如果您要共享引用注册数据的 Web 场景图层,请使用 服务器和文件夹 下拉菜单指定将地图图像图层和关联要素图层发布到托管服务器上的哪个文件夹。 如果文件夹尚不存在,请输入所需文件夹的名称。
  10. 在 共享级别 下,指定 Web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  11. 或者,单击 内容 选项卡查看文件夹、新 Web 图层和已分配 ID 的子图层(如果可用)。
    如果您在 地图属性 对话框中启用了 允许向共享 Web 图层分配唯一数字 ID 选项,则分配的 ID 将显示在关联的地图图像图层或要素图层(如果包含)下的每个子图层中。 仅一个子图层始终设置为 0 的 Web 场景图层不会显示 ID。
    要更改 ID,单击图层或表旁边的数字。 在 图层属性 或 独立表属性 对话框的 常规 选项卡上,在 图层 ID 或 表 ID 文本框中提供自定义整数 ID。 有关详细信息,请参阅 分配图层 ID 。
  12. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
    注:
    在共享具有关联要素图层的 web 场景图层时,系统会针对两个图层发布分析器。
  13. 解决错误并且选择性解决警告后,单击 发布 发布 以共享 Web 图层。
  14. 成功发布 web 图层后,单击窗格底部的 管理 Web 图层 链接以访问门户中的 Web 图层。
    如果 Web 图层将在线或在服务器上缓存,则在生成缓存时可能无法查看 web 图层。 单击 作业 打开作业状态窗格 以在 作业状态 窗格中查看 缓存状态 。
共享至旧版本门户的注意事项
尽管 web 场景图层可以共享到 ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise 和 Portal for ArcGIS 10.3.1 和更高版本,但是在共享到每个版本时,并非支持所有功能。 以下列出了共享至旧版本时的限制。
ArcGIS Enterprise 11.5 及较早版本
不支持将 Apache Parquet 文件中的数据共享为具有关联 Web 要素图层的 Web 场景图层。
ArcGIS Enterprise 11.0 及较早版本
创建压缩纹理的选项不可用,并且不支持共享 3D 对象要素图层。
ArcGIS Enterprise 10.9.1 及较早版本
不支持将体素图层共享为 Web 场景图层。
ArcGIS Enterprise 10.7.1 及较早版本
保留编辑者追踪信息不可用。
ArcGIS Enterprise 10.6.1 及较早版本
不支持将建筑物图层共享为 Web 场景图层。
ArcGIS Enterprise 10.6 及较早版本
不支持分配类别。
引用注册数据时,图层必须来源于企业级地理数据库。
ArcGIS Enterprise 10.5.1 及较早版本
共享多面体数据时,编辑操作不可用。 数据选项不可用,系统将复制所有数据。
ArcGIS Enterprise 10.5 和 Portal for ArcGIS 10.4.1 和较早版本
本地缓存的选项不可用。
不支持将 3D 点图层共享为 Web 场景图层,并且无法从本地场景共享 Web 场景图层。
